查看: 25480|回复: 76
CAX通用浏览器 Oracle AutoVue Electro-Mechanical Professional 20.0
发表于 2010-4-13 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
" u! _# k, F  i- q* ], h+ }% G0 l7 P7 P9 v$ J% b5 ?8 k7 A% z
CAX通用浏览器 Oracle AutoVue Electro-Mechanical Professional,Desktop Version, release 20.0
. b7 C. P, S. q5 j5 T: k# P9 t& W( I8 V1 U8 Y0 f: n* k, ^) i) a
% O0 c6 P1 A' x官方下载地址:
: C6 Q4 W. H. x7 R/ D' ghttp://www.oracle.com/technology/software/products/autovue/index.html
5 h% @6 G- d2 P0 A% ]. ^3 G2 M1 b' M( w. M
用户名:asdfasdf@sadfasdf.com, f, ^9 Q& M! z  A) G
口令:12345678! f* J# `/ K  `5 C& @
( B& X$ R6 s& K/ \* C( u0 k, y
: t7 G. a2 H+ }9 L" l3 g$ i8 C. {0 Z1 t" W" ~: u9 J" ^
未经验证的其他下载地址:) G! V; `+ i! ]3 ^4 [1 L
http://dc.conexio-web.de/downloads/AutoVue/AutoVueDemo20.zip
: ]9 M0 B9 O& W& C1 q- h
  O( P6 U. X3 G# V1 j- _. A/ H+ K: m
AutoVue Electro-Mechanical Professional 专业版本包含以下所有版本的所有功能:3 f, b! s9 s, d8 m
& f' G2 R9 A( m
AutoVue Office8 k9 `/ E6 w. t0 F, R. F2 i
AutoVue 2D Professional
' u, s$ w+ x8 f! E0 t$ @AutoVue 3D Professional Advanced$ I& i6 j4 J* B& |
AutoVue
5 w% Z- P: ]+ A- sEDA Professional
1 E1 N+ V/ ?7 f6 p7 P' ]- w2 [2 B& {6 c* {$ z& L3 T
; }& W3 z  i+ j, t: n1 \6 Y# S
转化为永久正式版的方法(可以使用到2999年/09月/09日):  I3 |* b- e7 F. B6 h
: ^% {' \) Q0 b
一、将以下内容复制到 C:\Program Files\av\avwin\avwinreg.ini 里面
9 _3 W! b2 {, \+ X. z1 W' w# ?0 M* ]
;=================================+ T$ a4 {2 h$ k3 H
; avwinreg.ini 注册文件开始6 S5 c% N* ?" Q; g; n1 Z! h2 B, P
; 请将以下内容复制到:/ G9 i' f) v; b% q- k; b
; D:\Program Files\av\avwin\avwinreg.ini- Q& r! O: H- ~. r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=890442' \4 x; M1 |/ n2 C; G2 ?2 k9 _$ [
[Registration]
' b# R9 A0 i$ \- iUser=hifi
" Y+ Y( h2 T5 \: }3 k  JCompany=www.3dportal.cn
2 e% P. B3 i) ~. i2 d% u' ?* YSerial Number=353-756-0000000-30
, M; M# v0 d1 r5 `  Z) n  E8 M" _License=P=DT&T=NOTVERYL33T&B=AVEM&FC=Office:LH,2D:LH,3D:LH,EDA:LH&N=1&I=2010/01/01&V=2999/09/09&SN=353-756-0000000-30&RL=20.0&C=8888888888
4 a# y2 Q$ F8 W; avwinreg.ini 注册文件结束
8 ^! _+ [( }' H5 K' u;=================================. K+ Y# m4 n6 S. F, e' ~) B+ ]
+ e3 ?  f5 `3 S
: C# r% b: G/ M4 g3 M( z- G: N
二、用二进制编辑工具(如UltraEdit , WinHex 等) 编辑 C:\Program Files\av\avwin\vueLicense.dll 文件. ~  a6 C+ X6 L$ }4 `6 B/ y
: W* ~2 r; ?" P# {
查   找“1084C07404B301EB0232DB”' K" N% v+ I' d& x; F3 p7 ^8 z
替换为“1084C07404B301EB02b301”! }6 W* h3 I! u9 q9 W. g1 L" g
' r; Q. C0 @+ B0 [! I) K# r/ f保存修改!, O! x/ x4 K) B- w. P
+ Y$ k% ^1 W! q. W! g  N
提示:如果提示已经安装过演示版,不能再安装 请删除注册表键:, Y! [1 C2 Z, O; ^
& ~4 q9 G7 q! u" k. @4 G8 dHKEY_CLASSES_ROOT\AVDT\Data
4 D( m: G! \# L2 s5 t& P. p. J2 ]6 D9 ]* K
: V  x. V+ x+ e! _: `# ~
avwinreg.zip (442 Bytes, 下载次数: 213)
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持打开文件格式
MCAD Formats 格式
• Added support for Pro/Engineer WildFire 5 and WildFire 4
• Added support for Unigraphics NX6
• Added support for Solid Edge ST and ST2
• Added support for Autodesk Inventor 2010, 2009
• Added support for Cocreate Modeler versions 2008 (16.XX)
• Added support for Revit 2010 (through exchange format)
