查看: 3802|回复: 11
[讨论] 液压马达选型替换
发表于 2007-10-23 08:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
我们公司设备上选用了一台A6V55MA2G2液压马达,但该马达低速稳定性不行,要求最低转速50转,而我们设备上需求的是0~500转能稳定运行的。翻了翻《液压元件样本》,没有发现能替换的马达,不知道大家手头有没有符合我们工况要求的马达,马达排量不能比55大,我们用A11VO60的电比例变量泵,齿轮分流器分流(50,32,16,16),该马达分得流量比例为50+16,带负载启动时最高压力23MPa,稳定运行时压力12MPa,这些都是现场测量的数据。
发表于 2007-10-23 08:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们用的都是宁波中意的低速大扭矩马达,不过它们没有小排量的,排量太大了,我们的液压泵供不起来啊
发表于 2007-10-23 11:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种马达是否可用6 W! Q$ |9 K4 _( k% L8 O5 s
JM2曲轴无连杆式径向柱塞液压马达
( c0 y7 k  `" j% L: P, A$ A马达技术规格参数表* _$ o. U( W/ P$ w+ ]
排量规格L/r        0.0315        0.063        0.09        0.1259 `: ^8 M; [9 E" t
技术参数
$ d0 w7 y8 \- u排量
& x* W  _- u2 ]+ `( b(ml/r)        公称值                 71        100        125
1 Q: ~" X0 {6 A% J8 w. C1 D        理论值        36.5        73.0        109.5        120.7
" M- p( G4 ~9 s2 s$ P6 x$ O( _工作压力
+ N: B2 {/ o. t5 y(Mpa)        额定值            6 H7 U/ X6 s: r% n7 L+ a
10
0 p0 Q. M* s* R: L0 C" a        最高值           2 g. y% o) L( K6 d) r# x
14        12.5* \5 U, e, k  g# x, s
工作转速7 _/ ]+ Q& \# h$ M0 ~
(r/min)        额定值        1000        800        630        500
& h8 Q8 J# E  R        范围        30-1250        25-1000        25-800        25-630; J; }. n0 o, H2 ?
单位扭矩8 c( w! e3 p+ a7 s7 k+ j
(N.m/Mpa)        理论值        5.81        11.62        17.43        19.21- M  A' v8 E/ B% {! e
        有效值        4.97        9.96        14.94        16.47
1 L" M- w9 m) m: c单位功率
, U" F; y4 q2 |(W/Mpa.r)        理论值        0.61        1.22        1.82        2.01
发表于 2007-10-23 11:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来说一句!
& q: L1 T& ^' z4 g9 o1 y1 `3 |我这里有液压无级变速器!
- Z( V. Q( u& b4 t  c0-1430转速自由调节! 可以另外加电磁阀进行电液控制!
  ]1 y5 p( \( M, }, x
4 g- r4 z9 O) q2 n( {- w如果有需要请短消息或者电子邮件:valves-hugo@hotmail.com
发表于 2007-10-23 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以考虑更小排量的高速马达+减速器实现,可以满足低速稳定性要求;低速大扭矩马达在高压下寿命要打折扣;
 楼主| 发表于 2007-10-24 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
国内难道真的没有这样的马达吗?真的让我小排量的高速马达+减速器实现?设备的空间位置基本不可能了
发表于 2007-10-25 19:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前试验过排量63的低速大扭矩液压马达,最低稳定转速在15转左右,排量再小一点50的也可以做,应该可以满足搂主的最低50转的需求,3 b( M/ Q6 h. v! A) M# P/ r
不过这种马达如果要实现带负载启动压力23MPa,不知道怎么样,没有试验过," o2 o7 M) v9 P# a! K% e
稳定压力12Mpa完全没有问题的。) j; {  H+ a) p+ e5 a
楼主如有需求,可以E-mail:rainzhang99@163.com+ Z3 m9 z: \0 @
共同探讨......
发表于 2007-10-25 20:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 chenqing1120 于 2007-10-24 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ p2 ]. s2 G9 x; b" C
* A1 x0 w7 t" R. g. f; ]& h) t
! L- x! Q3 b9 ]  @
低速大扭矩液压马达,转速的最小值(最低稳定转速)都很难做到从0开始,能到1r/min就很不错了;如果设备只是在启动时压力达到23MPa,而正常运转时压力在12MPa,楼主可以选用楼上几位提到的曲柄连杆式径向柱塞马达(低速大扭矩马达)或宁波意宁液压生产的INM系列马达;应该都可以满足楼主的需要。二楼讲的摆线马达排量和低速稳定性可以满足,但23MPa的压力应该是到了极限!进口的波克兰马达值得一试!
; Z# v" j; s# R' t3 j' F- L8 ]; K+ B7 h9 g6 ]! {
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-10-25 20:52 编辑 ]
INM.pdf
425.74 KB, 下载次数: 12
晨砂 + 5 感谢您的积极应助!
 楼主| 发表于 2007-10-26 16:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢各位!宁波意宁液压生产的INM02系列马达还可以,但不知道是不是和我们现在选用的这个马达的性能是否一样。现在这个马达的问题是,当带动负载启动后,正常运行,这个时候我们不能再调节这个马达的排量实现调速,当我们改变马达排量后马达就无法正常运行,出现停止旋转现象。这不知道是不是和我们用的齿轮分流器有关,我们在启动A6V55MA2G2马达时分流器的其它回路是无负载的,该马达进口的压力最高23MPa,溢流阀是29MPVa,不知道是不是压力油在齿轮分流器里内泄漏到其它几个回路了。
发表于 2007-11-2 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
液压马达选型替换
液压马达选型替换+ W6 P; D& U, W% Y" z" ^. f
' F* ~7 x- ]! z' ~1 `9 S请参照文章:
谈马达选用及机构设备的搭配与应用.rar
6.96 KB, 下载次数: 35
发表于 2008-6-26 10:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
怎么下载???:call:
