1天前
查看: 1305|回复: 3
[分享] 超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
发表于 2008-7-21 14:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
. G# M" z6 h* q' b/ j6 r, H0 l7 ~2 p7 m
- v& n2 T) @% k4 E5 @
素体不锈钢系指含11%~30%Cr、在使用状态下组织结构以铁素体为主的FeCr或FeCrMo合金。它具有比奥氏体不锈钢好得多的耐氯化物、苛性碱等应力腐蚀性能,还具有很好的耐海水局部腐蚀(抗点蚀、抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂)性能和抗高温氧化性能。普通铁素体不锈钢的缺点是对晶间腐蚀敏感,塑性和韧性较低,延-脆性转变温度在室温以上。又由于焊接热影响区的晶粒粗化、475℃脆性、高温脆性以及δ相形成所引起的焊缝韧性不足,焊接裂纹倾向较大。20世纪60年代的研究表明,铁素体不锈钢的上述缺陷是由间隙元素C、N造成的。通过降低钢液中C、N的含量,可使上述缺陷得到改善。7 I7 \- ~& y  a/ x# V6 x) ?
受冶炼和加工技术的制约,铁素体不锈钢的生产和消费比例一直较低。2003年全球不锈钢粗钢产量2280万t,400系列不锈钢约占21%,中国2003年不锈钢产量约1778万t,400系列约为10%。近几年铁素体不锈钢的开发与应用受到国内外的广泛重视,其主要原因是:(1)Ni资源严重短缺,Ni价格波动幅度较大,导致300系列不锈钢的生产成本大幅上升,而且原材料供应没有保证;(2)随着生产设备和技术进步,可以生产出性能优异的铁素体不锈钢,替代300系列的一些品种;(3)含Ni不锈钢对人体有一定危害,如对皮肤有过敏反应等。
+ A$ x( _) G8 i8 h  e( {1 C超纯铁素体不锈钢主要应用在汽车制造、厨房设施、家用电器、建筑装饰、化工设备和五金制品等方面。
7 S6 d# n8 n8 I5 d0 W, ?4 A& M) ]超纯铁素体不锈钢品种
# }/ L8 j- H% d铁素体不锈钢的耐点蚀性首先决定于钢液中的Cr和Mo,但是钢液中的稳定化元素如Ti和Nb,杂质元素如S对点蚀也有显著的影响。5 D4 J5 t, ]7 m0 f; v
因C、N含量的增加,铁素体不锈钢的冲击韧性下降,脆性转变温度上移,钢的缺口敏感性、冷却速度效应和尺寸效应显著恶化。当把C、N总量降到150×10-6以下,即为超纯铁素体不锈钢时,钢的各种性能会有明显改善。超纯铁素体不锈钢中的Cr含量一般≤30%。Cu在铁素体不锈钢中的作用也越来越受到重视,它提高钢的耐蚀性和冷加工性能。
8 P3 z7 l' S& B9 t20世纪70年代,汽车排气系统用材为铸铁和碳钢等。1980年前后逐渐转向不锈钢,并以铁素体不锈钢409系列为主。随着发动机性能的提高和尾气排放标准日趋严格,409系列难以满足高温强度和抗氧化性的要求,特别是离发动机较近的歧管材料。因此开发了430系列,如SUS430JIL和430LX,并在此基础上添加Mo、Cu和Nb、Ti等元素,以进一步提高其高温性能,如SUS436L、SUS436JIL和SUS444等。为了兼顾材料良好的高温性能、加工性能和降低成本,以日本的不锈钢生产企业为代表,研制开发了13%~15%Cr排气歧管用铁素体不锈钢系列。如低碳高铌无钼的R429EX钢,使之具有高的加工性(接近409系列),并有较好的高温强度(相当于403JIL)。通过减少Si含量并添加16%Mo,研制成功了高加工性、高耐热性(高温氧化性)兼优的钢种RMH1(15Cr03Si05Nb16Mo)。具体的钢种开发见表1。
$ a* ~* G/ a4 k4 ?) K" I ( Q+ _: J/ k$ r4 \4 o# b
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展 ' P( i" E  m8 ~8 n) M. q
3 {. v! ~+ V. J" q
) u) D; p) G( Y4 H+ q
" ^# A+ q! H% L& [" q& Q表1 近来新开发的汽车排气系统用超纯铁素体不锈钢+ y' d# s2 {; s( p. u# `' S
合金类型
- `# i  z& w+ ~8 [, p5 G; u* X, X8 Q3 u
: D; n' ^* U4 O
钢种及成分/%
- J( v; F7 S& \& R" b9 E: O
' f! g- _' c! u9 I. Z9 C2 p1 x* K
% \" L7 J% l* J1 f. w) O; n, D$ j
