查看: 8956|回复: 60
[分享] 电脑全知识208篇 —学会就成高手
发表于 2009-3-5 01:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
http://soft.deepin.org/attachment/78_69517_d8f90093656d073.jpg
' c' q) b4 N  w- R) s( ?' C' f6 \0 n% ~( L" U) f9 j
工具地址) x# U2 T. F, T0 o; q
2000XP双系统启动问题+ f: A3 ]; e" ?. ?
ADSL拨号中出现的错误代码+ f9 U8 t2 T5 s* }9 W& N5 }' g
at命令的用法: d3 V* Y) v, h) u; ~
AWARD BIOS设置详解
9 p' \$ K/ r4 E* q' g  iBB是报警的声音0 v. ^7 h7 H9 g& G8 Z6 Q* r
开机BIOS语言
0 i. {6 C, j7 t" }" S, R6 WBIOS可以被映射
# }$ Y4 e" E! ~+ z( G4 ]4 V: B+ ^6 cBIOS与CMOS区别
- d! X6 f8 v; }1 D1 _6 ICMOS密码清除方法$ [$ g3 o, M- J6 ?9 K
在DOS下安装Win XP  `) W1 Z- T+ i
在DOS中使用系统还原工具- V$ t3 x7 v1 \( V' @- {9 p
Explorer.exe程序在系统中的作用8 D  D, S6 r6 I& M7 b
folder.htt等文件的问题
$ U  U" ]$ Z; ]& e9 t% yfound.000文件夹的问题6 f7 }# Y) z5 G; p" J7 c
让IE以最大化显示
) e. I" X* N7 D: pMfm1992文件问题) ~/ ^1 {8 e/ v% ~+ d+ @* I
Regsvr32 用法和错误消息的说明
$ ?+ R  `+ J3 e! lRegsvr32使用方法  z8 G9 E7 s/ W
Regsvr32命令修复系统故障
2 Q/ N5 m  q* d( wRUNDLL32.EXE 是什么程序, Q* s8 @3 Y& Q) b
SFC使用方法8 T! B& T0 L- M: {  ]) Q7 f9 n
Windows2000/XP启动过程详解8 [2 n, t( Z- |  [! u# P& T7 p
Win2000进程
) y' @- O" d- S, h3 s1 r3 d* u在Windows 2000使用纯DOS的方法
! B2 }1 V+ `5 X# @7 o% lWin2000设置技巧
* V3 w/ ]5 ~) U* f; r( e& KWindows常用命令集; u: `" [5 X7 h* x4 e8 o
巧妙安装各种Windows操作系统
1 _* y# X9 L1 S& V, L: Xwindows下的EXE文件大揭密
  x* ]: z& w  s( r$ D" e1 }Windows XP 常见的进程列表5 r0 X2 c# ]7 O  L2 [# A3 e
xp的boot.ini文件内容# P5 o1 p5 P( E% a5 D4 k2 L
windowsXP你不可不知道的秘密哦!~  T$ A9 N! N* v* Q
WinXP开机菜单含义
( A5 m3 S8 [( O, x# e0 HXP轻松实现免激活升级0 `3 L8 d' S& P3 K
{XP去除开机登陆画面!)2 Z( g( d$ }9 ?% n7 M
WinXP瘦身办法; i; U# g! F+ N. j. P
XP瘦身,减肥大全
2 a5 d8 P7 ]' a" O  w6 V% i体验Windows XP系统内置的AT命令: @! L3 u: d; @( \9 z2 _* Y
WinXP/2000操作系统自动关机的实现. C' U8 c% c- i9 j
WINXP优化精髓
% g" V& \4 |1 m0 ~7 u在Windows XP中对文件进行加密
1 \* T* V- ~9 R" h/ c, j5 y; l在Windows XP中运行DOS程序
% [4 C% K, B7 c! h9 D7 D$ KXP重装需要激活的问题% Q9 e) }3 k: c
巧妙安装各种Windows操作系统
6 T2 Y- y1 h7 L( q. N2 \/ t! m! u操作系统进程描述3 C# j3 E( {) I; q( K" b9 y
操作系统与系统配置6 h3 R* N: @9 `/ _4 a; ^% o
