楼主 |
发表于 2008-8-8 11:55:28
来自: 中国山东聊城
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工
1 N/ n4 v) [4 R2 ]7 }% S t
1 V, F, M4 I- u, _8 z' \4.切削加工冷硬铸铁和耐磨合金铸铁怎样选择刀具几何参数? 6 n' q) `4 h d5 q0 a" L7 m$ N
/ _& V! M/ I$ ]) O; C: M
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的硬度、强度都很高,切削时多是粗加工的断续切削,要求刃口有足够的强度,应选择负前角和较小的后角。且不同刀具材料应选择不同的合理前角、后角值。例如,YW1取γ0=-5。~0。,α0=5。~10。;643取γ0=-5。,α0=10。~15。;PCBN取γ0=-10。~0。,α0=6。~8。;陶瓷刀片取γ0=-15。~-5。,α0=6。~10。。
1 g& i# C; V/ ^) \: k. L
4 x' ]" a! y1 n0 ~5 X 切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁时,单位切削力大,切削温度高。为了减小单位切削刃上的负荷,改善散热条件,减少崩刃,提高刀具耐用度,宜选用较小的主偏角和负刃倾角。一般κr≤45。,硬质合金刀片λs≤-6。;陶瓷刀片λs=-10。~-5。。刀尖圆弧半径可大些,γε≥1.0 mm。机床刚性较差或精加工时,也可适当加大主偏角,减小刀尖圆弧半径。对于陶瓷刀片和PCBN刀片,刃口应有负倒棱,γ01=-30。~-20~,bγ=0.2~0.3 mm。* p; d- D' K# [" s I! E5 ^
5.切削加工冷硬铸铁和耐磨合金铸铁怎样选择切削用量?9 i: i9 v2 e ?7 S5 s
根据冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工性能,在选择切削用量时,必须考虑切削用量对刀具耐用度的影响。根据不同的切削对象和刀具材料,切削速度、进给量和切削深度应进行合理组合。
: |# ^9 D, Y) N3 P+ O! p 采用硬质合金刀具时,应选用较低的切削速度,适当加大切削深度并尽可能减少走刀次数,以提高刀具耐用度。粗车时Vc=8~12 m/min,αp=5~10 mm,f=0.5~1.0 mm/r;半精车时,Vc=15~20 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.1~0.3 mm/r。1 k, A9 @, w5 Y
采用陶瓷刀片应取较小的进给量和尽可能高的切削速度,一般Vc=40~60 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.3~0.6 mm/r。
9 ~/ M3 A$ x: W: T$ h* n4 H; u/ d+ X9 d 采用PCBN刀片时,切削速度可以提高到70~80 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.1~0.3 mm/r。
0 @* V+ w. w6 |& ? 6.用氮化硅陶瓷刀具车削冷硬铸铁有哪些优点?
% b2 {1 S+ ]$ b- ^3 n 氮化硅陶瓷具有高硬度(HRA94)、高强度(抗弯强度为1050~1450 MPa)、良好的自润滑性能、低摩擦系数及抗粘接性能。使用氮化硅陶瓷刀具车削冷硬合金铸铁有以下优点:
1 g: _$ n0 n5 W (1)切削速度高:冷硬合金铸铁的硬度为HRC50~52(HS67~70),用YG8硬质合金刀具车削,切削速度为5 m/min左右。而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度则是25~35 m/min,为硬质合金刀具的5~7倍。又如,用硬质合金刀具车削冷硬铸铁轧辊(HS71~73),切削速度为6.8 m/min,而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度为23 m/min。
: |) A/ ?) |' Q& C (2)耐用度高:用YG8硬质合金车削冷硬合金铸铁(Vc=5.3 m/min),当后刀面磨损0.8 mm时,切削路程为360 m;而用氮化硅陶瓷刀具以28 m/min的切削速度,后刀面磨损0.8 mm时的切削路程为2560 m;再将切削速度提高到34 m/min时,在相同的后刀面磨损情况下,切削路程则是2340 m。可见,在相同的磨损情况下,从切削路程来看,氮化硅陶瓷刀具的耐用度为硬质合金的6~7倍。用氮化硅混合陶瓷F85车冷硬合金铸铁轧辊的刀具耐用度是 YG3、YG6硬质合金的5~16倍。8 P9 x* Z+ T3 W' l
7.用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁有哪些显著效果?
