塑料件形成缺陷的原因以及解决对策9 _: q0 y' x( o; T
填充不满
/ k( @/ ]2 r/ k) m% G+ L- b2 a; C! l; p6 n; ~
1.注塑件缺陷的特征
0 a) w! c; F* k5 T6 l7 a( n: L1 {' @
注塑过程不完全,因为模腔没有填满塑料或注塑过程缺少某些细节。
2 G: Y3 J$ J' I( Z' H$ u5 Y$ c7 G& C& A* }2 ]5 P
2.可能出现问题的原因
$ C4 y% ?) G e( ?7 K& W H* J1 l: P) p' H% ^9 N1 u# I( |
(1).注塑速度不足。
' N/ P( u) g3 P5 r- a
8 O+ s3 g8 }+ [0 h$ P5 z (2).塑料短缺。
, {, q2 }. @* r+ P3 n
' j) Z/ g- D w9 y (3).螺杆在行程结束处没留下螺杆垫料。
3 w, h+ }% O* ? x- N7 u+ U- K" s1 g+ c2 p$ {* T Z4 {
(4).运行时间变化。
+ u1 v1 u. s, F) Z- Y, r: {
% R& G$ O, X( w7 X- p0 o (5).射料缸温度太低。
6 ^9 O" J6 W1 V" T8 Z
, E4 f! Z' W7 z (6).注塑压力不足。
/ S* @ y0 B) \) M% ?/ r6 x9 N$ r5 |8 V
(7).射嘴部分被封。
: b2 j2 O% g8 B3 Z7 T' h% n' b. U. J2 H
(8).射嘴或射料缸外的加热器不能运作。
; R' r: i* B0 E$ q. v1 I o( D. E) j" m5 f2 o& \# e
(9).注塑时间太短。
" z8 }6 ]& L( F7 k/ j; W$ U
4 ~- f) @: q! ` (10).塑料贴在料斗喉壁上。 S$ M; N2 m! c
5 {* I% |6 i/ j7 A* ` (11).注塑机容量太小(即注射重量或塑化能力)。
2 l) J2 G+ S+ y8 V6 L
. x. |- f0 H) d" d: [ (12).模温太低。 (13).没有清理干净模具的防锈油。
( x! F+ M+ Q0 G) A9 o( J4 v R+ Q% d
(13).止退环损坏,熔料有倒流现象。
2 G+ t5 b1 X8 l$ M4 N+ r& b! p
6 P; u4 ^2 ~+ B0 I/ f! k: w# { 3.补救方法
& h5 N! x* j; h2 R9 Y* |" I s0 U% R/ e: y1 A
(1).增加注塑速度。
- P; |1 Q$ \- A. a# N
: S; D% z6 z$ X5 D: R' h4 ]$ x% V7 Q (2).检查料斗内的塑料量。) \% u# O2 N* D( U
! w" s% R) F. ]# s# ]
(3).检查是否正确设定了注射行程,需要的话进行更改。# G' E$ u! h6 \9 t
3 K7 E, f' ^4 K' p3 F! P
(4).检查止逆阀是否磨损或出现裂缝。
8 e. Z$ P8 E9 d; ?9 j# a3 ~5 K- y- o
(5).检查运作是否稳定。
) N, q, F3 z1 X8 R4 B& N0 M
( b9 \$ p$ }" d8 l# v (6).增加熔胶温度。
5 ?5 M+ o3 D9 M2 @. Z- K" p2 I# V2 A1 N5 y g3 K6 V0 E* c6 S( O/ M
(7).增加背压。
: o( N8 Z2 d7 F+ R' O6 K/ E
4 L4 I. S) y# ^; Q: M) m+ V0 x (8).增加注塑速度。
/ F0 x& f# Y- z. S2 T0 ~' Y X k( Z' w* |* Q2 }
(9).检查射嘴孔有没有异物或未塑化塑料。
6 P! Y" p% X+ B' e' Q' I
; ]& f+ v- N% X7 W* w' s (10).检查所有的加热器外层用安培表检验能量输出是否正确。2 Q1 g8 h% p$ S# g; {6 T4 Y
/ m" h5 Q; u1 ?+ l$ U* r
