查看: 1643|回复: 2
[求助] 莱氏体钢的焊接及堆焊工艺
发表于 2008-9-5 12:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
向各位高手求教:
& Y. w. K) M. R9 l' l* W3 O- f
9 u' ~- S: s! _9 Y) e# B( \5 y) c8 X( o       莱氏体钢的焊接及堆焊工艺
2 w2 H9 l( x, ^- c4 Z4 _      以及注意事项。
发表于 2008-9-6 08:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
莱氏体钢一般都属于高碳钢,焊接时对温度要求较高,一般采用摩擦焊、激光焊或氩弧焊。如果是高碳高铬的需要爆炸焊。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-6 22:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
先按材料的化学成分定预热温度,减小焊接工艺中裂纹的产生,也要根据结构看焊接强度要求- R4 J& |8 b4 W0 m/ T
楼主先介绍一下你要用的母材的相信介绍  这是必要因素
. R. {7 M! v  v9 n3 Y同是结构钢  235  和690 相差万里……
liuhob + 2 应助
