查看: 4032|回复: 19
[已解决] 如何测量孔距
发表于 2009-2-10 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/new/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.bmp要求设计测具测量间距A,精度为0.02,判断两孔的位置是否合格,那位高手有办法?
4 T7 y+ Y. r: D$ m, M" P3 C# Q
7 Q; e5 i2 H1 J[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-7 13:50 编辑 ]
发表于 2009-2-14 21:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
老兄,你这样说太笼统了。最好上图。
发表于 2009-2-18 16:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这么高的精度,最好用三坐标
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-2-19 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我觉得精度太高了,制作检具测量不太现实,因为检具本身会有误差~~
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-19 13:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6 h( W' u9 M& i1 U/ J+ ?转载请注明出自三维网技术论坛 http://www.3dportal.cn/discuz/,本贴地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=665075
发表于 2009-2-19 16:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-3 17:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 6# CENBAOYI 的帖子
得有孔径的精度啊
发表于 2009-3-3 19:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-3 19:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我们车间都是用测孔边距的方法,不过这个精度要求太高。最好能用光电仪器测量
发表于 2009-3-3 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以用两个和孔滑配的销子插进孔里然后测量两个销子的外径距,减去两个销子的直径之和的一半.就是很麻烦只能用于个别不适用于批量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2009-3-3 22:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
上三座标有点浪费,有种测高仪的仪器,精度足够了
发表于 2009-3-3 22:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,用投影仪也能看啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-3 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
检具的设计与被测孔径的尺寸精度有密不可分的关系,同时要考虑两孔的距离是否适合设计检具。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-3-4 07:21:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# aimaer16 的帖子
楼主不贴图,也不说明的孔的精度很难回答啊!用三坐座很快了!
发表于 2009-3-4 08:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-3-4 08:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
游标卡尺不是也能达到LZ的精度要求吗?但是要保证孔径的公差,如果知道公差的话可以直接测量两个孔之间的最大距离,然后再减去一个孔径就是两孔中心的距离了
发表于 2009-3-6 20:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
精度太高了,2丝,要命的是还不知道孔的精度如何,孔距多长,上三坐标,或者制作芯轴,量取距离,不过游标卡尺的精度才2丝呀,还是不行,三坐标
发表于 2009-3-6 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-7 00:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.使用内径百分表测量两孔径尺寸- B* ?0 g$ Z8 P; {2 ]6 ^
2.使用带表游标卡心测量两孔边距9 q- A+ f' ]* u8 @: S5 w
3.两孔边距尺寸+两孔相加尺寸/2=A(中心距)
发表于 2009-3-7 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这孔是不是在数控钻铣床上做的?如果是,那就免量了。