常遇电脑故障应急处理方法
/ h9 I; G; p. @# J" i4 t常见死机原因剖析
$ J7 W" G1 Z% J2 a/ w# Z9 f处理冲击波
0 [" ]" `2 J3 J2 e9 n磁盘格式的问题6 {% K% c5 S" ?2 Z( [  I
电脑死机故障分析+ t* p+ |$ a0 Z; C; H) f  |
更改IE的默认搜索引擎
4 H" w- m; r* j7 L( t更改临时文件夹的路径. a: U, W9 D4 d. P" X/ l1 r# Y
更改屏幕保护程序关联方式
3 f) e. ~" |* g调整调出输入法的顺序+ |3 Z, j# c1 z
更改系统源文件途径) X1 i+ O0 F% h( R. O" j
关闭WinXP的错误报告
- o# h% E' c: f. T, a+ x快速关闭没有响应的程序
# R. I7 Z" C  o5 u. F- P黑屏的几个原因/ @' Z" K1 z" i' N2 e1 A% _- t
恢复“开始”菜单中的“运行”7 u9 G) R9 N8 C+ `
加快WinXP窗口显示速度. |7 t$ d0 h0 h' c, |9 H
加快软驱传输速度
( W0 ^0 `' a. a- ]* zA盘不见的解决方法
4 m& L0 m* w  X4 gEXE文件关联丢失的解决方法( E% j, E5 r6 I! F. X" c% `
IE无法打开二级链接
5 E% b8 f7 r- R+ {& g- F$ j2 T1 T7 aIE浏览器常见经典故障% l  L# F& M# R3 \9 g4 i8 K) Y! a0 T. F
IP地址冲突问题的解决方法& W9 G% \1 X7 S  g: P( y
解决NTFS下Win2000密码丢失9 Z1 }4 N& P9 s
解开被锁定的.reg与.inf文件; i* C  d9 B" a) Z' X9 `' B3 f) U
Windows98不能正常关机解决法  O4 M" C; `& B9 l/ o9 r* k
五招解决WinXP启动后操作迟延的问题
# J6 \3 t8 Z9 r* h# ?; TWin XP系统搜索故障以及处理办法点点通
! i. S! D* b' OXP输入法状态条不见了
+ ^0 d+ B, l2 u  QWindows XP搜索功能失效/ p) G' {9 ^" K3 {
解决不定时搜寻软驱问题7 G* y8 G5 ]  M  Y& F
部分软件无法安装
3 _; Z& _4 |4 d) ]" [$ O6 R解决插电即开机问题
0 y( T9 ^- ~' Z+ t解决窗口按钮上乱码问题
% |: S! p( o! D* H% L& Q7 I打开硬盘分区出错9 m3 x; U( N+ ?! c9 D: i
注册表文件不出现确认对话框
( F" s. J7 @* q' g  @2 r5 [- |1 ~4 g多系统安装
- @$ ]4 [* S( h3 l7 H+ ]9 L- R- X! Q解决多硬盘盘符混乱问题  U3 C6 J1 E# g6 S0 D4 M# Z7 T% L; B1 s
系统关机变重启故障7 R/ p" p& N( b( e+ _; d
光驱读盘不正常
7 {- ]. m3 K8 T8 e8 u回收站无法清空
- o$ H* |& s3 A解决活动窗口按钮被改写2 s" O  @( \" P- f% f# _
解决接通电源后自动开机问题
* {5 e1 [' u. {5 j. H3 h0 }操作系统停止响应3 u7 A3 q! |$ j2 }" a  U# p
解决开机ESCD错误3 d8 v7 x  o( Y4 ^! B+ `* p, Z
开始菜单响应速度过慢* I5 k9 L4 \2 d( O
解决控件提示问题9 j. s9 M" k5 G1 X+ V0 i
解决某些网页不能访问
' A& {, D) k2 L7 f“内存不足”的解决方法
& P1 u2 o  G# u& M9 t5 S( f任务栏的图标变大了5 q" H2 o' f( T% }  _
解决鼠标乱动问题/ U" s* e$ Z. a
解决鼠标右键被锁定/ U) i# I, Z5 }$ l4 \7 s- n; k
解决“添加删除程序”里面隐藏问题
- u: ]- H* V8 ^( S+ ^. ywin98图标老乱套,与文件类型不配,
" e0 o  Q1 A% {' v( K3 }网页恶意代码的十一大危害及其解决方案# X$ q! E& k' \/ \, T
找回Administrator账户密码% y3 b6 E% t8 t' q  E0 V
"文件保护"的解决方法" K9 M' w1 n! }; K
