表面处理延长模具使用寿命. S# J3 [$ O2 s- N9 {9 E; U
9 Z6 P/ s7 N" n- a关键词:表面处理 模具使用寿命
- O+ C; @" z7 v( `: e w5 Y 当前,我们需要了解非常多的有关塑料制模和如何你制作或运行的高价值的模具上得到最佳性能。这个指南用于提供重要的技巧和有关模具涂层的信息。在阅读之后,你应该什么涂层(从非常传统的到最新推出的)将帮助你获得你和你的客户期望的生产水平。毕竟,这些模具是一种投资,而且为了制模产品的寿命,它们需要被保护。
/ b+ B) h. i% P; a% A/ l9 X8 e5 V9 U5 ], Q; n
涂层的关键作用
- b( Q2 z" O3 I7 Y" j9 `, R在向你介绍当今市场上范围广泛的涂层之前,注意涂层在有效的预防性维护(PM)程序方面所扮演的角色是非常重要的。 " {0 R2 E* @& O3 s) b! A o3 v
PM真正是保护你的模具、你的投资的关键。为什么?因为它节约时间和资金。一旦你投资于模具涂层以提高模具性能,于是PM程序通常是确保你得到最大利润的一个好主意。这两步在任何一个工厂内都是明确的。
6 h* \) t5 U% T$ l记住,没有涂层能永久保持,而用一个涂层磨损的模具生产达不到标准的零件决不能赢得客户并保持盈利。PM 可能是你能使用的最经济的策略。关键是要教会你的员工有关模具的涂层是如何在生产过程中磨损的。每种涂层都是不同的,所以让员工了解如何断定涂层何时表现出退化是有好处的,尤其是诸如浇口和流道等高磨损区域。 9 A; t6 L. z9 v J4 N( v
例如,浇口内和浇口周围区域粘有硬铬镀层的磨损是你的模具需要服务的第一个信号。你如何能断定有磨损呢?铬镀层大约比钢材基体硬HRC 20度,所以钢材暴露将比它周围的涂层表面磨损得更快,引起表面上轻微的或明显的棱边或“台阶”。 * ~) B7 c6 P; g
相反地,镍几乎将是均匀地磨损,产生一种“羽状”效应,使其更难于辨别磨损。一种更可识别的区别将是颜色,因为当镍涂层磨损时,它在钢件上生成一种阴影或晕圈效应。与看起来略微失去光泽的镍涂层相比,钢件也将具有一种更银亮的外观。 o! X$ i! u; R' O- l. f
通过PM程序的一个极其重要的特征,这种知识使得模具在涂层磨损之前就去维护。错过重要的磨损信号意味着更高得维修成本和额外的抛光费用。
! Z: s4 I" B9 I" Q3 E0 Y# s镍硼氮化物被一致地沉积并被用于有特别需要的场合。它还具有耐蚀的作用,而且能达到HRC67的硬度。 , G. F k. @, d6 `) M5 D4 q* \
照片由Bales模具服务公司提供。 ◆ 测量磨损
9 W- m" W& W% G, [推荐用于测量任何涂层磨损水平的工具是一种电子的厚度量规,它结合使用磁力和涡流电流以精确地测量表面厚度。当模具首次抵达你的工厂时,花点时间使用这种特殊的工具来测量表面厚度,尤其是高磨损区域。当你用该模具进行生产时,不时地暂停以再次测量那些区域。当你已经确定涂层的磨损达到一个关键水平时,取出模具并把它送到外面去维护。 . r$ K9 U8 s) j1 P- l# S
◆ 零件计数
5 w' Z/ h; s j( k& D# I确保完好地记录厚度量规测量的结果,并且以此创建该模具维护需求的历史记录。安装在模具上的一个循环计数器将使模具工程师能在记录磨损水平时比较生产的零件数量,从而使PM程序的效果加倍。零件计数是确定维护需求的一个很好的方法,尤其是大批量的制模项目。
: v" `6 m3 {1 ?4 n) K5 z从刚开始制模起,保持一个精确的零件计数,一直到它的首次维护作业。把那个计数作为下次维护到期的一个基准。因为你知道大概什么时侯模具将需要再次修整,你能要求涂层厂商提前安排这个服务。这不仅能使他有充足的时间安排你的模具维护的进度,而且使你最优化模具和制模设备的使用。 ' P. X4 `2 {% b+ l4 K; E
涂层的挑战 7 X" O; [3 A7 e$ e9 `
即使是现在,仍有人质疑使用价格高昂(有时更昂贵)的涂层来延长模具寿命或提高性能的好处。对某些人来说,可靠的和确切的硬铬涂层和非电镀镍涂层就是他们实现那些目标的所有需求。但是我们都知道当今的工程塑料材料对于注塑模是有相当大的损害的。 , y4 O- E/ P0 c6 Q; w' F
模具维护的挑战的延伸超越了玻璃和矿物填料,包括稻壳、木纤维、金属粉末、阻燃剂和其它添加剂(不用说树脂本身)。此外,起除气和除水的酸通常伴随着磨料磨损,使得昂贵的模具的服务费用更高。
, w; B! Q5 d, f7 v4 }另外,模具设计复杂性的增长包括更细小、更错综复杂的流道和更频繁地使用活动型芯和滑块。所有这些因素已经促进了能使模具在两次维修之间运转更长的各种模具涂层的开发。 |