成分设计
; }/ {, G" T* u% U; _
9 B3 ^' U  o# P2 o1 S1 o; C0 c5 H/ s7 I' X3 o" U
性能特点 . r, ~! a' W$ v9 W' e7 v
0 q) {1 M, b* Z3 D8 _% R' G
3 ?7 x1 A1 m& Z9 K; z: y
409改进型 . Y% C# S7 C! _2 L
- U1 O* Z. s7 K8 Q
3 i" Z- z8 Y2 `( c  ?* K) `& [
0.        01C 0.01N 12Cr 0.6Nb / i$ F1 C; w! Y* b8 _9 m. l
) |. U% O1 y  Z" P* n! w# x- K) f7 L" _
% ^  R4 O* X# }7 M6 @$ Z$ H; O
( T% M" W) O) ~+ y- X7 B
7 B3 W* X& {3 B( w( P8 Y8 e! C9 w0 ?! M, S& g
2 C& ]5 j1 w8 m+ t2 V
$ t: o' h: l. w( q$ ST466(11.5Cr 0.57Si 0.3Mn 0.009C 0.017N)
* `) l3 X) S/ I( ^7 S
1 p& J9 ^" y. M8 `$ [
$ O& n/ j8 S7 z/ _( E# k7 M
SUS409L(11Cr 0.56Si LCN)SUS410L(12Cr 0.53Si LCN)的基础上加0 6%Nb0 2%Cu,并且增加Mn量至0 7%4 q1 E, u: D: q) p( f3 m
2 o) N8 W' ]7 U0 j- }- [1 ?% {% [! [
* \3 o# |' X' W  D0 G
9 G, I4 x' H8 m
5 T& H, k0 {0 ^" u8 Z1 d9 ^$ J* _5 }) c/ Z2 @
7 T: E5 B& J  a% m5 |: {
4 L; a# q4 T" u: j( {
4 K/ ^" u5 y' j! M
采用NbTi双稳定化,m(Nb)m(Ti)=21,其中w(Nb)7w(C+N)
: N' ^' Y$ h" e
/ S' V/ i, D( X3 F2 D! X8 c6 R2 W1 Z! h- e( [
无晶间腐蚀倾向,400800℃的高温强度等同于18Cr,其它性能等同或优于12Cr钢。
0 R/ M2 k- K& t, r6 X. Y6 f4 F" ?
, Y# d! e) q( U2 }0 x, Z* O, j" g, G
) q* q8 }. W2 @
& q3 x  {, A9 h$ X7 P) W2 \8 W2 j9 S. s. n5 Z" F
550750℃的高温强度明显高于T409,可行工作温度比T40950100℃。
' f. K; u9 ?7 j+ a' Y
* x# u% G5 ]% L- }' U7 f& q" h# v+ O! B8 x0 U6 S& P, g. }
429及改进型 ! h7 b( ?$ V! n4 m
! x5 z/ f0 W: x  T/ G0 M4 X/ W% J, o1 z, K1 E' x, d( S* ^
YUS450(14Cr 0.3Nb 0.1Ti 0.5Mo 0.01C 0.01N)   C# I. d# j0 x
6 ~' K* k( v/ Q) e
$ S5 h: p7 A/ ~) y
( v# l- T7 p, K- I9 n# i4 k
: H4 M' R' A+ G
( G6 J* E& a2 O: d7 a1 ]+ A8 PR429EX(0.01C 14Cr 0.45Nb) 3 @4 @! i' k9 \6 d! `6 g2 {' W# y7 I
- k5 W" [; _8 n! k
% {8 b& b- ^$ W! y1 @; y5 M$ \* u9 j) F3 L6 y7 O
; x% S2 I2 B4 ~- S0 t  d( |1 f. h" Y& d6 t) c& _, z, S0 O
RMH 1(0.004C 15Cr 0.3Si 0.5Nb 1.6Mo) ( @2 E0 ^1 c5 m) r6 d# x) Z" W' K
: T- z5 w& d  [* R! i, J
; q  ?# V8 D- n- X% x3 D
. \8 [3 l4 _6 f7 Z3 ^; ~; H
) h: Z2 \. o, X
; Z" _8 ^& B0 _
13Cr Si Mn 0.5Nb 0.01C 0.01N
2 K8 y+ V3 R! m, r, a% O) d
* _, t# l! a9 o+ K, T; q- g+ o: [0 k+ i2 l2 M
