查看: 1811|回复: 4
[分享] 平面加工方法和平面加工方案节
发表于 2008-8-21 20:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
平面加工方法和平面加工方案节
* l7 }  Q2 d; C5 {/ r' O平面加工方法有刨、铣、拉、磨等,刨削和铣削常用作平面的粗加工和半精加工,而磨削则用作平面的精加工。此外还有刮研、研磨、超精加工、抛光等光整加工方法。采用哪种加工方法较合理,需根据零件的形状、尺寸、材料、技术要求、生产类型及工厂现有设备来决定。' Y$ ?# X5 l! h' f7 E. Y7 @1 b
  一、刨削
  刨削是单件小批量生产的平面加工最常用的加工方法,加工精度一般可达IT9~IT7级,表面粗糙值为Ra12.5~1.6μm。刨削可以在牛头刨床或龙门刨床上进行,如图8-3所示。刨削的主运动是变速往复直线运动。因为在变速时有惯性,限制了切削速度的提高,并且在回程时不切削,所以刨削加工生产效率低。但刨削所需的机床、刀具结构简单,制造安装方便,调整容易,通用性强。因此在单件、小批生产中特别是加工狭长平面时被广泛应用。
  当前,普遍采用宽刃刀精刨代替刮研,能取得良好的效果。采用宽刃刀精刨,切削速度较低(2~5m/min),加工余量小(预刨余量0.08~0.l2mm,终刨余量0.03~0.05mm),工件发热变形小,可获得较小的表面粗糙度值(Ra0.8~0.25μm)和较高的加工精度(直线度为0.02/1000),且生产率也较高。图8-4为宽刃精刨刀,前角为-10?~-15?,有挤光作用;后角为5?,可增加后面支承,防止振动;刃倾角为3?~5?。加工时用煤油作切削液。
  二、铣削
  铣削是平面加工中应用最普遍的一种方法,利用各种铣床铣刀和附件,可以铣削平面、沟槽、弧形面、螺旋槽、齿轮、凸轮和特形面,如图8-5所示。一般经粗铣、精铣后,尺寸精度可达lT9~1T7,表面粗糙度可达Ra12.5~0.63μm
  铣削的主运动是铣刀的旋转运动,进给运动是工件的直线运动。图8-6为圆柱铣刀和面铣刀的切削运动。
  (一)铣削的工艺特征及应用范围
  铣刀由多个刀齿组成,各刀齿依次切削,没有空行程,而且铣刀高速回转,因此与刨削相比,铣削生产率高于刨削,在中批以上生产中多用铣削加工平面。
  当加工尺寸较大的平面时,可在龙门铣床上,用几把铣刀同时加工各有关平面,这样,既可保证平面之间的相互位置精度,也可获得较高的生产率。
  铣削工艺特点:
  1.生产效率高但不稳定
  由于铣削属于多刃切削,且可选用较大的切削速度,所以铣削效率较高。但由于各种原因易导致刀齿负荷不均匀,磨损不一致,从而引起机床的振动,造成切削不稳,直接影响工件的表面粗糙度。
  2.断续切削
  铣刀刀齿切入或切出时产生冲击,一方面使刀具的寿命下降,另一方面引起周期性的冲击和振动。但由于刀齿间断切削,工作时间短,在空气中冷却时间长,故散热条件好,有利于提高铣刀的耐用度。
  3.半封闭切削
  由于铣刀是多齿刀具,刀齿之间的空间有限,若切屑不能顺利排出或有足够的容屑槽,则会影响铣削质最或造成铣刀的破损,所以选择铣刀时要把容屑槽当作一个重要因素考虑。
  (二)铣削用量四要素
  如图8-7所示,铣削用量四要素如下:
  l、铣削速度铣刀旋转时的切削速度。
  式中vc——铣削速度 (m/min);
  d0——铣刀直径 (mm);
  n——铣刀转速 (r/min)。
  2、进给量指工件相对铣刀移动的距离,分别用三种方法表示:f、fz、vf
  (1) 每转进给量f 指铣刀每转动一周,工件与铣刀的相对位移量,单位为mm/r
  (2) 每齿进给量fz指铣刀每转过一个刀齿,工件与铣刀沿进给方向的相对位移量,单位为mm/z