双击无法打开文件夹
1 y" |: ^* `* D解决无法关机问题" Z" ]6 X' a: [4 a3 K& z9 T
无法升级更新  系统无法自动保存设置: B7 \5 O$ E9 s# x4 T! v7 Q& O
解决系统声音不正常
  D( i7 O8 w/ z2 J. |0 u解决系统托盘区的图标丢失  R# _; o3 Q  d& \, w/ q
系统无法自动保存设置4 U/ j2 }; F+ e% t1 Q% T, @. U
解决系统资源不足问题
4 V. r2 S  I) A解决系统资源严重不足
# [# F/ E# Y8 n- Z解决显示器花屏问题/ A5 L0 Q% {4 P7 j# b  Y
解决限制使用应用程序问题
% u8 X" ?! c+ D6 Q$ X音量为何会自动调节
3 A) U* o$ `0 a; q0 q应用程序不能启动
  @& ], q6 u6 |! l- ]9 e解决硬盘坏磁道问题, q: b, D: R9 V
硬盘引导型故障分析及排除; ?- {; Y5 y( N0 ]  ?& d+ J
加快右键菜单的响应速度1 x! W* U+ r3 [& ]6 Y( B3 K" U6 F
解决右键发送到问题" z' p6 }) u0 u* m
解决桌面图标乱的方法
8 d8 p' C6 z7 K解决自动搜索软驱8 A' y- e+ _1 S( X; T/ k% Y, m* y
禁用指定DOS命令办法
2 e% q) }7 b7 ?禁止ipc$默认共享的方法
) \. j- h0 s8 X% F: m* j禁止Win2000启动时读软驱
9 R3 w8 p# E9 D3 G0 |7 {禁止winxp的默认硬盘共享& \* }, u" d; d. A# I
禁止WinXP文件夹自动展开  P' b1 H! ^' I3 S3 Z
禁止光盘自动运行
; J, E1 I# d; {; n" b' E) l2 [) {控制面板大全, w: t8 G+ t& j. l+ R2 S6 m: \
CrackIE分级密码6 Y9 G% r; t* l$ B% _
Crack网页禁用鼠标右键
3 f4 _& k7 O/ Z0 {$ x/ N: a巧妙清除Windows XP任务栏的隐藏图标记录7 _7 H  d2 K/ O( P! [8 G% O
取消磁盘扫描
6 k4 `; u9 l! ]( Z5 f取消磁盘扫描前的等待时间
* g6 @  ]+ y& o2 {  y/ @# D& o如何保存网页的背景音乐
; N7 h# _- ]. P如何彻底删除输入法文件5 d, [) G; ^1 N2 a
如何防止恶意网页篡改注册表$ [5 R$ J. M, D4 k2 p# L$ }7 c$ j1 {
如何关闭CD自动播放功能
7 L5 t" G6 ~# y5 Y5 R* E如何关闭Dr.Watson2 G! T. l8 ?3 F5 A' H
NTFS格式下加、解密问题
2 c+ ~% k: F( J如何进入BIOS设置?& w& _( ^5 B# K+ x% s- j7 G' i; R
如何启动休眠功能5 F) w$ R! U1 C' A( B
如何清除冰河! C, X  J( H: H$ U' n" J
如何让注册表保持在根目录. [# Q( J; k6 E7 C) r) u
如何设置从光驱启动  ]1 f) M$ L- [. F( J
设置“显别人的IP”
5 X) ~, `/ `8 p& [电脑显示器的相关设置与常见故障排除方法
- @, B# R7 O6 O# D( t如何实现关机时清空页面文件, E0 d* m6 y+ E( }6 \$ G
如何使IE不再发送错误报告1 U0 y& y0 C& g/ V& W2 S, q+ N9 M, p
如何使用Tasklist命令( h3 [4 V* d2 K- m* P
如何使用系统还原4 j' y: a2 J. x1 j3 ~- g+ |/ i5 J
如何锁住桌面背景: ^. Y' R+ m; B" m2 v. q
如何挽救已受物理损坏的软盘中的文件' _  Z4 T8 x' H, Y& E9 }  j
如何移动收藏夹
; ^2 u: F) S7 h9 K如何隐藏磁盘驱动器9 j8 O  x4 H. D5 K& b& N! e
如何优化电脑系统的BIOS?
8 ?% X6 P1 X3 r( `7 V0 q8 Q8 c如何找到自启动程序
! {5 l- e+ k  X  y5 ^如何直接移动应用程序3 u9 Q5 O  L' f! e+ t3 T
重新安装IE浏览器$ v! g0 V) J; w) z
如何自动重启
