现代机床夹具简介
- R( e6 r( R6 N6 n% S& r" ]随着科学技术的迅猛发展,市场需求的变化多端及商品竞争的日益激烈,使机械产品更新换代的周期愈来愈短,多品种、小批量生产的比例愈来愈高。为了适用这种形势的需要,出现了各种新型夹具。, b) i3 g( [( L3 a: T: g" ]3 s f: F
8 B$ L, R6 H( u7 O. p0 |7 v) U# G
现代机床夹具的发展方向主要表现在精密化、高效化、柔性化等方面。 ! K1 H. h+ j+ m$ W5 o) y* z/ H
下面介绍几种现代机床夹具。) F6 \- [5 P( W4 U% h
3 t# ]5 ^1 X* F, {# e0 z# f! k* [ 一、可调夹具% ~3 j0 G/ V& ~
, G+ ]3 T- D9 ` ~3 M8 ?0 Q4 Y
可调夹具分为通用可调夹具和成组夹具(也称专用可调夹具)两类。它们共同的特点是,只要更换或调整个别定位、夹紧或导向元件,即可用于多种零件的加工,从而使多种零件的单件小批生产变为一组零件在同一夹具上的“成批生产”.产品更新换代后,只要属于同一类型的零件,就仍能在此夹具上加工。由于可调夹具具有较强的适应性和良好的继承性,所以使用可调夹具可大量减少专用夹具的数量,缩短生产准备周期,降低成本。/ [7 B+ h1 v: H4 G
8 d1 Y' C: A0 i% l- A& y* `' Q (一)通用可调夹具
) I7 w+ s3 h/ H; V i I# S
4 p/ ^. c) g8 D& v3 A 通用可调夹具的加工对象较广,有时加工对象不确切。如滑柱式钻模,只要更换不同的定位、夹紧、导向元件,便可用于不同类型工件的钻孔。4 y2 j I. y" D4 ~1 Y
' z# D$ H" U1 f: Q (二)成组夹具
" D3 W' ^7 A V6 y# X% F 9 _4 C5 y) [9 I8 u$ h W ^
成组夹具是成组工艺中为一组零件的某一工序而专门设计的夹具。. `3 {3 R, L2 ^& ~0 ]
; J$ u" ~4 i+ E$ V/ ]/ z 成组夹具加工的零件组都应符合成组工艺的相似原则,相似原则主要包括以下内容:工艺相似;装夹表面相似;形状相似;尺寸相似;材料相似;精度相似。图10-7所示为加工拨叉叉部圆弧面及其一端面的成组工艺零件组,它符合成组工艺的相似性原则。, P: `* D; W5 e0 _ \: y
8 s+ |# g' ]3 e6 ^1 U$ w 图10-8所示为加工该零件组的成组车床夹具,两件同时加工。夹具体1上有四对定位套2(定位孔为φ16H7),可用来安装四种可换定位轴KHl,用来加工四种中心距L不同的零件。若将可换定位轴安装在C一C剖面的T形槽内,则可加工中心距L在一定范围内变化的各种零件。可换垫套KH2及可换压板KH3 按零件叉部的高度H选用更换,并固定在两定位轴连线垂直的T形槽内,防转定位及辅助夹紧用。
9 a' M, \$ p" B7 y
' G% x5 g1 B& d. h9 v 成组夹具的设计方法与专用夹具相似,首先确定一个“复合零件”,该零件能代表组内零件的主要特征,然后针对“复合零件”设计夹具,并根据组内零件加工范围,设计可调整件和可更换件。应使调整方便、更换迅速、结构简单。由于成组夹具能形成批量生产,因此可以采用高效夹紧装置,如各种气动和液压装置。 |