• Added support for Solidworks 2010 and 2009
• Added support for CATIA 5 R19
• Re-introduced support for DirectModel (JT) versions 8.1, 8, 7, and 6.4
• Added support for Unicode file names
• Added support for Chamfer, Bend Notes, and Revision tags for Autodesk Inventor drawings
• Added support for one-symbol diameter dimensions for CATIA 5 drawings
• Added support for Parasolids version 22.0, 21.0, 20.0 and 19.1
• Added support for STL assemblies
• General enhancements for CATIA 4
• Performance improvements for CATIA 4
• Added support for PMIs
• Improved support for text display (alignment, orientation, and positioning)
• Improved support for text frames
• Consolidated CATIA 5 INI options CATIA5ShowPMI and CATIA5ShowPMIWithMesh into a single INI option:
CATIALOADPMI
• Added support for project-related attributes for IFC
• General bug fixes for:
• Pro/Engineer
• Unigraphics
• CATIA 4
• CATIA 5
• SolidWorks
• SolidEdge
• Autodesk Inventor
• Directmodel (JT)
• IFC
• STEP
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持打开文件格式
! \8 V; A  w4 R" I8 A0 G6 G
AEC Formats 格式
• Added support for Smartsketch version 2009
• Added support for Cocreate Drafting 2008 (16.XX)
• Added support for AutoCAD/Autodesk Mechanical Desktop version 2010, 2009
• Added support for AutoCAD 2010
• Added support for MicroStation 8i
• Added support for DWF 3D
• Performance improvement for Microstation 8 3D and Microstation 7 3D
• Added support for hyperlinks associated with WebCGM drawings
• Enhanced parts display in block lists to match the order and representation of Cocreate drafting
• Added new INI option ACADDEFAULTSHAPEFONT to allow users to specify default shape font for
AutoCAD drawings
• Added support for user-defined bigfont code-page for AutoCAD. Bigfont information should be added to
[BIGFONTCODEPAGES] section of acadfont.map which is located in <install folder>\avwin directory. Bigfont
code page mapping is only needed for AutoCAD versions 2007 and up. For more information on mapping, refer
to the instructions provided in acadfont.map.
&#8226; Improved support for non-English text in AutoCAD
&#8226; Improved display of dimensions in Microstation 8
&#8226; General bug fixes for:
&#8226; AutoCAD
&#8226; MicroStation
&#8226; Cocreate Drafting
&#8226; Autodesk DWF
&#8226; CGM
&#8226; HPGL
&#8226; Shapefile
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持打开文件格式
6 x4 C7 @) l% H! Z+ P" s% d# o
EDA Formats 格式
&#8226; Added support for Allegro PCB Layouts versions 16.3, 16.2, and 16.0
&#8226; Added support for Allegro Design Entry HDL 16.3, 16.2, and 16.0
&#8226; Added support for Altium Designer versions 6.6, 6.7, 6.8 and 6.9, Summer 2008, Winter 2009, and Summer
2009
&#8226; Added support for Zuken Cadstar versions 10.00 and 11.00
&#8226; Added support for P-CAD 2006
&#8226; Added support for locating external reference files for non-archived Allegro projects, DxDesigner, Expedition,
ODB++ and Mentor BoardStation files. There is now no need to specify XRefs path if the resources are located
at the base file path.