$ Z) P% [/ e, H  X2 d: ?删除右键菜单的内容
# d2 w( X2 z' r) i  m; d删除NTFS分区0 {5 x8 H2 i6 M! V5 Y) a
删除屏幕保护和壁纸
; N4 [* m4 L8 K0 X* j7 i删除启动选项中的选项8 V5 [) Q4 h  Z1 H( m+ L% d7 F5 C
删除遗留的鼠标右键菜单项" T: w! D8 J- d0 o; X& ]
删除“添加/删除程序”中的无效信息6 j& y  }; |: B  F
删除系统备份文件
$ t% i+ V5 g3 ~$ x/ r9 _删除信使服务9 C* O0 J4 O# @2 ^; S2 B
删除虚拟光驱创建的盘符2 Y1 c3 o" s% t0 C0 A) `* |
删除隐藏不活动的图标
3 B5 V/ {% {* g/ r设置窗口自动刷新
; K# p& A  d) u$ g  a% ~% P% G& A设置开始菜单中的用户名
7 Q0 B7 k0 U/ Y设置任务管理器
& |3 }( E% q3 ?5 ]( x' B/ C7 G7 f设置虚拟内存
, |! {, X$ v+ @/ x- [, t/ Z什么时信使服务
' {& x* P/ U8 q' I$ b- d! A& G什么是 DirectX
! E8 _( y/ z' v% r什么是host表
: x$ B' S2 R, j1 V# s什么是POP3. o2 A1 H: P; i4 V
什么是Smartdrv程序
0 g$ d( H) |3 N( Z& j丢包& A% p+ }4 _+ I- h
端口概念
0 e9 r: |7 x8 j& x: n, @7 v9 ~什么是软件版本标志, y# V3 p& ^' U8 |. u
什么是虚拟文件分配表
5 S; J- Y0 x9 G6 b: q双系统安装方法3 I" P) X! W4 i6 s: q. {; }
双系统的安全卸载* V+ f! l; T! |( s: a
双系统共用虚拟内存- L& @" ?  p; x9 H7 n5 S
双系统默认启动项更改5 o2 |9 M, P6 A, b) v
双系统问题集合
5 u" z$ B( M  g$ T5 I* L通过CMOS设置定时开机. Y# ^5 z% Q* ]/ n/ Y, ]4 c6 L2 b
为文件夹添加背景音乐6 Y! A+ |5 |, Y( G
限制驱动器的使用9 }! h$ k  [; O1 w- J
虚拟软驱3 j( \+ X1 W, X2 ~  p# t
隐藏光驱的方法
1 S6 R- r/ @) T: z/ [  l隐藏控制面板中的选项
5 S' O6 S5 P5 Y. a隐藏启动程序方法- f& `9 h6 W+ O# o+ n  B
隐藏驱动器一法5 \2 p; @( ?4 R$ U9 V4 }
隐藏添加删除程序
, q7 h# ~1 l' \4 w& k9 Y8 ]2 d隐藏桌面‘回收站’的两个方法
7 Z  C5 x  M: f" Q隐藏桌面所有图标) V3 [+ {2 U! J9 g4 s
处理硬盘物理坏道方法: A* I4 l% Y9 V4 r
运行命令( }! t6 X) z! j) N+ ]9 N# c+ L( |
' j1 g% y* X9 p8 Z在Windows XP中运行DOS程序5 g0 G* t# F8 [( |: u
找回“显示桌面”按钮0 N( y/ J3 a2 I" K7 f
找回丢失的桌面图标透明效果, p# x2 [  ?" [9 `% U
自动安装Windows XP
) E. q/ E7 t0 D% o, f( S2 q自动关闭停止响应程序- u% Y0 g: _( }
自动开启小键盘上NumLock
8 _2 `7 g: c9 `0 h8 e自动清除地址栏的记录
7 R, s; u* |6 {/ U( ?自动释放系统资源
PC208[1].part1.rar
439.45 KB, 下载次数: 987
PC208[1].part2.rar
305.78 KB, 下载次数: 889
发表于 2009-3-5 12:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
挺全面的,不错
发表于 2009-6-5 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下了
发表于 2009-6-9 22:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西,谢谢楼主分享
