楼主 |
发表于 2008-8-5 10:52:03
来自: 中国山东聊城
各种氧化铝性能指标及化学成分
各种氧化铝性能指标及化学成分
: z1 R( H3 _' x: d7 ^& _6 M' W! k4 S四、 陶瓷辊棒及耐火材料用氧化铝$ b. |. T2 _2 c; ^
* `1 O7 f2 u9 E1 }4 [% F8 i
特点:外观呈白色粉末状,化学性能稳定,具有良好的烧结活性。
T: m u; h, ~7 C
2 b2 z' n( `+ ^: z: z* [) |- ^用途:用于陶瓷辊棒、窑具、各种定形及不定形耐火材料的原料。 / H) i5 E( w6 c/ L$ Q7 {. V1 n) m. Q
9 p3 a' S/ Y; E7 m) K+ u) B2 @
性能指标: 项目牌号 | Al 2 O 3 (%) | SiO 2 (%) | Fe 2 O 3 (%) | Na 2 O (%) | α — Al 2 O 3 (%) | 平均粒径 ( D50 ) ( μm ) | A-CG-2 | ≥ 99.5 | ≤ 0.20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≥ 96 | 2~3 | ) H x7 H9 W7 i( B
五、 活性氧化铝(ρ - Al 2 O 3 )
; _1 q: D/ d3 E K/ `+ \
. T3 j, {% a) X: H 特点:外观呈白色粉末状,能溶于强酸、强碱溶液,在空气中有强烈的吸湿性能。
5 Q! K& H* ~! j0 E
. m$ N p; a V- |9 D6 O6 v0 D/ @用途:用于不定形耐火材料浇注料结合剂,制备活性氧化铝球的原料,气体干燥、液体干燥,石油工业选择吸附及色层分离。
( w0 q6 A0 M# t- _2 b! c
1 i: C6 P$ j1 Q* A性能指标: 2 c+ ?& M+ n% }, m9 F! }( \3 Y
| 项目牌号 | Al 2 O 3 (%) | SiO 2 (%) | Fe 2 O 3 (%) | Na 2 O (%) | 灼减 (%) | 比表面积 (m 2 /g) | | A-P- ρ | ≥ 93 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.4 | 5 | ≥ 200 |
@. D5 ~! `3 ?; i* D( R$ L
. Y/ {4 l# B, v) |7 Z5 t% I8 n 六、 单晶硅片及玻壳研磨抛光用氧化铝 # Q \* w5 G V6 y+ j& Y
8 ]8 s: d9 g% ]特点:晶粒呈圆片状、粒度分布窄、不易产生划痕。产品为纯α - Al2O3 相,硬度高(莫氏硬度为 9 ),且悬浮稳定性好,具有良好的研磨抛光性能 / O; g: O7 I3 m" ~
" { l0 z- j* a3 y8 u
用途:9 u% B9 ~! x6 |; f' I4 q' Y1 q6 ?
(1) 电子材料研磨:单晶硅片等半导体电子材料的研磨;
2 T+ ~! b7 }4 Y1 m(2) 光学玻璃抛光:显像玻壳、计算机硬盘、光学镜头等的表面抛光。 / p( `8 L7 e* z3 A) h5 B4 a
(3) 装饰材料抛光:适用于各种高档石材、各种金属装饰材料等的抛光。
/ E, O1 A, V) e5 h- V+ G. N) V
; z1 M& I' F0 V; f$ G& A性能指标: # r! v- C1 W3 u+ N; c4 R
| 项目牌号 | Al 2 O 3 (%) | SiO 2 (%) | Fe 2 O 3 (%) | Na 2 O (%) | 真比重( g/cm 3 ) | 中值粒径 ( μ m) | | PA-10 | ≥ 99.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 | ≥ 3.90 | 10.3±0.8 | | PA-25 | ≥ 99.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 | ≥ 3.90 | 25.8±1 | ( s- ]% o* e* ?# o6 S0 D$ P
粒度组成: 项目牌号 | ds0 值最大μ m | ds3 值最大μ m | 中值粒径 ds50 值μ m | Ds95 值最小μ m | PA-10 | 58 | 22.4 | 10.3±0.8 | 6.7 | PA-25 | 72 | 43.0 | 25.8±1 | 18.0 | + {2 Y. N5 Q1 B; m1 @/ @
5 e0 [! k; }9 U |
