4天前
查看: 1625|回复: 4
[求助] 求助7A04的力学性能
发表于 2008-8-5 09:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
谁能找到7a04的力学性能啊,请各位帮帮忙!
发表于 2008-8-5 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
求助7A04的力学性能
求助7A04的力学性能; r8 l; H& Q9 Y3 i1 c  \
, i% }  y8 v% l* Q5 u" q5 |
直径60 mm的7A04铝合金棒材在200℃电流直接加热回归后再时效,从心部到表层的拉伸强度为620-640 MPa,延伸率均匀一致;在3%NaCl+0.5%H_2O_2水溶液介质中和375 MPa应力下的应力腐蚀断裂时间大于30 d,而辐射式加热回归的为575 MPa,延伸率从心部至表层表现极不均匀,应力腐蚀断裂时间只有19 d.电流直接加热实现了直径60 mm 7A04铝合金大截面棒材的快速均匀回归,再时效获得了最弥散的晶内析出粒子和尺寸及间距较大的晶界析出相,使合金在保持T6状态拉伸强度的同时,具有优良的抗应力腐蚀性能* h" F* s$ A+ |; L6 G+ |7 N% \
/ V; k- o/ B: O# z9 v
4 n, g0 i6 b; q* w7A04合金不同均火温度铸锭的力学性能(保温24h)
7A04合金不同均火温度铸锭的力学性能.rar
4.83 KB, 下载次数: 4
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-5 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢2楼的朋友,不过我需要未经热处理的7A04的力学性能。
发表于 2008-9-6 09:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
拉伸强度大约为285~310 MPa,延伸率8.5~10.0;屈服强度我忘了。我做过检测。
发表于 2008-9-6 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
材料的力学性能是与供货状态相关的。
