查看: 1243|回复: 1
[分享] 金属切削液油雾的形成及控制
发表于 2008-8-10 22:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
金属切削液油雾的形成及控制
! u2 {2 c$ f( ~. o
2 t( f! g' P( y% i/ ]在车、铣、钻、磨等金属加工过程中,由于金属切削液的使用,会在空气中形成大量的油雾颗粒。这种现象使得工人呼吸区域中的空气质量问题受到广泛关注。因为长期暴露在这种油雾中对工人健康十分不利,而据美国职业安全与健康国立研究所 (NIOSH)统计,每年暴露在金属切削液油雾 中的工人多达 120万…。因此,对金属切削液油雾的研究是一项意义重大的课题。 3 q" ~7 K" v. @; N& Z' P* ^7 P! }
. }7 z+ \+ ?) {2 K
1 金属切削液油雾的产生
  V5 y( g' D6 Z: S$ T3 \$ }9 c4 q, `  W/ h; T
1.1 油雾的产生机理
$ k/ Y& {9 y9 b7 n9 X7 D; ]' Q) ?: a) Z  l& U& M/ l( n
为了有效地润滑、冷却和清洗,金 属切削液在使用过程中要经历泵循环、喷射与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发等过程,这就决定了其油雾产生的原因 非 常 复杂,机械、物理和化学的因素互相交织,共同作用。但是,并非所有因素都对油雾的产生具有决定性影响,加工过程中金属切削液油雾的形成主要可以归因于两种机理,雾化和蒸发:雾化是机械能转化为液滴表面能的过程,主要是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈冲击 ,被其打碎,形成细小液滴漂浮在工作环境中;蒸发的发生是由于切削区产生大量的热,这些热量传人切削液使它的温度明显高于饱和温度,在固一液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽。这些蒸汽随后以周围空气中的小液滴或其它粒子为核心凝结 ,形成油雾 。图1为加工过程中油雾生成机理的示意图。
6 N0 s% E3 o" B$ c
# `7 e; n$ _! q- t, U8 X6 z2 |* ]' E1.2 油雾的存在形式 - P7 P8 U9 Z# U: x
+ i7 x' V& h! Y
金属切削过程可以产生以下三类油雾:
; J' u1 I1 _6 C7 x; }, _4 U* I9 ]
(1)由喷射 冲击产生 的干净油雾 ,不含固体粉尘 ;
0 y( Y+ A  |6 D9 Q- S' E' ^(2)因加热或高速切削的高温导致蒸发或灼烧而产生的烟雾;
+ Y: I* x$ Y4 x: _6 w( Q9 W3 Z(3)磨削时金属切削液喷射产生 的含磨削粉尘的油雾。
  T, q: A6 p! W: ~
: W4 n5 f, p0 V- ~# u( l油雾产生的方式不同,其颗粒直径范围也有较大区别。一般情况下,机械雾化过程产生的油雾主要以液滴形态存在,液滴直径范围较宽,通常为 2~10um。蒸发产生的油蒸汽在冷凝过程 中也会形成直径非常细小的冷凝悬 浮体,粒径通常为 2um以下。医学研究证明,油蒸汽和大颗粒液滴对人体肺部的危害相对较小。以油蒸汽形态存在的油雾被吸入肺部又被呼出,它们并不会被肺泡捕获,而大颗粒的油滴无法通过鼻子和支气管进入肺部。只有以液滴形式存在,且直径小于5um的油雾颗粒才能顺利到达肺泡,并在肺部沉淀,从而对人体造成较大的危害. ' E3 G7 ^8 q! s9 {% H1 N# y) a
0 ?! w0 Z. P5 b) [
2 金属切削液油雾的危害性
& _+ f( h: W# h% x0 m
* d+ n! A' u& ~, K8 z, T
金属切削液油雾的存在使得火灾隐患在有油雾的地板上滑倒的可能性增加,如雾的空气排出车间,还会对环境造成污染属切削液油雾最大的危害还在于它对接触响。工人长期暴露在金属切削液油雾中会统疾病 、过敏性皮肤病和恶性肿瘤等疾病显增高,并且可能造成遗传性影响。金属切削液成分复杂,其中的添加剂和污染物都可能作为刺激因素诱发突发性哮喘,恶化原有哮喘的病情,或引起无哮喘病人的气道不适。在四类金属切削液中,可溶性油和纯油与哮喘相关。纯油、可溶性油和合成油这三类已被确认由于吸人过程会引起工人的气道功能紊乱和呼吸道疾病。即使油雾浓度仅为0.41~0.55mg/m ,工人长期接触这种油雾仍会导致慢性支气管炎、胸部不适和气道刺激等。早期并没有对暴露在金属切削液油雾中的工人进行过敏性肺炎方面的研究,然而,由于近年患过敏性肺炎的工人数量的激增,长期接触油雾会导致肺炎这一事实得到了研究和证实。关于金属切削液油雾对工人肺功能的影响方面的研究资料还比较匮乏。其原因之一是能够被观察到的肺功能下降大多都是不可恢复的,此外还由于肺功能下降与所接触的油雾的量有关,是一个长期积累的结果。但是以动物为试验对象的研究结果表明,狗接触 5~100mg/m 油雾 12个月以上 ,会出现含脂肪的肺泡和巨噬细胞脂肪性肉芽肿,并且呼吸组织出现形态改变的特征。