  (3) 进给速度vf指单位时间内工件与铣刀沿进给方向的相对位移量,单位为mm/min。通常情况下,铣床加工时的进给量均指进给速度vf
  三者之间的关系为:
式中z——铣刀齿数;
n——铣刀转数 (r/min)。
  3、铣削深度ap指平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。
  4、铣削宽度ac 指垂直于铣刀轴线并垂直于进给方向度量的切削层尺寸。
zyj10282005 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
平面加工方法和平面加工方案节
平面加工方法和平面加工方案节 0 a9 V) S; r5 k1 j7 Q; I8 f, R
(三)铣削方式及其合理选用   g+ j; A$ C( ~4 C( [
  1.铣削方式的选用
  铣削方式是指铣削时铣刀相对于工件的运动关系。
  (1) 周铣法(圆周铣削方式)
  周铣法铣削工件时有两种方式,即逆铣与顺铣。铣削时若铣刀旋转切入工件的切削速度方向与工件的进给方向相反称为逆铣,反之则称为顺铣。
  ①逆铣如图8-8a所示,切削厚度从零开始逐渐增大,当实际前角出现负值时,刀齿在加工表面上挤压、滑行,不能切除切屑,既增大了后刀面的磨损,又使工件表面产生较严重的冷硬层。当下一个刀齿切入时,又在冷硬层表面上挤压、滑行,更加剧了铣刀的磨损,同时工件加工后的表面粗糙度值也较大。逆铣时,铣刀作用于工件上的纵向分力Ff,总是与工作台的进给方向相反,使得工作台丝杠与螺母之间没有间隙,始终保持良好的接触,从而使进给运动平稳;但是,垂直分力FfN的方向和大小是变化的,并且当切削齿切离工件时,FfN向上,有挑起工件的趋势,引起工作台的振动,影响工件表面的粗糙度。
  ②顺铣如图8-8b所示,刀齿的切削厚度从最大开始,避免了挤压、滑行现象;并且垂直分力FfN始终压向工作台,从而使切削平稳,提高铣刀耐用度和加工表面质量;但纵向分力Ff与进给运动方向相同,若铣床工作台丝杠与螺母之间有间隙,则会造成工作台窜动,使铣削进给量不匀,严重时会打刀。因此,若铣床进给机构中没有丝杠和螺母消除间隙机构,则不能采用顺铣。
  (2)端铣削方式
  端铣有对称端铣、不对称逆铣和不对称顺铣三种方式。
  ①对称铣削如图8-9a所示,铣刀轴线始终位于工件的对称面内,它切入、切出时切削厚度相同,有较大的平均切削厚度。一般端铣多用此种铣削方式,尤其适用于铣削淬硬钢。
  ②不对称逆铣如图8-9b所示,铣刀偏置于工件对称面的一侧,它切入时切削厚度最小,切出时切削厚度最大。这种加工方法,切入冲击较小,切削力变化小,切削过程平稳,适用于铣削普通碳钢和高强度低合金钢,并且加工表面粗糙度值小,刀具耐用度较高。
  ③不对称顺铣如图8-9c所示,铣刀偏置于工件对称面的一侧,它切出时切削厚度最小,这种铣削方法适用于加工不锈钢等中等强度和高塑性的材料。
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
平面加工方法和平面加工方案节
平面加工方法和平面加工方案节 & s; d! \2 v- K2 _  i9 h2 |' W
  2.铣削用量的选择
  铣削用量的选择原则是:“在保证加工质量的前提下,充分发挥机床工作效能和刀具切削性能”。在工艺系统刚性所允许的条件下,首先应尽可能选择较大的铣削深度ap和铣削宽度ac;其次选择较大的每齿进给量fz;最后根据所选定的耐用度计算铣削速度vc
  (1)铣削深度ap和铣削宽度ac的选择
  对于端铣刀,选择吃刀量的原则是:当加工余量≤8mm,且工艺系统刚度大,机床功率足够时,留出半精铣余量0.5~2mm以后,应尽可能一次去除多余余量;当余量>8mm时,可分两次或多次走刀。铣削宽度和端铣刀直径应保持以下关系:
  d0=(l.l~1.6) acmm