综合考虑到高温强度、耐盐腐蚀、加工性能和制钢成本,900℃下使用。   p- A/ X* S- g$ J) F: j0 J" M
& Q4 H/ i! I# w4 {" Z( Q) z# O' q
7 E* \) A  J9 @5 \/ e8 }
% g9 A) N! M3 S- g
7 a. Y- b" L: @' p0 a. @7 l& T
  A1 g2 d: [5 h. x
3 v/ f$ g0 }  J- Z7 n
  z* v) Q5 B7 I7 z. T# ^: N2 G* O
% E: ], h" s+ W; p7 j6 ]; y! f以提高加工型为目的,只加Nb不加Mo5 `1 Q3 F, A! k- ]  K3 A' }$ @5 p
. a* Y) K& N- \  s  Y0 {1 Q7 W; v5 Y
2 n# B- T! K) Z/ A2 X4 z7 n7 z9 b
1 U- _* [6 a- b. W9 w, |7 c4 {
  X+ D0 H, Q7 M) @3 @) x% d; F- R' B3 g; n0 v1 {* \- e0 a- o6 X0 V; `
Mo即提高高温强度又改善抗氧化性,Si仅提高抗氧化性。充分利用Mo减少Si含量,使R429R444EX之间成分最优。 . }* x' @% n2 C  r+ _, P
) w5 |% Y* Z; }# E7 S7 n+ E
0 f4 a0 D# }+ |$ X) p4 w4 ^# @6 t; D/ `- {
6 J3 B) s7 x& j* {; W, B$ q
) M& L: p/ Z) r% x* Q& PSi改进抗氧化性,0 5%Nb提高高温强度。改善SUS409L高温强度不足的缺点,降低SUS430JIL的合金成本。 3 D; Z+ ]/ x4 ~1 ?. }+ c
" D3 L8 z4 g2 r( b$ x4 Q; I- X$ w6 x  A7 k. X" r
高温强度,耐高温盐腐蚀、高温热疲劳性能、加工性能均优于SUS430JIL(19Cr Nb Cu LCN),950℃以下的抗氧化性能同SUS430JIL7 Q/ K0 Z+ k. A% P( x! H
4 l: h5 a0 v* f* k( y6 ^/ B+ \) M3 S( G* b, o3 q. _
具有430EX(17Cr Nb LC)的高温强度;加工性能高于430EX,接近409;热疲劳性为SUS430JIL1 5倍以上,抗氧化性优于SUS409
# z6 S9 k( Y- J+ u' ]) ~8 V: q% ]) |% |3 J/ e7 K
# f1 l. j, h0 i0 W' T
4 |. U. V4 @( a/ K; r
, R4 C; _, }! R) |
9 Y: r7 G& E6 p1 L
具有R429EX钢的加工性和R444EX的高耐热性。 $ X, {3 j4 _- O# j
4 P( ]& {8 q- i5 h# N3 a& l/ z, ^8 U4 a5 X+ @* Y
8 n$ {. S7 L, x( ^
; N/ @$ I; n& N& {0 x2 R
( A5 x1 s) V+ P/ U' N7 g( f& b$ ?SUS430JIL同等的950℃高温氧化性、900℃高温强度、200900℃的热疲劳寿命及加工性。 9 H" p5 d3 A0 o
8 A9 G) T+ V/ v9 j4 p5 e& o; B6 N# ]- c& ~
444及改进型
3 W; A4 v* H+ n* P; f1 g  y8 j8 Y+ o7 r* q
& l; [. v; m5 \6 l! Z
YUS190EM(19Cr 2Mo 0.5Nb Ti) / `8 W7 L1 @: x2 M; z/ A
. c( @1 P% C7 e* l7 J8 o
2 `; B- f' Z: J& P* B. q
( T, W9 n+ G9 Y! d" z. g" j
, i- ]  x3 F  U5 E' g. I" ^
+ T+ f5 N" W; C# N* j/ k
R444EX(0.006C 19Cr 2Mo 0.56Nb)
  S5 g, j# ]! j; L# m& s* v
/ @3 I/ P. J: i+ w7 K
5 v9 l8 K/ H% L# F8 d$ [
. m! w3 u. d; \5 R+ g
7 L2 {2 J& K$ i3 f
& ~6 p8 J! v2 @4 l' hNSSEM3(0.0040.015)C 18Cr 1Mn 2.1Mo 0.65Nb 0.2Cu
! v0 ^$ w# M$ y" `; ]
6 u5 k  D5 R% q7 p" `4 ?. i0 b9 k
: q5 D, q2 N& U3 ?