(11).增加螺杆向前时间。
/ p# b" M- ^5 q: F5 K- |6 T8 w9 m6 J }$ m$ j
(12).增料斗喉区的冷却量,或降低射料缸后区温度。( \ C: y2 E4 z Y; k) Z1 ]
@/ J6 a% G. x0 u' s7 [4 W* R. s
(13).用较大的注塑机。5 w+ A! Y) O9 w `5 L% K) F
8 b* ~* [# L, k! G% `$ y
(14).适当升高模温。' d* G8 n" H5 n$ t; q/ ?3 Y
, i# V" [3 ^# ~1 D# w5 G b (15).清理干净模具内的防锈剂。) m5 t2 {: e; N( W& f$ ~) h
, r* }$ ]/ h+ X; }" s
(16).检查或更换止退环。
" f( _9 J' I' j' K7 p8 r& Z2 s6 ?$ C7 y( {' F( G
注塑件尺寸差异
) A' X4 Z0 g7 y0 j" }
1 \. D" i3 { |# C, L 1.注塑件缺陷的特征, J$ h3 o) }3 `$ N
3 v! V H( U+ w3 R: I: |0 [7 x; k- |' ^ 注塑过程中重量尺寸的变化超过了模具、注塑机、塑料组合的生产能力。5 w% l. B$ n$ @! w
! u7 d0 C% F$ b. `/ c4 S& O% M 2.可能出现问题的原因
- ?* L+ x! I% H6 [# {3 x, \, q9 C8 b4 o
(1).输入射料缸内的塑料不均。
2 F8 Q' i [/ A4 q
; \" A: W, B. \2 x (2).射料缸温度或波动的范围太大。2 B5 K, C8 |& ?/ t! U5 `
( T* d" G" T l" g! o7 ^8 ?( H/ V
(3).注塑机容量太小。
( V7 Y, a4 N+ |0 W7 B9 C& r! {% `; l1 i1 c
(4).注塑压力不稳定。8 g Z: z7 ]4 n9 ~
2 c) h* o7 T! N% `* B
(5).螺杆复位不稳定。! o4 G+ l/ o. ^$ g K, Q) v E
" b/ x7 l5 W: i; S (6).运作时间的变化、溶液黏度不一致。7 A: k% n, U$ n
* Q. z# N S5 Z& b7 n
(7).注射速度(流量控制)不稳定。8 m- A& b% f, C
, u' f. M. M0 M! w0 z* ~
(8).使用了不适合模具的塑料品种。4 F) d2 H! j' C
3 P* y6 \9 A8 } (9).考虑模温、注射压力、速度、时间和保压等对产品的影响。
9 J5 Y* o6 H4 l* w
" ^: M+ U1 ^+ Q% x2 w: A6 |8 G. h* P- o 3.补救方法
- g8 T: V# m( R1 S
. o r, j! r1 G5 b3 j" c (1).检查有无充足的冷却水流经料斗喉以保持正确的温度。+ d! G1 {1 v% m0 I. q
3 z+ }" p1 P- _( q3 i (2).检查是否劣质或松脱的热电偶。
$ o$ o' h8 o3 L- {4 A; p2 _! W3 r
6 c* e" l! V1 o" A8 ^ (3).检查与温度控制器一起使用的热电偶是否属于正确类型。
& K- j* W4 _$ o$ K& [+ ?. ~+ s; O9 x7 \' P
(4).检查注塑机的注塑量和塑化能力,然后与实际注塑量和每小时的注塑料用量进行比较。
/ p- a; b* M2 d) Q- |, a( b9 a! o: J1 f
(5).检查是否每次运作都有稳定的熔融热料。
8 H# W0 ^% i; h. H/ }) W! [5 @0 Q" w
(6).检查回流防止阀有否泄露,若有需要就进行更换。
, I4 t/ D8 h8 A% E$ J
, i' J6 G. t$ |/ q) F4 { (7).检查是否错误的进料设定。, x& ~9 f+ f1 l5 C- |5 F- Z+ o9 I
+ x1 c; C W( g" a, s/ z& n* e/ T
(8).保证螺杆在每次运作复回位置都是稳定的,即不多于0.4mm的变化。