  对于圆柱铣刀,铣削深度ap应小于铣刀长度,铣削宽度ac的选择原则与端铣刀铣削深度的选择原则相同。
  (2)进给量的选择
  每齿进给量fz是衡量铣削加工效率水平的重要指标。粗铣时fz主要受切削力的限制,半精铣和精铣时,fz主要受表面粗糙度限制。
表8-1 每齿进给量fz的推荐值mm/z
工件材料
工件硬度
HBS
硬质合金
高速钢
面铣刀
三面刃铣刀
圆柱铣刀
立铣刀
面铣刀
三面刃铣刀
低碳钢
<150
150~200
0.20~0.40
0.20~0.35
0.15~0.30
0.12~0.25
0.12~0.20
0.12~0.20
0.04~0.20
0.03~0.18
0.15~0.30
0.15~0.30
0.12~0.20
0.10~0.15
中、高碳钢
120~180
180~220
220~300
0.15~0.50
0.15~0.40
0.12~0.25
0.15~0.30
0.12~0.25
0.07~0.20
0.12~0.20
0.12~0.20
0.07~0.15
0.05~0.20
0.04~0.20
0.03~0.15
0.15~0.30
0.15~0.25
0.10~0.20
0.12~0.20
0.07~0.15
0.05~0.12
灰铸铁
150~180
180~220
220~300
0.20~0.50
0.20~0.40
0.15~0.30
0.12~0.30
0.12~0.25
0.10~0.20
0.20~0.30
0.15~0.25
0.10~0.20
0.07~0.18
0.05~0.15
0.03~0.10
0.20~0.35
0.15~0.30
0.10~0.15
0.15~0.25
0.12~0.20
0.07~0.12
可锻铸铁
110~160
160~200
200~240
240~280
0.20~0.50
0.20~0.40
0.15~0.30
0.10~0.30
0.10~0.30
0.10~0.25
0.10~0.20
0.10~0.15
0. 20~0.35
0.20~0.30
0.12~0.25
0.10~0.20
0.08~0.20
0.07~0.20
0.05~0.15
0.02~0.08
0.20~0.40
0.20~0.35
0.15~0.30
0.10~0.20
0.15~0.25
0.15~0.20
0.10~0.20
0.07~0.12
含碳量
<0.3%的
合金钢
125~170
170~220
220~280
280~300
0.15~0.50
0.15~0.40
0.10~0.30
0.08~0.20
0.12~0.30
0.12~0.25
0.08~0.20
0.05~0.15
0.12~0.20
0.10~0.20
0.07—0.12
0.05—0.10
0.05~0.20
0.05~0.10
0.03~0.08
0.025~0.05
0.15~0.30
0.15~0.25
0.12~0.20
0.07~0.12
0.12~0.20
0.07~0.15
0.07~0.12
0.05~0.10
含碳量
>0.3%的
合金钢
170~220
220~280
280~320
320~380
0.125~0.40
0.10~0.30
0.08~0.20
0.06~0.15
0.12~0.30
0.08~0.20
0.05~0.15
0.05~0.12
0.12~0.20
0.07~0.15
0.05~0.12
0.05~0.10
0.12~0.20
0.07~0.15
0.15~0.12
0.05~0.10
0.15~0.25
0.12~0.20
0.07~0.12
0.05~0.10
0.07~0.15
0.07~0.20
0.05~0.10
0.05~0.10
工具钢
退火状态
36HRC
46HRC
56HRC
0.15~0.50
0.12~0.25
0.10~0.20
