1天前
查看: 1625|回复: 2
[求助] 电解研磨技术
发表于 2008-7-21 11:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教 专家:电解研磨技术
发表于 2008-7-21 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
电解研磨技术
电解研磨技术; M" Q3 X) N, f8 i6 n
3 o0 }7 M: O9 j. L
这里有篇文章,不知对楼主有用否!!!1 i' D! c4 i- Z7 ?6 u& w- v, ~
电解研磨扩孔新技术研究
电解研磨扩孔新技术研究.pdf
213.24 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-7-21 14:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属表面的电介研磨
* k5 x; h4 ^/ D% K+ G  V0 c/ p通常所说的电解研磨就是电化学研磨,其原理与电解加工一样,是利用金属在电解液中会发生阳极溶解的原理对工件进行研磨的。不同的是电化学研磨时采用的电压和电流值要比电解加工时的小,工具阴极和工件阳极之间的距离要比电解加工时的大。一般的工件电化学研磨时可用酸性溶液,如硫酸、磷酸、铬酐等组成的复合溶液,也可以采用中性溶液,如氯化钠溶液。由于酸性溶液价格高、对设备腐蚀性大,在实际生产中通常使用中性溶液。采用中性溶液时工件内表面电化学研磨所使用的阴极有很多种,较典型的是移动式孔内表面电化学研磨阴极