  E1 [; x+ _+ Z
- S  ~  z) {, B) K- [' W金属切削液油雾的另一大危害是其致癌性,金属切削液的致癌性主要取决于其添加剂的浓度 、受污染情况和使用条件。目前还没有针对人类进行的金属切削液致癌性方面的研究,而以动物为研究对象的试验研究则发现,切削液的油雾能够导致皮肤瘤/皮肤癌刺瘤、肺癌和胰腺癌。对于切削液油雾的致癌性,目前还存在着许多争论:虽然许多流行病学的研究都曾经报道了金属切削液及其油雾的致癌倾向,可是由于癌症的潜伏期特别长,流行病学的研究往往只能评价 20~30年前某物质导致的危害。为此有研究者指出几十年前的金属切削液的组成完全不能代表今天的切削液的情况。特别是炼油工艺发生了巨大的变化,更大限度地去除了多环芳烃和其它不理想组分,因此把原来证明的致癌倾向推广到目前的切削液是不合适的。但是由于金属切削液组成的复杂性,要简单地证明其不具致癌性也是十分困难的。与对其它方面健康危害的研究相比,关于切削液油雾对遗传学影 响的研究是最少的。根据 1995年Fuchs J等人的研究结果,IARC(联合国国际癌病研究专署)将 N一亚硝基二乙醇胺 (NDELA)定性为2B致癌物 (对人类可能致癌)。NDELA强烈影响到单核血细胞 DNA链的断裂。暴露在 NDELA浓度大于500mg/m 的 空 气 中 的 工 人 比暴 露 在 浓 度 低 于50mg/m 的 DNA链 断裂数 目明显增 多。虽然 EPA(美国环境保护署)已经禁止将 NDELA作为金属切削液的添加剂 ,但是在亚硝基化剂的作用下 ,三乙醇胺 (TEA)和二乙醇胺 (DEA)仍然能够发生反应,在金属切削液中生成 NDELA 。 ) P* P% ?/ r% t9 X
& ?1 B: M+ Q4 j' X. W: h
3 金属切削液油雾的控制
8 ]! G; {" z' D5 {  a+ [
3 M; f7 o9 k. @" d8 C7 H. x3.1 传统方法
, g8 Q2 H. V9 E6 ^  r& E6 K) E/ n  f7 R
控制车间大气中的油雾颗粒浓度主要有机械和化学两种方法。机械方法包括安装排风扇、油雾捕集器、在机床周围设置防护罩或防溅挡板等。这些方法实施方便,效果明显,因此被广泛使用。但是这些方法又各有其不足之处。排风扇虽然简单有效,但是单纯的排风装置并不可取,它仅仅是把大量油雾从室内移至室外,是一种对环境极端不负责任的行为。可靠的做法是在车间安装油雾捕集器或油雾分离器 ,将含油雾的气体经过净化处理或回收后再排出。 ( R. s' |' V- O( K
! C0 G6 J5 y9 V5 r3 ^% s9 A# Y3.2 离心式(维护简单,经济实用)推荐产品:油雾过滤器
" Y- T: w# U2 i
, l9 g4 z3 i% S1 k' A4 X: c2 S6 hCRD系列油雾过滤器应用精密过滤及离心分离技术,对雾状物的过滤效果高达99.8%,适用范围较广,可以是水性或油性雾状物。 6 D) S6 U" V5 {" ^" P
, J. w0 ?7 r  X+ d! [" x* RCRD工作原理 2 `0 c. ~% u4 u* r& g3 Z! F
2 X. L9 {# a; W5 Q: n3 k
A、吸入的雾状物及粉尘进入油雾过滤器首先与惯性碰撞板相撞落下,之后由一二次过滤器将大颗粒的雾状物除去。 - e. K1 x: p' a+ H
B、在叶轮的作用下把雾状物粗粒化,提高下一步滤网的过滤效果。 : j# h. Q( M3 y1 S9 @
C、三次过滤网为高效滤网,能较好的滤去细小的油雾。 2 a8 M, I. @! C% i/ [) f" C
7 F* N  G) L/ U! c特点: 7 m* \( o3 K5 n; u+ D2 j. f6 }
& @2 v5 |7 K0 D: Z9 r" d+ s6 C' s·烟雾收集效率高,油雾过滤器对于雾状的捕尘效率高达99.8%
/ L% P4 z; r. `; u2 J; _% `·维护简单方便,采用插入式安装。
/ q$ v8 M/ f$ R" R" y* l·设备运行噪音低,小于68dB(A)。 * A7 d" ~& P. ^! r
·运行安全可靠,设置有缺相、过热保护功能.设备无外露动力,操作比较安全。