1 |; s- c5 Q/ r5 G9 n2 L" J0 f9).检查运作时间的不一致性。0 ^" z/ }4 Q- X2 ]
! A; o8 p+ \( `, T9 v7 u0 c) o
(10).使用背压。
! p4 n9 ~6 \1 M L: [
" |& ^5 d4 U) ?8 O8 M2 H (11).检查液压系统运作是否正常,油温是否过高或过低(25—60oC)。
% V. r e' c" ~8 P5 b
; j. M$ d4 F6 B; ^. x (12).选择适合模具的塑料品种(主要从缩率及机械强度考虑)。9 {% Z" `/ ?% n& K0 K1 \* M
7 d* w; U( {2 q2 N/ A0 n (13).重新调整整个生产工艺。
7 {9 q$ s: w& T# Z' |0 b- O/ J( Z6 u9 {6 y! `- g
收缩痕! T, D2 B3 t2 _" `9 g
7 c+ [7 U7 Y; z: X V0 I
1.注塑件缺陷的特征
5 `! R; a$ B2 E ~% Q
6 R) \0 W, Z- @ 通常与表面痕有关(请参考“空穴”部分),而且是塑料从模具表面收缩脱离形成的。
2 p) T; A( P7 F$ T: G a
1 Q4 P) l d7 r6 R, j' y 2.可能出现问题的原因2 j7 F& Q! V& P; P: a J( \
. j+ u- a: G$ V% e D9 W( r
(1).熔融温度不是太高就是太低。
9 ?; W2 o8 b1 f8 A% M, z1 z$ I! W9 H* z* H
(2).模腔内塑料不足。
8 @$ M9 I! m8 J' I0 W5 b8 ^) `& N) q' e
(3).冷却阶段时接触塑料的面过热。0 w- v4 R- u Y/ @% B& S3 k4 U
0 B: ]# _- n3 `7 O6 l- O
(4).流道不合理、浇口截面过小。
0 D: D) ]+ ], i( y5 |+ |5 T+ ~! i4 x3 y) ~ O
(5).模温是否与塑料特性相适应。% |9 \( [: @+ L" u/ z& `
" p- }9 H( T% J; f: \3 _, Y
(6).产品结构不合理(加强进古过高,过厚,明显厚薄不一)。% T; C- D* q4 X( h
3 Q4 u7 J5 Z' ?* d5 ?( e' B
(7).冷却效果不好,产品脱模后继续收缩。
% h7 i! C6 _' L3 a0 w
7 x( _9 O; \: N7 f 3.补救方法$ U/ h3 E# g& e. E1 F2 E+ @) [. W% g% n
# A2 x S9 t' Z2 }+ |
(1).调整射料缸温度。
0 t0 z9 o5 j0 Z6 ^/ ~6 f, L2 C/ Q4 Q0 y" B! l1 K
(2).调整螺杆速度以获得正确的螺杆表面速度。+ `3 k# z7 F% A( b* Y
% a( d* s1 m5 ^ (3).增加注塑量。
- a- G: W0 }. |& G/ Q4 Q
/ D; G" u8 h# h (4).保证使用正确的垫料;增加螺杆向前时间;增加注塑压力;增加注塑速度。# f$ e9 b/ k% Y1 n
% i; ?; E! b" F7 p
(5).检查止流阀是否安装正确,因为非正常运行会引致压力流失。
# N- L% r3 s& c! @, J9 m% L, \% _3 T* w! l8 {
(6).降低模具表面温度。
; o* ?, J7 A. V/ \& `
0 |" Q$ c7 X- f" ^! K# v (7).矫正流道避免压力损失过大;根据实际需要,适当扩大截面尺寸。
/ J1 Z3 V. {4 {- |
; ^# I8 v: Z) v+ g% O5 t$ M: f4 i Z (8).根据所用塑料的特性及产品结构适当控制模温。
: x3 z0 i2 P0 t: Q6 k: ]) s7 X5 o0 J0 x) d0 Q8 b: N; X
(9).在允许的情况下改善产品结构。! d6 ^! _3 ~- ^! F' f5 X t" \
& }3 R3 N9 e& Z
(10).设法让产品有足够的冷却。
