2天前
查看: 6217|回复: 3
[讨论] 抗弯强度,抗剪强度(剪切强度),抗疲劳强度与力学性能的关系?
发表于 2008-8-6 20:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
抗弯强度,抗剪强度(剪切强度),抗疲劳强度与力学性能的关系?它们属于力学性能指标吗?什么是单一和综合力学性能指标?
发表于 2008-8-10 13:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
6 ^0 O) M( _) t中文词条名:钢材力学性能指标& c& ]' H4 x3 S, y( \+ Y- O+ y
英文词条名:/ V6 S( j( ]6 U
钢材强度设计值及弹性模量值见表4-2-1
/ U4 H9 J' D# K2 ^# `1 E/ Z2 g. J3 [6 M
http://wiki.zhulong.com/BAIKE/ATTACH/2007/01/18/2007011811248_1B.JPG
发表于 2008-8-10 15:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
抗弯强度,抗剪强度属于强度性能,抗疲劳强度属于抗疲劳性能,下面引自& W8 ^, e* ]$ c. P3 ^4 z) ?" J
一:弹性指标 # Q1 e6 V- Q+ w6 r- R
1.正弹性模量 $ X1 W' Y1 ^8 E$ {* W  f* N
2.切变弹性模量 - T; B6 j; s. i3 `8 f
3.比例极限
. i# Q- t4 V& }- m# c) n# T4.弹性极限 ; L2 X6 O, B( m! \( W" B$ y8 `& L
二:强度性能指标 3 }/ e5 l: B1 D, m- {1 V. w
1.强度极限 0 ^) H% M: a) X0 c7 g# V. t: H
2.抗拉强度 7 r6 g' s0 b' C1 u$ b
3.抗弯强度 ! T$ l' Y) k$ R+ s: F% p
4.抗压强度
  R! h9 b1 I9 E" r  F) Q5.抗剪强度
" n: _- s0 s* X& N3 O5 V6.抗扭强度
7 S2 D0 @) o+ W! k6 T8 F7 D! W7.屈服极限(或者称屈服点) 3 e% d5 z0 u) |3 I( P
8.屈服强度 4 t, p. R6 k/ o  i# V: T! V$ w
9.持久强度
& ]& p+ J( T4 I2 v* Q" l$ y10.蠕变强度 ; J; _3 q5 M" n' d+ ?1 ]1 _/ Z5 `6 g
三:硬度性能指标
6 z: J: z2 n. j8 t& v  K6 {7 O1.洛氏硬度 : ~! F/ w% i! U% ?+ J
2.维氏硬度
4 D, w! P% J0 [& N8 S3.肖氏硬度
3 S  b' j1 L6 }% X+ c/ h. L. _( j四:塑性指标
; ?1 J( E+ o  p* w8 G6 ?: o1:伸长率(延伸率)
( z: `% I' m, E4 x$ o  V. o4 @/ g2:断面收缩率
- k+ W6 J, {; J# H  X8 m4 h五:韧性指标 ( e$ Z, N% m" r
1.冲击韧性 9 n" B. w8 k$ I
2.冲击吸收功
3 _3 g& s/ L! E1 F2 Q3.小能量多次冲击力
/ e2 s0 m& Q. h/ k/ u+ J/ H: H/ P六:疲劳性能指标
% T' u- {9 X/ ~1.疲劳极限(或者称疲劳强度) 3 J$ p6 c7 }% A1 `0 n
七:断裂韧度性能指标
* w0 n0 ~+ R8 b2 s0 E: z1.平面应变断裂韧度
: b$ }$ [- t/ c+ e2.条件断裂韧度
发表于 2008-8-16 15:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
补充楼上的一点疲劳强度和零件的外形设计有很直接的关系。