: K5 s1 Y1 F) t  O* K1 f# d( q4 e
. _/ K1 ^# T9 ~# G! _9 R
( O0 G5 \; u. V' x8 pNSSEM1(0.01C 19Cr 1Mn 0.5Nb 0.5Cu)
" O* |% q4 x" [  O; i. \( m
, f$ J% z$ d" @! B! T( b& g
. e7 u. ^% w1 u8 j8 Y" @
19Cr保证了950℃的抗氧化性,较高的NbMoTi保证了高温组织稳定性和高温强度以及较高的热疲劳性能。
7 Z! s' \4 q9 C! t9 v8 Y  u. C
! r7 R8 H9 u6 S( S
; q0 Z# c2 y, u3 H保证950℃的耐实效性能,SUS430JIL高的高温性能。 2 f% Q/ p3 ?7 B, d/ G2 F' D
. f! G. w, t: ~$ r: y6 n) f8 S6 c* N# W& R* I2 w% U
  w& ?/ ?) T3 X3 _8 a6 C
& `" F1 F" E- g& w5 e4 A0 M; m" l
# M8 W0 h, n6 \2 hNbMo改善8001000℃的高温强度,Nb应加入0 4%以上;1%Mn保证氧化膜的致密性,0 2%Cu改善低温韧性。 2 r8 Q9 e( b1 c8 t* z4 M$ ?/ z
  V; S0 }! Z$ i1 \6 c
. d' d. U0 }2 b8 \" b& M6 D% L3 P( m, u3 v$ n3 U/ f. P6 ^; s  z1 E
% `" p( a/ A3 H" l# v* z
. b8 Z$ u" ?2 c0 v! J) Z
基于SUS430JIL,降低S0 002%,添加MnNbCu,开发摩托车排气歧管用不锈钢。 * g1 l, h2 ?! k4 t  q1 G6 o; W$ O* Z5 O
" [4 c: |4 [: i4 u
: o/ U( `; h+ _  a1 `! P
能在950℃的超高温下服役。 $ ~4 ]3 B# Q4 z- r  L; `* E
, b7 i$ ^# f( Z0 ]0 ]: h
2 x# C* S" y9 u5 w
" b2 E7 R- F6 {* P* Q* T7 _
- F7 E' E8 w- y" x6 M4 {5 }
+ d) d  F" W/ R3 R( h# c+ I0 `高耐热性。与430JIL相比,950℃高温特性达到其900℃高温性能的水平,加工性、抗氧化性比其优越,高温疲劳性为其2倍。 1 Y( r0 e* Q& h! n! a3 k8 A- F
" v5 x$ y% s# d5 h8 a
: U# z7 c0 ?+ {) H4 T$ S% b4 f* P* ~6 ~2 D: g, {" \) B9 W; A% S" O
4 `5 O% q3 _  l: l
4 Z4 G9 u/ _( j2 c' W) s6 I! ?* r
具有优良的8001000℃高温强度和抗氧化性,良好的加工性和韧性。 0 H# @5 S/ q3 w1 K
: f7 R( o; d  e: b# Q, b
5 M' [7 O0 k. N$ q; c5 K/ t- }- J+ N6 x' V
: X* }3 T: i: \' [; [% Z
& C2 [1 Q9 e" G7 R3 K( t4 d) ?9 `
1000℃的抗氧化性优于304,使用温度≥900℃。 9 d1 ]/ m, ?$ _+ z. Z$ W
