查看: 1159|回复: 1
[分享] 小孔螺纹铣削在超高强度钢加工中的应用
发表于 2008-8-21 20:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
小孔螺纹铣削在超高强度钢加工中的应用
9 n& u1 F* g2 n4 K! T+ X 0 d1 t4 ?" X6 D, b( X! p8 }
) h4 e0 K/ V; z
螺纹铣削是当今发达国家制造业中比较流行的一种螺纹加工方法。它是采用数控机床的螺旋插补功能进行螺纹加工的一种新方法。与传统的采用螺纹车刀车削螺纹或采用丝锥、板牙手工攻丝及套扣比较主要有以下优点:①同一把螺纹铣刀可以加工螺距相同直径不同的左旋螺纹或右旋螺纹;②同一把螺纹铣刀可以通过修改刀具半径补偿值,将螺纹加工到任意公差带;③由于螺纹铣刀没有导向部分,因此无需退刀槽或过渡扣即可靠近螺纹底部加工出精确深度的螺纹;④刀具折断或破损不会影响零件质量——刀具破损的部分可以很容易地从工件中取出。 随着数控机床在国内的广泛普及,这种螺纹加工方法在国内也逐步被采纳和应用。但也仅限于大直径螺纹的加工,小直径螺纹特别是内螺纹的加工,少有采用螺纹铣削的。小孔螺纹加工一般采用丝锥攻制,但在某些超高强度钢上进行小孔螺纹加工时,采用丝锥几乎无法完成加工。因为丝锥攻制螺纹时,必须有足够的扭力,在某些超高强度钢上攻制螺纹时,丝锥是无法承受要完成螺纹加工所施加的扭力的。尤其是在材料硬度也极高的情况下,丝锥也极易磨损。一旦丝锥稍有磨损,攻制时的扭力也急剧增大,这也更加快了丝锥的磨损,如此恶性循环,最终将导致丝锥的折断。 利用螺纹铣削的诸多优点,在加工某超高强度钢压力容器法兰连接处的螺纹孔时,采用了螺纹铣削方法,取得了较好的经济效益。下面就这一过程及工艺方法作简要介绍。 1 零件的特点及加工难点零件为一大型压力容器,要在其法兰连接处端面一周加工60-M16×1.5-6H(均布)的盲孔螺纹。材料抗拉强度1,800MPa、硬度52HRC,属极难加工材料。此类材料不仅强度高,而且硬度也极高。开始采用丝锥攻制,仅采用进口的整体硬质合金带TiAlN涂层的丝锥,才能勉强进行加工。但此种丝锥价格极其昂贵(2,500元/支),而且寿命也不高(仅为20孔/支),更主要的是加工过程中丝锥经常折断,取出困难,而且取出时,易损伤螺纹,影响产品质量。
& s, b. I  t/ H' b* Q
2 刀具选择刀具选择应以满足加工要求、提高刀具寿命和加工效率为原则。①刀具几何尺寸:总长70mm ,直径D2=Ø14mm。刀具长度在考虑夹持部分和切削部分后,刀具悬伸应尽量短,刀具直径应尽量大,比螺纹底孔略小即可,以增加刀具的刚性,减小加工过程中的振动;②刀具材质:整体硬质合金带TiAlN涂层。这种刀具不仅有优良的耐磨性,而且有较高的强度,适合于加工强度、硬度均极高的材料;③刀具齿数:Z=6齿。齿数越多,进给量越大,提高加工效率。 3 加工方法及参数选择
  • 走刀方式:如图1所示,采用了螺旋进刀,即刀具在X、Y平面顺(逆)时针旋转半个圆弧,Z方向上升或下降0.5个螺距。这样以减小进刀时的振动,提高刀具寿命和螺纹表面质量,并使加工出的螺纹有半扣平滑过渡的螺纹收尾。
  • 进给方式:径向进给分3个切深完成,并借鉴螺纹车削中的侧向进刀方式,如图2所示。以充分减小加工中的径向力,避免振动,提高刀具寿命。要注意的是,第1 、2两次切深的加工中,其相对于第3次切深位置的轴向偏移量t1、t2要通过计算确定,确保其不要位于螺纹轮廓之外,而造成螺纹过切。这里取t1=0.10,t2=0.05。
  • 冷却方式:内冷。由于是盲孔,采用内冷可充分冷却的同时,带走铁屑。
  • 切削参数选择:切削速度Vc=81m/min,则转速N=1000 Vc/(D2×p)=1000×81/(14×3.14)=1842r/min;进给速度fz=0.075mm/Z ,则铣刀切削刃处进给速度为F1=fz×N×Z=0.075×6×1842=828mm/min,编程时应给定铣刀中心进给速度F2=F1(D0-D2)/D0=828×(16-14)/16=103mm/min。另外为避免切进时的振动,每次以半圆弧切进时,其进给取F2=50 mm/min。
