当然,这个厚度也没有定论的,还是根据模具的种类,用途来制定,最主要是氮化的目的性.8 _3 P6 G* m7 q' N. R, [
比如说,
I3 t% g$ w2 B o: W x7 s对于热锻模具,使用环境温度较高,因此要具有较高的热强性,耐磨性能,因时就要求有比较深的化合物层深度.通常以10~20um为宜.
+ c$ h3 I7 H! ?- F' c! P对于塑胶模具钢,由于使用温度也较高,且高温下的塑胶具有一定的腐蚀性,因此对化合物层的厚度要求也是较高,也以10~20um为宜,当然也可以更高./ ?, m# ^* r: a5 Y" q8 |3 m) H3 O% B
但是对于冷作模具钢,若有较厚的化合物层厚度,边角则会产生一定的脆性,因此氮化后最好是化合物层越薄越好,但从耐磨性上来讲,最好还是要保留一定的化合物层,因此化合物层厚度通常以小于4um为宜,但此时最好能有较深的扩散层深度. |
