发表于 2008-11-18 16:17:52
来自: 中国山东聊城
常用的辅助支承
液压锁紧辅助支承7 |; d+ T, l8 q1 d+ Y
0 K; @' x& u/ l
在机床夹具设计时,常用到辅助支承。辅助支承是在定位支承对工件定位,夹紧机构夹紧后才参与支承,不起任何消除自由度的作用,而是增强被加工工件的刚性,提高加工过程的稳定性。辅助支承的具体结构形式有多种,但从目前生产实际来看,几乎都是手动式辅助支承,即使是在大批大量生产中也是如此。这与大批大量生产中的工装应操作简单、动作迅速、辅助时间短、劳动强度小的要求相悖。为此,能实现自动操作的辅助支承就成为了机床夹具设计的一个新课题。, m; K! I+ o) D( E
1 机动辅助支承分析现已标准化的辅助支承,如六角头支承(GB2227—80),圆柱头调节支承(GB2229—80),由于是用螺旋副来调节支承的高度,不能实现机动。自由调节支承(如图1,GB2238—80)虽然能自动调节支承高度,但用斜锲锁紧,也难以实现自动操作。推引式辅助支承(如图2,GB2238—80)是靠斜面调节支承高度,若改成机动,则由于斜锲的增力作用,可能会对工件产生较大的作用力,破坏工件的定位,将违背辅助支承的要求。 鉴于标准化的辅助支承均不能实现自动操作,我们在此基础上进行改进,设计出如图3所示能自动操作的液压锁紧辅助支承。其作用原理是:滑柱1依靠弹簧3与工件接触(即高度能自动调节),弹簧弹力可用螺钉2调节。当工件定位、夹紧后经系统控制从油道6通入压力油,使薄壁夹紧套5锁紧滑柱。加工结束后,先让压力油中的压力消失,卸下工件,滑柱在弹簧的作用下向上回位。辅助支承通过螺纹4安装在夹具体上。 这种机构中的压力油的压力可按下式确定 式中:p为压力油压强: k为系数,取2 ~ 5,精加工时取小值,粗加工时取大值: W为支承所受的轴向力: r为夹紧套半径: l为夹紧套长度: µ为夹紧套与滑柱间的摩擦系数。 根据所需压力油的大小,来选定液压缸的直径。为了验证该辅助支承的性能,我们制作了一套样品,做了如下实验。如图4 所示,为在铣床上加工工件悬伸臂的两侧面,定位基准和夹紧位置远离加工表面,悬伸壁刚性差。为了避免在加工中生产变形和振动,在悬伸臂部位加设辅助支承。工件定位后,辅助支承与工件接触,然后自动锁紧,并在此处夹紧,以增加安装刚度。切削速度为120mm/min,进给量0.08mm/齿,切削深度4mm。实验结果表明:工件在此处设辅助支承后其变形量(0.01mm)比不加辅助支承减小了70%。辅助支承操作方便,动作迅速。) a4 w$ l8 _ v# F
2 结论液压锁紧辅助支承可克服传统辅助支承不能自动操作的弊病。通过以上分析和实验证明,该辅助支承具有结构紧凑,操作方便,动作迅速,实用性强等优点,可以在实际生产中推广。 |