/ U. l1 ]7 d# i/ E$ l' d6 O0 d) a( |: ]4 @4 M3 }
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
6 q0 R( V1 m( O, S: o8 h+ X6 J6 L; W: H9 g0 f7 E
# s" w" M8 _" X  W2 e
2 U9 b8 Q/ J! U( y9 {超纯铁素体不锈钢冶炼工艺
* v& @/ g4 S( Q极低的C、N含量是超纯铁素体不锈钢最显著的特征,而深度脱碳和脱氮也成为超纯铁素体不锈钢冶炼的核心技术所在。& b" p5 P' g$ C* n4 s. Y: }
目前,国内外许多学者认为超纯铁素体不锈钢的冶炼要采用电弧炉+(AOD、KOBM、MRP)脱碳+(VOD、SSVOD、VODPB、RHOB、RHKTB)真空精炼三步法工艺。因为两步法(初炼炉+二次精炼)中的AOD在大气压下冶炼,存在着低碳范围内的脱碳问题,不利于经济地生产超低碳氮不锈钢。但是太钢曾用两步法(AOD)冶炼铁素体不锈钢,其中C、N含量的情况见表2。
- z2 [: |" J6 z+ u) _表2 AOD冶炼超纯铁素体不锈钢中的C、N含量/10-6
) L; W2 E6 A" x0 [
元素 ; f! @- w0 l) Q9 x6 i0 A7 o
2 O/ V& [% [. b
+ @; F, t+ Z/ Q* x6 B
11%13%Cr
; ^7 B. M. j7 l" r2 ^  l# ?) {4 v5 @% U( I
: R( `# N' ]3 p# U) r. i& Y- n1 C
16%18%Cr
  {) r" o+ p+ i, Q3 A( ?
/ |5 g5 C) b- F$ `5 S2 `: n) g$ X2 G) b4 n4 S: o# j" j1 w
典型 / A: w2 I% [! K' t4 F
# L" t8 g- I. G( j, b  Z) v, c) w7 h1 l# ~
最好
, P% ]  V+ b, n# u5 K: x/ X, i& H; H  m' L. v5 L- L" D. S
9 D* G# b; h2 C4 T
典型 2 p/ {+ a! C3 A3 j# r- M+ s
9 s" y& }, ], B% [) [* Y- z
0 ~% _( W( x  O8 [) ~, j
最好
) P; u1 Z2 a  A/ @: S8 M* \: [, t& a6 I: W% j( O  e- Q2 c
& p$ t& {. C2 N1 z
C
2 w1 J6 D) c6 u. h% \. H
7 |3 C+ @! V: o' a( G/ ]; x0 G8 l- r5 Y: `$ m$ a% Z
70
+ l9 m# d1 j$ `: y) s
( d0 K/ L4 O+ o& N& m
1 @: P7 B4 ?5 v' {
30
9 `3 ]8 c& a/ ~: c: |
: M4 J6 D4 I8 E/ M2 k0 q8 W, s' r
/ p- o2 Q: w: o* r" m1 [
70100 - ]  `" R& `$ `2 a" J6 h
+ X6 [7 x6 c+ ^: ^- t0 a% H( w; M- f" r) n
50
4 a* ]: f3 b( ]
' \" u$ f' Z+ l3 i+ O; _/ i0 p! u
& @. Q3 c+ w* k+ o' U7 ?
