4天前
查看: 4298|回复: 6
[已解决] CAD 设计中心的作用及用法?
发表于 2008-8-19 21:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
CAD 设计中心的作用及用法不怎么了解,那位大哥指点下 谢谢!!!
发表于 2008-8-20 08:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也不太清楚~~0 O( M: @) j! j9 P$ y& J" d+ E# y
; W' Q$ t% [+ b2 T
通常我的用法是把他當做方變的圖塊插入器使用~
8 _) r2 o, s1 l6 d: p
- R' v* @/ o" p4 g2 p! s* k$ [我在自己建立圖塊的時候會分類建立,! P9 o1 h$ ?% d. B/ c7 B
( J8 ]# m# S3 I3 l; Y8 ^( p, W) ~6 N比如我要建立閥體的圖塊,我會在一個cad檔建立各種不同尺寸的閥體圖塊,% c; U6 U5 ?$ [. q, p
0 U' \2 u1 D- S1 ]0 M1 h  D* [+ w只要是同類型的都建立在同一個檔案之中,6 i" U4 h- X: H, r0 i1 V
2 ?6 E+ @, @4 P5 {  Q/ w接下來就是在繪圖的時候打開設計中心,把他放在旁邊~
2 _4 b3 k* }; \
" A) m* g' W, `/ B要用的時候~直接點住要用的圖塊,把他拉進到圖面就可以了~~- V: M- r0 P7 g0 _' Z3 P
" T# q! K5 D; }4 ?# U
不過他的功能應該不只這樣~這只是我自己對他的用法~~
, L  X' W8 @/ s0 p/ B4 f& F) o# W/ A# ]* u2 H! e
提供給你當參考~~或許多點人提供自己的用法大家就會了解的更多了~~
发表于 2008-8-20 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我个人的用法:! r& E; p( O  T4 h  K) O6 ?
1.将建立的标准图块定义并快速拖入新设计的图纸中
8 F' G8 K) }; F2.将标准的图层管理  _3 L+ `* ]$ ]7 F$ Q
3.尺寸标注格式的统一
$ ~# N; p) k( a: ~; P  c- n/ w总的来讲,使整个所有设计人员通过一个标准的设计中心为平台建立设计图纸,使得图纸规范,统一,标准
发表于 2008-8-20 17:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2008-8-21 10:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
通过设计中心,用户可以组织对图形、块、图案填充和其他图形内容的访问。可以将源图形中的任何内容拖动到当前图形中。可以将图形、块和填充拖动到工具选项板上。源图形可以位于用户的计算机、网络位置或网站上。另外,如果打开了多个图形,则可以通过设计中心在图形之间复制和粘贴其他内容(如图层定义、布局和文字样式)来简化绘图过程。2 L5 v9 R% j: q: F# f
$ l' @5 x: t% h, ], J9 a使用设计中心可以:: m3 m* t0 B, Z' |+ _
5 s" b+ d% U; m+ J7 ?* w9 q浏览用户计算机、网络驱动器和 Web 页上的图形内容(例如图形或符号库)
: W7 Y1 |* M6 A& U8 |在定义表中查看图形文件中命名对象(例如块和图层)的定义,然后将定义插入、附着、复制和粘贴到当前图形中
  d; C) e" L" v% e0 m" G! A更新(重定义)块定义: }/ a6 k% F$ f& {) b
创建指向常用图形、文件夹和 Internet 网址的快捷方式
# [* Z6 H0 k/ b6 o* `向图形中添加内容(例如外部参照、块和填充)
+ e# h; b8 t. C0 _$ |在新窗口中打开图形文件
7 p4 `' @6 O2 I. q" \+ ?将图形、块和填充拖动到工具选项板上以便于访问! I- _: G2 T9 W
: V( k7 D3 y! m* q; r/ H1 x; J
# w% U$ e8 k: W) z2 _, l6 w. u- m9 J& S这是帮助文件。一般用I命令以插入文件的方式插入特定的图形信息,通常会将一些不需要的东西一并插入,而使用设计中心,可以让你有选择的插入。
发表于 2008-8-21 10:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看看CAD的帮助文件就知道了,楼上的就是来自帮助文件。5 [8 M" x3 o% s# d
用户可以控制设计中心的大小、位置和外观。8 k8 j: l3 c: H; r& }
/ w4 Z/ E- G& R( v. q) J
, _/ U8 `7 h6 u/ D  s: ^“设计中心”窗口的结构# F6 O/ b1 r8 E9 A2 ^1 H+ `
. O% i3 x# \+ y& V“设计中心”窗口分为两部分,左边为树状图,右边为内容区。可以在树状图中浏览内容的源,而在内容区显示内容。可以在内容区中将项目添加到图形或工具选项板中。. i- o' i3 s3 ]2 S