! W8 S. t( D( q. a. L- [' V5 G- N+ I3 c1 d
; a+ {4 \! j0 p l' \
冷硬铸铁等难加工材料 (1)切削速度高:用DLS—F立方氮化硼复合片切削球墨冷硬铸铁,可以使用较高的切削速度。刀具几何参数为γ0=-3。,α0=8。,κr=84。,λs=0。,γε=0.6 mm,γ01=6。,bγ=0.3 mm。当Vc=60 m/min,αp =0.3 mm,f=0.22 mm/r时,切削160 min后,后刀面只磨损了0.16 mm。而使用YG6X硬质合金刀具的切削速度只有6.6 m/min,仅为立方氮化硼刀具的1/9。+ R9 p, _3 O% q. h; X N- _' ?2 r! }/ i
(2)耐用度高:用德国比尔斯公司生产的立方氮化硼圆刀片,以Vc=40 m/min、f=0.16 mm/r的切削用量加工HRC55的冷硬铸铁,刀具耐用度为500 min,而用陶瓷刀具加工时刀具耐用度只有5 min。立方氮化硼刀具的耐用度是陶瓷刀具的100倍。
0 O/ P4 z* [% P (3)加工精度和表面质量好:用硬质合金刀具车削HRC50的表面喷涂冷硬铸铁轧辊,当Vc=20 m/min、αp =0.3 mm、f=0.22 mm/r时,圆度误差高达0.5 mm,表面粗糙度Ra为12.5μm;而使用立方氮化硼刀具车削,切削速度提高了,圆度误差很小,表面粗糙度Ra小于0.8μm。
! w0 B' ]4 z& t% y/ x, n( ?2 k# z' E* L7 ^ (4)金属切除率高:用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁轧辊,可以获得极高的金属切除率。例如,当Vc=6l m/min、αp =/mm、f=0.94 mm/r时,金属切除率达400 cm3/min,刀具几乎没有磨损。1 K# w! p2 s, t/ d q2 R: Q; N
(5)可以代替磨削:ASH离心式泥浆泵是用极耐磨的镍铬白口铁制造的。这种材料极难切削,以前认为只能用磨削加工,但磨削时的高温会使工件产生热裂纹。现在可以采用立方氮化硼复合片以车代磨。这种刀具抗弯强度高,经得起冲击载荷。采用PCBN圆形刀片,粗车时,Vc=55 m/min,αp =3 mm,f=0.25 mm/r;精车时,f=0.2 mm,表面粗糙度Ra为0.8μm。
) s: f- u9 F' j% z1 X 此外,还可以铣代磨加工镍铬白口铁,也采用圆形带倒棱的PCBN复合片做成铣刀,以Vc=175~225 m/min、αf =0.1~0.25 mm/z、αp =0.5~2.5 mm的用量进行铣削,表面粗糙度Ra可达2~2.5μm。
, y1 F, r& ~- a, }2 y$ H! M) G- J* C6 j, o& u% V" L- O# S; J9 |: m* e# S
8.切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁实例有哪些?
& ]2 n6 R0 @6 a5 {8 w (1)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,刀具材料为YG6X硬质合金,刀具几何参数见图6-1。切削用量为Vc=5~7 m/min,αp =3~6 mm,f=1.5~2.5 mm/r。7 z. I2 D0 K6 \3 ?/ }
(2)精车冷硬铸铁轧辊:采用聚晶立方氮化硼复合片作为刀具材料的车刀,如图6-2所示。这种刀片硬度高,耐磨性和耐热性大大高于硬质合金,适于精车高硬度冷硬铸铁轧辊。车削时切削用量为:Vc=50~70 m/min,αp=0.5~1 mm,; r. y# f! s2 {8 t5 A! u; J1 ^
f=0.2~0.4 mm/r。工件表面粗糙度Ra为3.2~1.6μm。加工效率为硬质合金刀具的10倍以上。
2 D; u: M3 T" y' C (3)铣削白口铁:刀具材料为Si3N4陶瓷圆形刀片,机械夹固在铣刀盘上。刀具的切深和进给前角为-10°。切削用量为:Vc=70~90 m/min,αp=1~2 mm,Vf=160~230 mm/min。加工后表面粗糙度Ra为6.3~3.2μm。" e2 j( j$ }3 c! ~3 r# _
(4)车削高铬铸铁:被切削材料的硬度为HRC46~50,采用YD15超细颗粒硬质合金刀具进行车削。在切削用量为Vc=30~40 m/min、αp=3~4 mm、f=0.8~1.5 mm/r的条件下,刀具耐用度比采用YG6刀片高近10倍。
% i8 v! k( V3 ]% b# X% _ (5)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,硬度为HS70~72。刀具材料为Si3N4陶瓷,刀具几何参数为:γ0=-14。,α0=6。,κγ=30。,λs=-5。,γε=1.2~1.5 mm,γ01=-20。~-15。,bγ=0.2~0.3 mm。切削用量:粗车时Vc=55 m/min,αp =3.75mm,f=2.6 mm/r;精车时Vc=34 m/min;αp =0.2 mm,f=1.2 mm/r。 |