) h- e. s' ]4 l# Z' E6 U- P+ {·油雾过滤器适用范围广,适用各种水溶性、油性雾状物的净化。
: d2 b  @( Z: X7 K: x
% X7 ~+ a' i3 r# b$ t/ l8 F' Z4 o) R3.3电子式(无耗材)推荐产品:油雾清洁器(电离子)
 楼主| 发表于 2008-8-10 22:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
金属切削液油雾的形成及控制
金属切削液油雾的形成及控制 / d# Y9 K7 t( [) M
$ {" F! V" K' j* }  U" w  @
油雾清洁器的工作原理是采用电晕放电的方法将空气电离,使空气中的油烟雾粒子带上电荷,并通过电场使带电粒子在电场力的作用下向放电极运动,放电后堆积从而回收(回收后的油雾可以重复使用为工厂减少冷却液的经济支出),而排出则是洁净空。 . V6 S: r- O" i) S& J
0 o! c5 u) e4 [- v
油雾清洁器包括引风电场、电器控制及集油区四部分。油烟、油雾在引风机负压引导下进入电场,首先被电场电离并加上电荷(这一过程称之为 “荷电”),带电离子在电场作用下被捕集(这一过程称为 “集尘”),带电粒子在集尘电极上释放电荷并聚集成油滴最终回集油区回收。 7 {$ g+ O# l; F) M; Y% Y
2 O! l8 S; n! _9 g0 B8 X油雾清洁器可以净化收集各种性质的烟雾,包括酸性气体,碱性气体,收集效率大于99%最小过滤精度达0.01UM,是金属加工行业,机加工行业工厂清洁化生产的理想设备。
2 r, D* R2 d- p4 m( |" ~* {+ E% f* V6 w1 y0 `
特点: 6 X0 s$ p. V  C
7 z/ C$ q  G! Q$ ]" ]  D! _
·效率节能,油雾回收效率大于99%。
$ ?1 U* T/ v" `# m! F·改善工作环境,实现清洁生产。 4 K3 |. R1 q3 F. u/ D
·保护员工的身心健康,减少职业病的的产生。 9 `- Z5 m; c0 t3 I! J8 r& C
·减少由于烟雾.油雾对机床电路系统,控制系统的影响,降低机床的维修成本。 0 O. A3 t0 w1 v  U
·油雾清洁器能将机床产生烟雾的那部分冷却油回收利用,降低生产成本。
) T, R1 R! m  e* Y
0 @. z$ @+ ~* u5 [' f* j* m  }油雾收集净化设备的功能及应用
  }  y8 o  Z' o, h' x0 ?1 Z, I1 [+ w' i% i8 I; k  h) d
减少对员工的影响: 0.3~3.5UM的油雾颗粒会留在人体内,对健康构成危害。 ) g: a9 ~5 u0 U3 q3 ^6 D: C! i# A+ ]
; V7 d1 m. E) U% u' Z3 J! b
减少工伤事故: 油雾沉积使工作区、地板、走道变滑,易造成摔跤事故。 2 {+ |/ J+ _5 D2 M
7 l7 u+ O+ K6 ]7 p, j' r6 t" O减少火险隐患: 油液沉积在墙面、天花板上、设备上形成潜在的火险隐患。
- c2 R7 G8 ]# r' o0 Z8 t/ M& B% _4 e$ p2 I
减少冷却液的消耗: 回收后的油雾可以重复使用为工厂减少冷却液的经济支出。 . p6 p! U) ]0 k9 a
4 I1 O4 \4 Y3 e; m应用范围: 可用于切削油、柴油及合成冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。
( N0 M) N7 p3 V4 F2 A9 e" F/ {6 W, H
应用范例: CNC数控
车床、清洗机、外圆、平面磨床、滚齿、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试骓室、电火花加工、数控加工中心  f$ O0 G4 V7 F: F$ Q. C0 ~
2 P: i& K0 X8 f! l- F+ H
选型说明:
- k4 A# k2 M% a* w* N1 Q5 P9 p0 M* `- W. C# V) j) A, B/ H6 C
密闭腔体:内腔体积(M3)系数(1/min)风量(M3/min)[长*宽*高]*功能系数=所需风量。 " u  v  d8 B$ j# L9 p3 G
/ p1 L+ f! F% q; L5 y6 x9 L& b例:CNC
车床,内腔尺寸1.1m宽1.05m高1m[1.1*1.05*1]*4=4.6 M3/min . w# {0 ~& A+ E4 b: \8 p& t, ^
( C5 f; r) Q8 s9 X( [. l8 V: t
据上式求法算出风量选用CRD-400最为合适。