! R$ x) v7 k S r
" X) D) P" K! Y: y, B9 `$ z4 P: v 污渍痕 与注射纹0 T; o% o C1 ~- {; @0 O2 m
" D& l. O6 [# n, U+ a+ P
1.注塑件缺陷的特征
/ D7 b3 p2 ]$ T ~0 _6 I' N& x9 ] z+ Z
通常与浇口区域有关:其表面黯淡,有时还可见到条纹。 i* b/ a# R. q; V& t4 P
1 K$ |( f& b6 F m/ `) L- L0 I0 X 2.可能出现问题的原因
: e |" j( m. t4 E
; K5 P- q1 E7 x# i" S: `& G (1).熔融温度太高。$ U7 a8 {. L1 [8 h0 y
, _& c' L" r: L- C6 w: G6 X (2).模具填充速度太快。, C6 c" _4 o8 }+ l
- O" V: G8 R# _9 O8 X- ^1 s- Q3 K
(3).温度太高。
+ x$ W$ O4 j. B7 `# _! S/ o$ T
* M1 c8 s8 g$ r, V' T: a (4).与塑料特性有关。
1 o5 r) A; a! Y* h; @1 h" t& J9 J Z' ~( N6 H
(5).射嘴口存在冷料。8 H$ E; h) R3 o- v1 T2 n0 g
6 ~+ |) P( L( ?* B% w" c+ G1 @ }, ~ 3.补救方法
& l8 e" N$ l: d) f8 n5 H" h* g5 l7 }3 _/ D6 @
(1).降低射料缸前两区的温度。$ A& Q6 d- J) D0 Y% p6 ]& L
8 R! m( |7 t& X+ T- Z
(2).降低注塑速度。& V8 A2 t( R3 b$ r' k z
% s7 ?; D5 i8 V! T; }1 c7 S (3).降低注塑压力。
2 i% L& {& d7 U: s
* v/ J2 h6 o3 m (4).降低模具温度。
V( |" i0 u" L( ~1 G3 {4 ?% ]
(5).用PE生产的零件大多都会存在射纹,可根据使用要求 修改入料口位置。
5 K; t' N i3 I9 |. @& ~ G8 w+ t, z% P
(6).尽可能避免产生冷料(控制好射嘴温度)。
( d' e* r3 i7 v% _
' P$ A V# R8 b# C$ V, g 注口黏著
: _% z. m: G' }8 {$ A. t3 H: I3 l
3 n% ]1 L5 F8 k: e+ P 1.注塑件缺陷的特征
/ o2 i* |* ?- ^4 f1 K5 M6 g1 ]+ N" q. H' k, O1 W& Y
注口被注口套牵住。9 Q7 T8 O9 X& ~0 f! `! z' I6 D
6 @! J1 j! Z! m# { 2.可能出现问题的原因" a. I5 b; t5 S O
5 q. V9 i, a r, Z( b (1).注口套与射嘴没有对准。) F/ u) w0 g3 _9 S2 [
S3 Y4 I0 \+ w3 Q7 b- F
(2).注口套内塑料过份填塞。
% P: l9 B! `! R- i2 C+ P: M) s3 u1 o. Y2 N" M
(3).射嘴温度太低。, J$ h2 {' F* c9 N% b* u. L8 u* ^
9 d8 i/ t( i% a i9 z (4).塑料在注口内未完全凝固,尤其是直径较大的注口。
& d; b# {$ ^6 a7 f
* y# W$ U4 u- F& U# Q/ B (5).注口套的园弧面与射嘴的园弧面配合不当,出现装似“冬菇”的流道。8 w; ^" \ S+ R. C9 f* ~2 u
# f/ p8 m; \$ z8 G9 _ (6).流道不够拔出斜度。
4 p5 ]$ u5 w" G- ~! E/ Q. V
, R& y' p" y% A* U: i 3.补救方法
/ L4 |, \. w# s9 a" ~' ~5 c
, N V8 K' p4 R3 @ (1).重新将射嘴和注口套对准。5 `# }" K5 s2 X
6 Q0 N9 A% V0 {2 Q% R/ ~ (2).降低注塑压力。 |
