铝合金热处理设备的发展与关键技术. j' v1 \4 H s; T1 k. k
1 前言
, _3 y7 g4 U. C- c. E 随着有色金属技术的发展,铝和铝合金以它特有的优势愈来愈广泛的用于航空工业和民用建筑、医疗、食品包装等行业。铝合金的热处理技术已发展成为热处理学科中的一个重要组成部分。! y2 {; v* P, h% G# M0 H
铝合金热处理包括:铝合金退火、时效、均匀化、固溶热处理等。随着铝合金产品的广泛应用,对铝合金热处理质量不断提出更高的要求,本文将对铝合金热处理技术的发展及关键问题进行综合分析和评述。
! Z$ j ^* X$ i' x. _% I5 p2 铝合金的均匀化( q# E2 ?8 k1 a, T4 J4 o5 d
在铝板带和铝型材生产工艺中,铸锭通过热轧、挤压可获得坯料铝卷带、铝型材。在铸造过程中,虽然可以通过在铝液中添加微量晶粒细化剂(Al-Ti-B)达到细化铸锭晶粒的目的,但铸锭的结晶组织还是不均匀。这是因为铝液的凝固是从结晶器的内壁开始,垂直于冷却面的方向向铝液内部扩展,所以铸造组织具有明显的方向性;随着铝凝固层的增厚,传热系数减小,内外晶核的形成和长大的不一致导致晶粒的形状、位向和大小也随之变化;凝固时金属成分造成的偏析现象,晶粒四周和晶内锰浓度的差异扩大了再结晶温度区间,降低生核率,从而容易产生粗晶;铸造时锭内部产生不同程度的缩孔和疏松组织。
7 ]& s8 W% j! i$ N 在热轧、挤压过程中,由于热加工变形与再结晶同时进行,形成了以等轴晶粒为主的再结晶组织,可使铸造的结晶组织不均匀状态得到不同程度的改善。为了进一步改善热轧、挤压的性能,提高热加工后产品质量和档次,许多铸锭在热加工之前均在铝合金固相线下的温度570~620℃进行均匀化处理,使MnAl6相均匀析出,减小或消除晶内偏析,以达到均匀化之目的。4 W- E0 b# w$ c
2.1 轧制用坯锭、卷带的二次加热和均匀化生产线) ~* ?# T/ d0 D! P
(1)推进式加热/均匀化炉
# d: g Y( c6 R2 i& M 对于具有热轧能力的大型铝加工厂的批量生产来说,用推进式加热/均匀化炉来进行二次加热和均匀化比较合适。根据工厂的实际情况可采用加料和卸料的全自动操作或半自动操作,铝锭加热电炉见图1。' J6 X- W/ M0 y1 u d- w
$ s5 x/ [0 `/ w. k$ [* L; @# X6 X" ^图1 26t铝锭加热电炉 * t6 c1 ]1 ~/ n0 g l) X! ]
; s6 n% ^$ z8 k- u9 ]
图2 53t铝扁锭均热炉
" z$ T& \) z( A# B! Y
& i) h$ p+ J1 r+ u7 q- J+ Q8 D图3 35t铝棒均热炉3 铝合金的固溶热处理0 o5 I* M5 `4 G1 e; Y
铝合金的基本热处理形式是退火与淬火时效。前者属于软化处理,目的是获得稳定的组织或优良的工艺塑性;后者为强化处理,在淬火时使强化相充分地固溶在铝材中,在随后的时效过程中(又称沉淀硬化)获得最大的强化效果。因此,固溶热处理的目的是通过淬火过程形成起硬化作用的过饱和固溶体(起强化作用的合金元素),在固溶热处理时,通常将铝合金工件加热到500~570℃,然后以最快的速度冷却。/ [- Z6 D, }4 a
铝合金固溶热处理广泛用于航空工业的飞机蒙皮、壁板、框架、联接件等承力构件,以及汽车工业中汽车铝轮毂、发动机缸体、缸盖、活塞等受力部件。
; [2 I6 ^$ G$ g" B5 e 固溶热处理炉的种类很多,主要型式为立式(图4)和卧式(图5)两种。立式炉为周期式淬火炉,卧式炉为连续式淬火炉。
1 M [ Z* \" q/ g* ~0 G图4 铝合金热处理空气循环电炉
* H7 [; @: C2 |3 }- r, D/ h4 r) f% p. Q* ?4 s6 Y2 y! B8 n1 n
