发表于 2008-2-2 09:06:57
来自: 中国江苏泰州
材料入库前应该进行检验,没有质量证明书,或者证明书和材料上不一样,标注不完整,的都可以接受.关于检验比例各个行业不太一样,工业管道20801规定是10%这时候应该是定量的检验.这是入库的检验,在施工过程中严格按规定对材料进行管理.如果标注不清,或者有怀疑时就可以做PMI.有些项目在管道安装定位后还进行100%的PMI检验.这时候主要是定性检验,防止施工过程中混料.
# f Q- e$ W' u; H/ l) K 这几年做了几个工程我们一般是这样做的:管 管件,焊材入库前按炉批号进行10%(按根或者件)的检验,全部合格代表该批合格,及时进入色标管理,管道安装定位会.如果有.304 316 904 的出来,那对316 904的管线进行100%的检查.管和管件检查色标,不清楚的PMI每道 焊缝180度方向各检查一个点.确实在严格的管理下,还是可以检查到问题.对于又很高要求的管线,确实不可以马虎. |