: v# B* l1 W& G' w2 D浮动状态下的“设计中心”窗口显示如下。
& t' j8 a; M/ Z6 B+ i
1 |. a  f! |7 H% j$ s# p# n+ S7 |; y" W
2 @' y& s* z/ c3 S! O, m在内容区的下面,也可以显示选定图形、块、填充图案或外部参照的预览或说明。窗口顶部的工具栏提供若干选项和操作。 + H9 @4 Z* E/ s% h0 g
4 h  i! \6 t% Z0 E
) U5 a* G9 ?, U% l' e* T% x( E: y0 _/ g6 c; B; q
控制设计中心的大小、位置和外观9 B2 W% o. Q3 b* p. `9 b
9 t, M; v' H9 G* A3 i
用户可以控制设计中心的大小、位置和外观。其中许多选项可通过单击鼠标右键并在快捷菜单中选择选项来设置。
9 S+ m# M  A) h4 r& b" y( [
" }% d: U, i4 T& f( O
  x+ V2 a  I2 Z7 F0 ~, b
  • 要调整设计中心的大小,可拖动内容区与树状图之间的滚动条,或者拖动窗口的一边。
  • 要固定设计中心,可将其拖至应用程序窗口右侧或左侧的固定区域,直至捕捉到固定位置。也可以通过双击“设计中心”窗口标题栏将其固定。
  • 要浮动设计中心,请拖动工具栏上方的区域,使设计中心远离固定区域。拖动时按住 CTRL 键可防止窗口固定。
  • 要锚定设计中心,可从快捷菜单中选择“锚点居右”或“锚点居左”。当光标移至被锚定的“设计中心”窗口时,窗口将展开,移开时则会隐藏。当打开被锚定的“设计中心”窗口时,其内容将与绘图区域重叠。无法将其设置为保持打开状态。
  • 当设计中心处于浮动状态时,可使用自动隐藏将其设置为随光标移至和移开而展开和隐藏。
% Y) }, B4 B, E" p' @, p/ j
& r$ l. G7 B$ M9 s+ @& }4 S3 ]% P6 e" I0 q
“设计中心”工具栏7 E) Y4 ]5 T5 ]. S5 V/ `, d
6 v# w! C8 p" E+ z5 P设计中心工具栏控制树状图和内容区中信息的浏览和显示。有关这些按钮的信息,请参见 ADCENTER 命令。快捷菜单上提供了相同的浏览和显示选项。在设计中心内容区中单击鼠标右键可显示该菜单。 + C' }+ ^: M$ Z0 d
7 _6 g  P0 W1 i
更改设计中心滚动行为的步骤
5 c7 `" ^4 ]  K* v1 s% f4 ^/ vhttp://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202009\\help\\acad_aug.chm::/images/ac.mouse.gif 工具栏:标准 ; ~" E" W' X* B
http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202009\\help\\acad_aug.chm::/images/ac.keyboard.gif 命令条目:ADCENTER ! o6 X5 P2 F. `; V
. j5 Y3 v3 c0 e% ^/ Z
, c5 H9 |7 _) Y/ B6 `4 o! ^% A" _- z防止设计中心固定的步骤
- s, N! `& [, \8 k( E) k2 _( |http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202009\\help\\acad_aug.chm::/images/ac.mouse.gif 工具栏:标准 6 G( t$ F6 q  Z4 P
http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202009\\help\\acad_aug.chm::/images/ac.keyboard.gif 命令条目:ADCENTER + J& a/ _% G5 |2 `
3 b& ]1 t& E1 D( K# u
  Z% t- E& g" r( W3 a+ l显示和隐藏设计中心树状图的步骤 " U! R( j$ y3 W2 Z
/ A, h7 [. U- N+ c  A; khttp://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202009\\help\\acad_aug.chm::/images/ac.keyboard.gif 命令条目:ADCENTER
7 N. B$ `' D9 V) ^  l! o
. f% _/ A: P8 s! J$ ^快捷菜单:在内容区背景上单击鼠标右键,然后单击“树状图”。9 \4 G: f& E8 F. [6 y- V
9 S( B9 ?* S+ V* E5 E
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-8-21 10:16 编辑 ]
发表于 2008-8-22 20:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
偶也不知道,借楼主的贴向各位老大学习一下,再次感谢