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
小孔螺纹铣削在超高强度钢加工中的应用
小孔螺纹铣削在超高强度钢加工中的应用
4 @' S- f, G! N  t& y4 程序编制根据所确定的加工方法及参数,可编制程序如下,数控系统为西门子840D。该程序仅作为加工一个螺纹孔的子程序。
% b5 p9 N2 B( q& p- b) KG90 G172 k! w1 R, w8 Q0 D2 R" K
S1842 M3
4 N7 y! Y( F% l) d/ a/ f2 B& xG0 X0.000 Y0.000 Z2.000
! h1 T& `) F- fG91
% q6 @( B/ ?3 c+ }$ VG0 Z-18.750 9 t0 T  ?8 \9 |9 B8 O7 _: K9 L
(第1切深加工)( {' i5 D$ X" o& _' r4 A4 A( r
Z-0.10 (轴向偏移t1) 2 s0 O( S- ^* d8 P
G41 G1 X0.000 Y7.000 F828
% d3 F+ h! m! w# Q G3 X0.000 Y-14.815 Z0.750 I0.000 J-7.408 F50
* m; g9 ^- q+ v3 Y: N G3 X0.000 Y0.000 Z1.500 I0.000 J7.815 F103
* |8 b; @2 f( ] G3 X0.000 Y14.685 Z0.750 I0.000 J7.408( z& t2 }% O- h6 t& @0 l1 Y
G40 G1 X0.000 Y-7.0006 D1 t6 V% ]" ~& [+ D
(第2切深加工)( N- c# x  I+ }3 ^  V
Z0.15 (轴向偏移t2)  ~# s; W2 Q5 D9 ?" a7 a; ^
G42 G1 X0.000 Y7.000 F828/ V, w4 n0 H. ?8 w0 ~+ y4 f, l
G2 X0.000 Y-14.9 Z-0.750 I0.000 J-7.45 F50& `- ^; F; Y, c
G2 X0.000 Y0.000 Z-1.500 I0.000 J7.9 F10
5 g) i4 }( q# P( A& m5 O" M' q! L6 L2 F G2 X0.000 Y14.865 Z-0.750 I0.000 J7.45; o) G0 t" s! c5 b
* {$ f, P3 d9 ?( G% x(第3切深加工)
$ \# X, b) l3 K5 Y" K Z-0.05 (取消偏移)/ k( H5 x3 F# |2 _! F$ Q- S. M
G41 G1 X0.000 Y7.000 F828" `5 u- C" m3 Y% V9 y! Z
G3 X0.000 Y-15.000 Z0.750 I0.000 J-7.500 F50
5 o& |4 E/ B: C% h G3 X0.000 Y0.000 Z1.500 I0.000 J8.000 F103
) E8 I4 c- Y( z- f G3 X0.000 Y15.000 Z0.750 I0000 J7.5000 b& n) e2 {4 D- ^* a
G40 G1 X0.000 Y-7.000 & I# L) t, s" |: M9 W; _7 k! W
G0 Z15.750
7 f* c) M8 R4 |9 ]7 M; pG909 `* P! X3 o; [) G
5 结语采用螺纹铣削加工该零件后,不仅刀具成本大大降低(每支铣刀可加工180孔,每支铣刀价格为4,500元),而且加工效率也有提高,加工耗时由丝锥加工时的605s/孔降低至30s/孔,更为关键的是避免了因丝锥折断而引起的产品质量问题。