图5 卧式炉 , O+ u6 Z1 y- Y2 T: G( Y
4 铝合金退火3 J$ ]3 h) L: a
铝合金退火分为板带材退火和箔材退火。退火的目的:消除冷加工硬化以便继续进行轧制或深度加工;控制产品的状态和性能;清除轧制油,提高表面质量。
: p* T2 r% G: v9 G8 {1 G 根据生产能力和规模,铝材退火炉分为单体退火和退火炉群组成的退火生产线,见图6、图7。退火生产线一般由几台退火炉、复合装卸料车、炉外料台、冷却室(有些炉子带旁路冷却器)组成。炉体采用大风量风机对铝材进行循环加热,炉内的导流装置可有效保证气流均匀的通过铝材,使之加热均匀,加热器采用顶装整体式结构、拆装、维修很方便。炉门开闭采用气动压紧式或机械传动升降式,运行平稳,密封性好。炉子的排油烟系统可有效地去除铝材表面的油膜,调节炉内的压力。这种炉子的装料量一般为10~50t。
* {! \& Z5 ^: W% G# X; l) h8 \6 L) D) A% \, V/ W) E
图6 44t铝卷退火电炉
m9 E5 c4 G. `3 C$ J
6 U# y5 }9 c- Z# V0 Z( J' M6 Q, c+ A图7 44t铝卷退火生产线
' E+ y- c' Y8 I2 T# z& z 铝材退火炉是铝合金热处理中最广泛采用的设备。随着技术的发展和对产品质量要求的提高,对铝材的退火提出了更高的要求,如退火产品的外形质量、性能指标的一致性。 外形质量包括起皮、气泡、油斑、氧化腐蚀、表面光洁度等。内在质量包括力学性能、晶粒度、各向异性等方面。除退火工艺和设备外,产品退火以前的加工历史,如配料成分、熔铸工艺、冷加工率等,对退火产品的内在质量也有重要影响。
+ N0 I/ X2 ~/ B5 p- s 为了提高退火产品的质量,在炉膛气氛、炉温控制、炉型等方面需要采取改进措施。1 Z4 D, j5 b( c7 A; \0 t- G: f
①对某些特殊要求的退火产品,可采用氧和水分含量极微的保护性气体作为退火炉气氛,以防止轧制油分子在挥发过程中裂解,产生碳氢化合物及游离的微小碳粒,在产品表面产生油斑;同时可减少表面氧化膜的厚度,使产品退火以后基本保护原有的金属光泽。5 R" K, C8 b* R7 ^) v) ]- R7 i0 j
在使用保护性气体时,先将炉加热到150℃左右,装料后充入保护性气体进行洗炉,然后升温。在升温期间,产品表面油膜挥发,并从排烟口排出,同时补充保护性气体,以维持炉膛正压。待油膜全部挥发后,进行高温加热和保温,使产品在较短时间内再结晶,然后降温出炉。
# W% P' Y, E5 G! e ②真空退火是比较新的铝合金退火技术,可以防止轧制油分子裂解、氧化和聚合,在真空退火时,先将炉子抽到一定的真空度,然后加热,在加热过程中需要充入少量保护性气体用于驱除油气,减轻真空泵的负荷,并加速热量的对流传递。在冷却开始阶段,需要充入比正常运行更多的保护性气体使炉膛保持微负压或正压,通过对流风机和冷却器快速将炉子冷却下来。真空退火炉的密封要求严,真空泵容量大,对设备的要求较高,一般用于电解电容器的高纯铝箔退火。
3 `. V5 w9 B( B- o' T1 z
3 B" D" N- n; X6 A3.1 立式炉(底装料)
! T7 G) u z) f 该炉型适用于小批量、多品种的铝合金板材、型材、铸件的生产。一般采用高架式炉型,移动式淬火槽车,炉门采用两半对开式结构,工件在炉内采用悬挂式加热,倍行程滑轮组或卷扬机能使工件快速下降,确保所需的淬火转移时间。炉子的循环加热系统和温控系统确保淬火加热时温度均匀。该炉子和时效炉配在一起可形成淬火时效生产线(强化热处理),也可多炉组排列,共用一台淬火槽车。该炉型由于技术先进、操作灵活,目前应用比较广泛,但在设计中应特别注意以下方面:1 A0 Q! a5 Z# N
# W" w7 B# D; s. i, K, r1 Z |
