查看: 2324|回复: 5
[求助] 这些图标是什么意思?
发表于 2009-6-9 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
我在制作装配体时没有问题,我修改了部份零件后就变成这个样子了,每个零件的设计树下只有基准面而没有设计关系树了,请高手帮助解决
发表于 2009-6-10 08:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你有可呢在打开时设置了“零件轻化”打开 ,如果你没有在打开装配体时勾选轻化显示,那么你要到“工具”-选项-系统选项-性能-装配体-把“自动以轻化状态装入零部件”勾选掉,顺便告诉你:系统选项的设置改了,以后每次的设计系统都改了,文件属性改了仅仅是针对一个文件更改了。
mr.lee + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-10 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢,但还有一个问题,那个“自动以轻化状态装入零部件”的灰的。选不上,怎么办?
发表于 2009-6-10 10:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
怎么看不到图
发表于 2009-6-10 10:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看不到图5 H1 g# }- ?) e
转载请注明出自三维网技术论坛 http://www.3dportal.cn/discuz/,本贴地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=746272
发表于 2009-6-10 11:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2#高见!