N ' v$ v1 n) m  r3 E+ R* I$ t
0 C! P4 A6 V5 K. M
! D) Z! D* E4 o  s( r# a' U4 H+ D2 T
80110 4 _, t" H/ Z/ s. T
2 B2 P: s1 a9 M% i; Y( m, @: N5 e
60 ; V( t8 Z5 W) _5 N' x7 L/ L
) Z# J* ~0 [3 j9 c) p
3 P  \1 g9 A( C: ?5 U" y
100130 " K3 C: e# z, i7 h' M% j5 \
2 j! @, R, N% ^; y; `+ H- V0 X$ k% r. o+ P. z* @# i9 x
70 $ @( z  D" w* I" L. y) Z1 x
$ q& F% P' a9 h# ?) k' A/ Z+ {- N; {3 b3 {% [6 b9 {
国内外三步法冶炼超纯铁素体不锈钢的工艺路线中,VOD及其延伸工艺如SSVOD、VODPB,给AOD加上真空功能的VCR等精炼设备,在超纯铁素体不锈钢的冶炼过程中发挥着重要作用。不论设备上是采用真空、强搅拌、还是喷吹氧化剂,它们都是通过改善低碳区脱碳的动力学条件,在深脱碳的同时促进脱氮的进行。3 s9 {7 _" ?4 r
SSVOD法是在吹炼的第1阶段进行通常的VOD操作,在[C]≤0.01%的第2阶段提高真空度,吹氩进行强搅拌促进脱碳和脱氮的方法。传统VOD法的降碳、氮效果均以0.005%(甚至0.01%)为界,而SSVOD法采用多个包底透气砖或者是Φ2~4mm不锈钢管吹氩,氩气流量可由40~150L/min增大到1200~2700L/min。日本川崎西宫厂用50tSSVOD设备精炼17%Cr铁素体不锈钢时,底吹氩流量达1000L/min(常规VOD为100~300L/min),生产出了[C+N]≤100×10-6的超高纯铁素体不锈钢。" v- J# X2 x: C2 J) ^) k+ `
VODPB法是日本住友金属公司开发的,是在真空精炼过程中利用喷枪向钢水表面喷吹铁矿石、锰矿石等氧化剂,可在高碳区促进脱氮反应,在低碳区促进脱碳。用此法冶炼19%Cr和29%Cr铁素体不锈钢时,钢中[C+N]分别达到37×10-6、60×10-6。  e0 w0 U# l) j# ?" {
VCR(VacuumConverterRefiner)法是基于AOD法在大气压下深脱碳受到限制而发展起来的,1991年日本大同特殊钢公司利用AODVCR工艺生产了13%Cr和20%Cr铁素体不锈钢,钢中氮含量可分别达到(20~40)×10-6和(70~90)×10-6的极低水平。该工艺的实质就是给AOD精炼炉加上真空设备。它充分利用AOD的强搅拌和VCR的真空技术,在低碳范围内改善脱碳效率。在精炼过程中,当[C]≥0.10%时,通常与AOD法相同,利用稀释气体(Ar或N2)进行脱碳;当[C]≤0.10%时,利用真空进行脱碳,真空度在(10~50)×133Pa。实际操作表明:低碳区的表观脱碳速度常数,VCR法是AOD法的2倍,况且用VCR法不需要高真空度,在较短的时间内(一般处理时间为10~20min),能够使终点碳达到较低值。
* T# K& u2 B% T% E. C综合比较这3种精炼法的效果见表3。在VOD冶炼结束时,[N]有相当大的回升。所以,除了加强深脱碳、脱氮外,还要强调密封,防止吸N2。
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
超纯铁素体不锈钢品种和精炼技术的进展
' R8 Q8 n; k+ h! O& s. z+ R
+ v! L$ A9 W) x$ W1 t) f( z
& H4 X9 G9 w9 C; I# b表3 不同精炼工艺冶炼超纯铁素体不锈钢中C、N含量和主要效果
( Z3 v; r% ?2 k$ i1 c% f6 y" E/ P  x
工艺
& v, W' @% H: N3 l8 F: T
$ [# W% T4 ?- R  Y  S% S! k- t( D# P. _6 A! x7 t6 m
主要效果
+ |; t5 {4 n/ X9 ?* f6 u' J6 [9 b! @1 v6 A! R' ^
7 [* s2 `5 `! e( @+ k# n
高纯化水平(18Cr)/10-6
9 C6 X( v3 x* h7 J
! c+ a9 \# y5 s. n! m- ^+ t# Y. k7 R+ p; L* d4 w; I* `
能力 * R# {6 W1 F# l% }) q
, U& [2 E5 N% w* N" M
; S! e  }' Q/ q8 k0 o- v
成本
, P( G4 ?9 \& F$ ^3 }" v2 X$ ]" a! k! {
5 |- d% _- x* f  c4 @  ?; P
纯度
* o. f9 j( K) r7 d! q9 Z7 V5 V0 J7 h7 U+ x
  u. D$ ]" h, w, a
[C] + [, Y' V4 p$ l' O+ T
