卸荷回路在系统执行元件短时间不工作时,不频繁启停驱动泵的原动机,而使泵在很小的输出功率下运转的回路.因为泵的输出功率等于压力和流量的乘积,因此,卸荷的方法有两种,一种是将泵的出口直接接回油箱,泵在零压或接近零压下工作;一种是使泵在零流量或接近零流量下工作.前者称为压力卸载,后者称为流量卸载。当然,流量卸载仅适用于变量泵。
) h. K' R5 b( e3 u) G9 p 流量卸荷主要是使用变量泵,使泵仅为补偿泄漏而以最小流量运转,此方法比较简单,但泵仍处在高压状态下运行,磨损比较严重。+ E0 \3 O) k7 V& \# y
压力卸荷的方法是使泵在接近零压下运转,常见的压力卸荷方式有以下几种:
: j2 n& }; }3 `) ~ p" a; w1)换向阀卸荷回路 M、H和K型中位机能的三位换向阀处于中位时,泵即卸荷,如图所示为采用M型中位机能的电液换向阀的卸荷回路。这种回路切换时压力冲击小,但回路中必须设置单向阀,以使系统能保持0.3MPa左右的压力,供操纵控制油路之用。& E0 O3 {/ d. b$ S. e" `3 w" k
(2)用先导型溢流阀卸荷的卸荷回路
- Z- L8 v1 A: P1 f" k8 f% W, B* B3 q 图中先导型溢流阀的远程控制口直接与二位二通电磁阀相连,便构成一种用先导型溢流阀的卸荷回路。这种卸荷回路卸荷压力小,切换时冲击也小。
3 ~ V' `4 @1 i( S( ?% T$ y 3)双泵供油回路中利用顺序阀作卸荷阀+ l- V s1 z; j+ _6 c6 e: b ]: t. e
在双泵供油回路中利用顺序阀作卸荷阀的卸荷方式。 5)有蓄能器的卸载回路* ^) {7 c6 a: N: Y( A" Y7 L' {5 ?2 q
图d是系统中有蓄能器的卸载回路。当回路压力到达卸载溢流阀2的调定值时,定量泵通过阀2卸载,由蓄能器3保持系统压力,补充系统泄漏;当回路压力下降低于卸荷溢流阀2的调定值时, 阀2关闭, 定量泵恢复向系统供油。
: {; d2 d8 B" L: y* }% s$ B4 Z
3 T5 A- X) q- o; L. V. g[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-5-15 09:36 编辑 ] |
