查看: 4328|回复: 13
[已答复] 用316的不锈钢制作外壳,粗糙度要求达到1.6,一般需要什么加工工艺?
发表于 2009-6-29 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用316的不锈钢制作机体外壳,粗糙度要求达到1.6,一般需要什么加工工艺?折弯焊接等工艺结束后需要对内外表面再加工吗?7 r$ |3 R& @+ C0 e( c
- @: K, M* n  s7 n1 u. U
已经将立体图附上8 H, B- A- n6 E4 W
6 t) C& j5 w' Y2 P+ s. K像这样的部件是否可以直接选用拉丝不锈钢以满足粗糙度的要求?还是加工以后再拉丝?
发表于 2009-6-29 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-29 17:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
最好给个附图。
发表于 2009-6-29 18:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按楼主的说法,“折弯焊接”,后面的工序也就是打磨和抛光了,估计要到1.6,有难度。
发表于 2009-6-30 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
1.6的不好做
发表于 2009-6-30 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用平面磨 啊    就是成本高
! J7 B# a% \1 c, D- f% `
发表于 2009-6-30 12:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该加工以后;打磨和抛光,再拉丝,这样的零件要 粗糙度要求达到1.6有什么必要?粗糙度要求达到3.2即可。如果一定要粗糙度要求达到1.6,只能用抛光。9 f- P9 U3 }4 S7 I+ Z
$ g6 X8 S) H$ v/ A; w  {[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-30 12:53 编辑 ]
发表于 2009-7-7 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
成型后只能抛光,成型前可以拉丝,但折弯焊接后还是会碰伤。
发表于 2009-7-7 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抛光是肯定要的!" A) b6 Y; I. `. r4 C
折弯前做好表面处理不行吗?
发表于 2009-7-9 16:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看你的附图工件结构不是很复杂,可以焊接结束后,进行抛光处理,超过160目的抛光工具就可以到达1.6;使用拉丝板也可以,制作的时候保护好,最后只是处理焊缝就行,要注意与拉丝的纹路一直;再就是可以先抛光到1.6,然后折弯焊接,最后处理焊缝,这些需要根据你们的事情情况来进行。  另外自己抛光不专业的话,可以找专门抛光的公司来做,抛光到1.6不贵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-8-25 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁说的抛光打磨达不到1.6??+ y! P  x, f/ }/ b3 J
1 g+ h; `! V6 [我们公司给老外加工的东西,完全靠手工抛光,用粗糙度表测量,达到0.2左右,。
8 t* ~# M4 e7 q8 ~$ [7 ^9 X  M; j1 O( [7 M% C  c5 ?5 l
关键是看,你用什么工具抛光,,怎么个抛光。。
发表于 2009-8-25 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼上,抛光当然可以达到1。6。老祖宗还能在铜上抛镜面呢?关键是时间,效率!
发表于 2009-8-25 10:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否可以 化学镀 处理呢。。。。
发表于 2009-8-25 10:28:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
已经是不锈钢了,应该不能电镀或者化学方法。- D8 g8 b1 H- Z# l
其实不锈钢板来的时候已经有比较好的表面,你可能在冲切,折弯,焊接的时候把表面弄伤了。后面要处理这些外观不良。
# @% n' _0 d: a# q$ B9 C) g8 C; {东西的尺寸不知道。可不可以采用振动研磨?一次能搞定好多个。或者喷砂(注意喷砂处理时间长,可能较贵)也可以解决。由于存在曲面,拉丝很难保证表面的一致性。
. o$ f: T3 e0 c2 a: A" a5 s. |, O2 A
  j" U7 U7 S1 T# S  ?8 z最后一招,几个方法分别做样品,拿最便宜的给老外看。同意就好,不同意就拿出稍微贵的那个。绝对不能一次拿出来。注意控制成本。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
