查看: 2266|回复: 11
[求助] 65Mn表面光洁度!
发表于 2007-10-25 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
65Mn弹片,料厚0.8mm,硬度要求45-48
  q; A3 u& z, ^8 B5 @, @外形:30*4,有一个3mm高的台阶,如何进行打磨,请教各位?
# ~4 `9 w' f7 K/ a3 V' B抛光可能引起变形!
发表于 2007-10-25 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样一个个打磨很费时吧,成本也很高,是不是对原材料进行前处理比较好啊
8 t, T* Q  V+ ?% H+ f4 s5 O: m  e  C5 N; ]- @7 Z
[ 本帖最后由 MARK_HAN 于 2007-10-25 16:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励。
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是,打磨很费时间,
' A/ |% H. {/ v, q4 u. s问题是我们的原料已经处理过了; ^  y- r6 E) Q4 j  r+ L( S: F
关键是有没有合适的工艺,
7 v# {* E, V$ H3 ^8 K抛光还没有实验,对这个我不是很了解,请教有做过抛光的同志了,谢谢!
发表于 2007-10-27 08:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
弹片应在成型前先做震抛处理。2 z4 g5 P$ o) O! B, ^3 v
据我所知,0.8后的65Mn本身光泽度就较高了,做震抛处理应该就可以了,不必手工抛光。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-27 09:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果材料本身粗糙度符合要求的话,也可以进行化学抛光处理,成本较底!
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学抛光处理没有接触过,能否详解?
发表于 2007-10-31 07:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
65Mn表面光洁度!
65Mn表面光洁度!+ v/ }; @  ~/ C
: X8 U: Z% J$ p1 a
楼主:请阅读下面有关文章!
化学.pdf
394.4 KB, 下载次数: 8
wjliao + 2 应助
发表于 2007-10-31 11:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.8mm的厚度镶嵌之后,在02号砂纸上磨制一下,然后用金刚石喷雾抛光液,轻抛数秒,效果极号。不会引起变形,曾经做过。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-31 12:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
65Mn要达到58啊,是不是很硬了
 楼主| 发表于 2007-11-1 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,
6 B! b" O1 @+ @# s! D" Ilcshjsb:你上传的文章以收到
/ X2 C' e- j& F; c0 |
6 X3 o; I0 R( O6 z0 ^- ]补充一下,这个产品年产量40万枚.7 [6 L% m, c  q& L
  Q4 N1 B! V5 Z[ 本帖最后由 6026 于 2007-11-1 22:02 编辑 ]
发表于 2007-11-2 07:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以先把整张钢板进行表面喷沙处理,然后进行下料及成形。效果应该不错。
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们的板材光洁度已经很高,现在的表面处理是发黑,. F' D5 R: E- L$ A
是否有更合适的表面处理,拜托各位指点!