0.07~0.10
0.12~0.30
0.08~0.15
0.06~0.12
0.05~0.10
0.07~0.15
0.05~0.10
0.05~0.10
0.03~0.08
0.12~0.20
0.07~0.12
0.07~0.15
0.05~0.10
铝镁合金
95~100
0.15~0.38
0.125~0.30
0.15~0.20
0.05—0.15
0.20~0.30
0.07~0.20
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
平面加工方法和平面加工方案节
平面加工方法和平面加工方案节 # g3 g9 C' [0 p; A+ o4 Z. u
注:表中小值用于精铣,大值用于粗铣/ _7 z- p$ W. b, ~
  (3)铣削速度vc的确定
  铣削速度的确定可查铣削用量手册,如《机械加工工艺手册》第l卷等
  铣刀的选择
  (1) 铣刀直径的选择
  铣刀直径通常据铣削用量选择,一些常用铣刀的选择方法见表8-2。
表8-2 圆柱、端铣刀直径的选择(参考)mm
名称
高速钢圆柱铣刀
硬质合金端铣刀
铣削深度ap
≤5
~8
~10
≤4
~5
~6
~7
~8
~10
铣削宽度ac
≤70
~90
~100
≤60
~90
~120
~180
~260
~350
铣刀直径d0
≤80
80~100
100~125
≤80
100~125
160~200
200~250
320~400
400~500
表8-3盘形、锯片铣刀直径的选择mm
切削深度ap
≤8
~15
~20
~30
~45
~60
~80
铣刀直径d0
63
80
100
125
160
200
250
  注:如apac不能同时与表中数值统一,而ap (圆柱铣刀)或ac (端铣刀)选择铣刀又较大时,主要应根据ap (圆柱铣刀)或ac (端铣刀)选择铣刀直径。
1 G6 O/ {6 [8 @
三、磨削
) }1 _# `; Z8 T) P, A
  平面磨削与其它表面磨削一样,具有切削速度高、进给量小、尺寸精度易于控制及能获得较小的表面粗糙度值等特点,加工精度一般可达IT7~IT5级,表面粗糙度值可达Ra1.6~0.2μm。平面磨削的加工质量比刨和铣都高,而且还可以加工淬硬零件,因而多用于零件的半精加工和精加工。生产批量较大时,箱体的平面常用磨削来精加工。
  在工艺系统刚度较大的平面磨削时,可采用强力磨削,不仅能对高硬度材料和淬火表面进行精加工,而且还能对带硬皮、余量较均匀的毛坯平面进行粗加工。同时平面磨削可在电磁工作平台上同时安装多个零件,进行连续加工,因此,在精加工中对需保持一定尺寸精度和相互位置精度的中小型零件的表面来说,不仅加工质量高,而且能获得较高的生产率。
  平面磨削方式有平磨和端磨两种。
  1、平磨
  如图8-10a所示,砂轮的工作面是圆周表面,磨削时砂轮与工件接触面积小,发热小、散热快、排屑与冷却条件好,因此可获得较高的加工精度和表面质量,通常适用于加工精度要求较高的零件。但由于平磨采用间断的横向进给,因而生产率较低。
  2、端磨
  如图8-10b所示,砂轮工作面是端面。磨削时磨头轴伸出长度短,刚性好,磨头又主要承受轴向力,弯曲变形小,因此可采用较大的磨削用量。砂轮与工件接触面积大,同时参加磨削的磨粒多,故生产率高,但散热和冷却条件差,且砂轮端面沿径向各点圆周速度不等而产生磨损不均匀,故磨削精度较低。一般适用于大批生产中精度要求不太高的零件表面加工,或直接对毛坯进行粗磨。为减小砂轮与工件接触面积,将砂轮端面修成内锥面形,或使磨头倾斜一微小的角度,这样可改善散热条件,提高加工效率,磨出的平面中间略成凹形,但由于倾斜角度很小,下凹量极微。
  磨削薄片工件时,由于工件刚度较差,工件翘曲变形较为特出。变形的主要原因有两个:6 i2 N4 ~2 B5 w2 c3 Q