. A; Z2 m3 K4 y$ z! z" x
8 c4 d4 w4 k" n2 n
[N] 5 M5 M, H1 x# D  O" }' E5 m
7 l% Q' |6 y$ K# _  Y- _  X7 z5 v- p& O, J: X  F/ B" }) U/ J
[C+N]
. ^& W" J: M4 G2 ^, |2 w
0 b) l% O; N, b; n; T/ Z! a4 v/ O+ @3 d4 @
VOD 3 Z9 w' p# V5 }0 Q9 i& @
, C. D7 h/ ~2 [+ c7 ^
5 r/ c- s! s! b& t  ?7 r0 N
SS VOD $ c1 k" `! X4 S( ^! m" X
; {* c& g- H4 Y0 S+ C
5 E* t1 K9 W" ?6 q3 n
# E3 B7 O4 |3 T0 {' C
2 t- ]& B. Q; q4 g$ i. }
0 T5 C! C( F- z- v: u
% h2 _& O4 J' d8 `7 G! w
6 D8 X% T8 ~" p9 i2 v# W+ N
- Y, g& ?- J# R$ q* ~
) Y' C; s9 ~- Z1 s
- c9 Y/ P  Q- }0 ^+ h+ X
5 A, O8 V- r0 H) C1 W4 K
20   K% b7 d9 }1 E4 G
$ u9 A& ?, n3 s; `0 M( u" S# t' U& Q+ R$ n8 t. ~  g2 T& H
50
7 c' F0 F- b( |$ A. I' K
1 W8 j% \. u( p# [5 R
& `$ I8 ]8 `7 {. N$ Y' w
70 ) k/ |4 |+ e$ d: ]
+ `2 a9 E6 I1 R/ q' Z
" t" R3 L0 H) o: D: h
VOD PB ( g% i( p2 `2 B' T
" v) B, y$ S3 D- o" U2 V' C
% K$ o$ ~; j4 b) \4 K
; S1 I) g% G% B" b# @
! Q  T* b! ]4 T) L+ R. X2 t
: N: Q. T& k5 [" `$ K; W& I) E, p
8 q# @* f1 h0 L$ {! Z3 Q1 `  \
# t* F, N& B8 x. D, O: Z+ E( ]6 Z5 k* X
: U2 j* }- V2 S1 ^- n3 g1 p
1 `# i7 N1 V- ~) V1 a7 K! T7 Y( _- g' N( K, _/ w) a7 n# Q
32
2 T% z, Q0 V& z% w
8 o& G% ^/ U% q4 a6 y+ @' f
7 R# n% J4 K6 x- ]: v: I
48
* W$ I, ^3 X( W' k" D* a
) @/ o* {! Z. l1 O
5 J; }7 T! O6 U; b! a( e, X* n
80 , D. E: ?, G  ~. `- j+ S* Q% V. P
6 a- m& n( c3 I" S) F1 ?9 X& Q9 J, i  D6 |) g7 w+ I
AOD 2 a" \4 N- V* d* p# ?' z3 Y
8 y9 Y: C& @+ b' ^6 `4 Y" Y
5 Q9 e3 G' c6 u& Y( N1 i! x7 `( ?
VCR 3 b& ^7 {  @9 S( f: n1 e- R; R7 A
: U% J/ V4 e6 {% ]; v
# B# g- R* S9 S' C6 J! ~( M7 \7 c
/ J  j" [* M1 j& h# g  h# ~! {5 ~( [. V* W
0 R. y8 F8 T6 M( b5 A- r7 M
3 a2 c! B+ J/ L+ E
6 L$ @0 ~& p+ p6 B6 u9 L
4 j5 X, M9 I. h1 R! |2 Q
3 S* q, F* n; N* w
% h. Q4 v6 ?- B' L
6 L" i/ u4 p0 B( J' |) t: A8 f
20 - {5 p4 I3 _9 |+ r
2 c: b$ Q, |* M3 ~' o4 w: D2 Q, D
6 J) A' \. I( t
6080 - Y# Q- ~: _/ v4 K
6 A/ ?8 F# N: x, N5 g. A) V* B4 v$ M; n6 f$ j) H
80100 # G! N* @/ ~5 W# C! z5 U! P" k
1 N1 M1 {: F$ ^& n* e& y
现代铁素体不锈钢,尤其是超纯铁素体不锈钢,由于具有合金含量低,耐氯化物应力腐蚀性好等优点,是节镍钢种的理想选择。我国生产的不锈钢以奥氏体系列为主,铁素体系列产量很低,而且品种结构单一,主要是430系列,应大力发展铁素体系列不锈钢。高真空、强搅拌和喷吹氧化剂是超纯铁素体不锈钢冶炼的有效措施。
1135026 + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