&#8226; Added support for OrCAD Layout and Capture version 16.2
&#8226; Reintroduced support for GDS-II
&#8226; Allegro PCB Layouts
&#8226; Allegro Design Entity HDL
&#8226; P-CAD
&#8226; DxDesigner
&#8226; Expedition
&#8226; Mentor BoardStation
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Office Formats
&#8226; Added support for Adobe Acrobat PDF 9.0
&#8226; Added support for PowerPoint 2007
&#8226; Added support for text and shape hyperlinks for PowerPoint files
&#8226; Added support for Smart Art for PowerPoint XML
&#8226; Improved support for Word:
&#8226; Added support for default Asian line spacing.
&#8226; Added support for search, copy, and paste.
&#8226; Added support for auto-numbering.
&#8226; Improved chart support for Excel
&#8226; Improved support for PDF transparency and soft masks.
&#8226; Adobe Acrobat PDF
&#8226; Powerpoint
&#8226; Word
&#8226; Excel
&#8226; RTF
Raster Formats
&#8226; Re-introduced support for JEDMICS
Archive Formats
&#8226; Added support for TAR and GZIP formats
Documentation
The following documents have been updated in 20.0.0:
&#8226; Installation and Administration Manual
&#8226; User’s Manual
&#8226; Acknowledgments
&#8226; Supported File Formats
&#8226; Product Limitations
&#8226; Release Notes
&#8226; VCET API Manual
&#8226; Markup Control API Manual
&#8226; Product Variations - Feature Matrix
&#8226; ActiveX - Feature Matrix
发表于 2010-4-19 11:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个行不行啊??没人说???
发表于 2010-5-6 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不管行不行,先下了再说。9 b( R0 C# u( s9 c
正在到处找呢,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2010-5-6 21:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自己做的,测试过了,没有发现问题,有问题请跟帖说明!
发表于 2010-5-24 14:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是只要将你所提供的包包解压到AVWIN目录下即可?
" `3 y2 ?$ Q- |  \  另外,楼主的头像是你本人还是一张图片哦,怎么和我前女友如此相似??相似度达80%以上。
发表于 2010-6-16 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的哥们 你得注意了是不是你被楼主挖的墙角啊!
+ B" y4 V% x4 _* ?楼主把现女友的pp做头像 ^_^
% r, ~' a1 i; w/ x( v
' v2 d+ k# _( X) q: P% @  q谢谢楼主分享的好东西 这个软件我一直用哦
; k0 C# O  B* L( m; n$ J有了它 本本上少装多少软件啊!
发表于 2010-6-24 14:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很好,终于找到了
发表于 2010-6-24 19:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西 太好了.....
发表于 2010-6-24 22:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
为什么UG文件打不开?
发表于 2010-6-24 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
安装后proe5.0文件也无法打开,不知道是什么回事,楼主帮忙解决一下。
发表于 2010-6-24 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
重启后就可以打开了,谢谢
发表于 2010-6-24 22:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
感谢楼主提供这么好的东西,以前重来都没有用过
发表于 2010-6-28 10:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没发下载啊
发表于 2010-6-28 11:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在才看到有20了,谢谢,下了,顶一下。
发表于 2010-6-28 14:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下载中,谢谢
发表于 2010-6-28 22:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享!!
发表于 2010-7-3 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我在"http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=918925&highlight=AutoVue"这里下了19.3绿色版的,但打不开proe5.0的文件,有个兄弟说论坛里有20.0版的,果然被我搜到了.谢谢共享
发表于 2010-8-7 11:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用3 E8 v; ^* G! Z1 {1 q
2 |) Q+ B( f3 ?% s1 q9 s% k, `/ O9 _, ~
但选项里配置不起作用
* q1 |" ?- A! M+ A1 l2 D) s3 V6 L3 G7 \2 ^. e
再看下呢
发表于 2010-8-25 08:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重启后就可以打开了,谢谢
发表于 2010-8-25 10:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
还是不能支持caxa的exb格式,看来国内的软件还需要加强啊!!!
发表于 2010-8-27 01:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