发表于 2009-6-10 00:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东西,要学习一下
发表于 2009-6-10 00:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习一下,\(^o^)/~
发表于 2009-6-10 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
支持一下。看下挺好的。
发表于 2009-6-10 17:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
内容比较丰富,谢谢分享
发表于 2009-6-11 10:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
支持一下,下载来看看
发表于 2009-6-11 13:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要学一学,谢谢
发表于 2009-6-12 08:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
东西不错,收藏了。
发表于 2009-6-12 15:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
感谢楼主无私奉献。
发表于 2009-6-12 21:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比较全面的,收藏了
发表于 2009-6-13 21:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
的确是不错的资料!感谢楼主分享!# z9 Q3 O/ P+ @
我借机问一下各位大师:楼主的分享的资料是怎么搞成可执行程序的?是用某种转换软件转的吗?
发表于 2009-6-13 23:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
的确是不错的资料!感谢楼主分享!
" Q$ G0 b/ v7 V但能不能下载呀
发表于 2009-6-15 07:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,谢谢楼主分享
! M/ M  A# |4 M4 j* L" ~转载请注明出自三维网技术论坛 http://www.3dportal.cn/discuz/,本贴地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=680630
发表于 2009-6-15 07:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
已下载,楼主上传的电脑知识很全面!
发表于 2009-6-15 16:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好东西,谢谢分享...
发表于 2009-6-16 22:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 长大了 的帖子
太强大了  一定会有我所需要的东西
发表于 2009-6-25 09:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好东西,我很需要,谢谢楼主分享!
发表于 2009-6-26 07:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這種好東西不回文一下,,) [, ^6 X/ Y3 H' z
怎麼對得起樓上的大大呢,,
发表于 2009-6-26 11:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,要学习一下,谢谢分享!
发表于 2009-6-26 17:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好东西,比较全面
发表于 2009-6-27 22:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 14# 无友 的帖子
下载一个exe电子书制作工具即可
发表于 2009-7-3 03:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内容比较丰富,谢谢分享