  (1) 工件在磨削前已有挠曲度(淬火变形)。当工件在电磁工作台上被吸紧时,在磁力作用下被吸平,但磨削完毕松开后,又恢复原形,如图8-11a所示。针对这种情况,可以减小电磁工作台的吸力,吸力大小只需使工件在磨削时不打滑即可,以减小工件的变形。还可在工件与电磁工作台之间垫入一块很薄的纸或橡皮(0.5mm以下),工件在电磁工作台上吸紧时变形就能减小,因而可得到平面度较高的平面,如图8-11b
  (2) 工件磨削受热产生挠曲。磨削热使工件局部温度升高,上层热下层冷,工件就会突起,如两端被夹住不能自由伸展,工件势必产生翘曲。针对这种情况,可用开槽砂轮进行磨削。由于工件和砂轮间断接触,改善了散热条件,而且工件受热时间缩短,温度升高缓慢。磨削过程中采用充足的冷却液也能收到较好的效果。
 楼主| 发表于 2008-8-21 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
平面加工方法和平面加工方案节
平面加工方法和平面加工方案节
9 o, d. ]7 Q3 M( s0 y
四、平面的光整加工
  对于尺寸精度和表面粗糙度要求很高的零件,一般都要进行光整加工。平面的光整加工方法很多,一般有研磨、刮研、超精加工、抛光。下面介绍研磨和刮研。
  (一)研磨
  研磨加工是应用较广的一种光整加工。加工后精度可达IT5级,表面粗糙度可达Ra0.1~0.006μm。既可加工金属材料,也可以加工非金属材料。
  研磨加工时,在研具和工件表面间存在分散的细粒度砂粒(磨料和研磨剂)在两者之间施加一定的压力,并使其产生复杂的相对运动,这样经过砂粒的磨削和研磨剂的化学、物理作用,在工件表面上去掉极薄的一层,获得很高的精度和较小的表面粗糙度。
  研磨的方法按研磨剂的使用条件分以下三类:
  1.干研磨  研磨时只需在研具表面涂以少量的润滑附加剂。如图8-12a所示。砂粒在研磨过程中基本固定在研具上,它的磨削作用以滑动磨削为主。这种方法生产率不高,但可达到很高的加工精度和较小的表面粗糙度值(Ra0.02~0.01μm)。$ @* H+ p7 ]! s
  2.湿研磨  在研磨过程中将研磨剂涂在研具上,用分散的砂粒进行研磨。研磨剂中除砂粒外还有煤油、机油、油酸、硬脂酸等物质。在研磨过程中,部分砂粒存在于研具与工件之间,如图8-12b所示。此时砂粒以滚动磨削为主,生产率高,表面粗糙度Ra0.04~0.02μm,一般作粗加工用,但加工表面一般无光泽。
, B* C! ]; y% c2 f
3 M+ P6 y4 o1 }; m) n( t
7 k# Y& m4 s, N& d) F. v9 e0 U
  3.软磨粒研磨
  在研磨过程中,用氧化铬作磨料的研磨剂涂在研具的工作表面,由于磨料比研具和工件软,因此研磨过程中磨料悬浮于工件与研具之间,主要利用研磨剂与工件表面的化学作用,产生很软的一层氧化膜,凸点处的薄膜很容易被磨料磨去。此种方法能得到极细的表面粗糙度(Ra0.02~0.01μm)。
  (二)刮研
  刮研平面用于未淬火的工件,它可使两个平面之间达到紧密接触,能获得较高的形状和位置精度,加工精度可达IT7级以上,表面粗糙度值Ra0.8~0.1μm。刮研后的平面能形成具有润滑油膜的滑动面,因此能减少相对运动表面间的磨损和增强零件接合面间的接触刚度。刮研表面质量是用单位面积上接触点的数目来评定的,粗刮为1~2点/cm2,半精刮为2~3点/cm2,精刮为3~4点/cm2。
  刮研劳动强度大,生产率低;但刮研所需设备简单,生产准备时间短,刮研力小,发热小,变形小,加工精度和表面质量高。此法常用于单件小批生产及维修工作中。
  五、平面加工方案及其选择
& Q6 U6 c6 m) y) Y! x( d
  表3-16为常用平面加工方案。应根据零件的形状、尺寸、材料、技术要求和生产类型等情况正确选择平面加工方案。
