楼主 |
发表于 2007-8-5 12:33:52
来自: 中国山东聊城
钻削刀具的技术创新
钻削刀具的技术创新
7 ?0 Z2 N% p! V5 n7 y为了满足对加工宽范围工件材料的不同钻头品种及规格的需求,M. A.福特公司还推出了新的标准钻头系列。该系列钻头能加工从低碳钢到镍基合金、Inconel合金和钛合金的各种工件材料。针对不同的加工对象,钻头设计采用了不同的容屑槽锥度、横刃和背锥角,选用了与加工相匹配的表面涂层,从而提高了钻削速度、生产效率和刀具寿命。
6 H1 M) d# R2 W大昭和精密工具公司(BIG Kaiser Precision Tooling Inc.)推出了2种新的Sphinx整体硬质合金钻头(加工孔深为6倍孔径)。其中,Phoenix钻头用于加工孔径1~4mm的小孔;Quadro 15 Plus钻头用于加工孔径4~20mm的孔。Phoenix钻头设计用于在钢、不锈钢、铸铁和非铁材料上进行高速、高进给率钻削加工,其特点是直径2.5mm以上的钻头采用内冷却设计,并采用了Balzers公司的Futura Nano Top TiAlN涂层以提高钻头的耐磨性和排屑能力。Quadro 15 Plus钻头的特点是采用了6刃带的特殊钻尖几何形状、超细颗粒硬质合金材料和15°螺旋角,适合加工钢等长切屑材料以及铸铁,钻孔精度可达到H7级,因此无需再进行后续精加工。5 y% v. {( Q. }, l
伊斯卡公司(Iscar Metals Inc.)开发的Picco-MF多功能可转位刀具将精密小孔钻削功能与表面车削、外圆车削和内孔车削/镗削功能组合在一起。DR-MF系列刀具设计用于在瑞士型机床上加工汽车、模具、航空航天、医疗和普通工程等行业使用的微型零件,其特点是采用了两种分别用于钻削和车削加工的切削刃。大螺旋角切削刃的设计可将切削力减至最小,在低速进给时可实现最佳切屑控制。XCMT刀片采用了IC908牌号的亚微颗粒硬质合金基体和TiAlN多层涂层。该刀具既可用于右手切削也可用于左手切削。为了增强耐磨性,减小表面摩擦以改善排屑性能和防止堵塞,刀体涂覆了硬度为HRC60的涂层。9 U8 r9 T3 e- u m, R4 F, d8 u1 A
欧士机公司(OSG Tap & Die Inc.)为钻削深孔开发的Exocarb-Max超长钻头(FTO-GDXL)能够一次钻削30倍孔径的孔深,由于无需分段钻削,加工时间可比用枪钻加工缩短15倍。该钻头采用了内冷却方式和TiAlN涂层,钻头直径尺寸范围为2.5~20mm。 H. @. ~) H, c; G4 M% Z7 @* V
小孔和深孔钻削一直都是极具挑战性的加工难题。三菱材料美国公司(Mitsubishi Materials USA Corp.)提供的MSE (Mini Star)整体硬质合金钻头的直径尺寸范围为0.1~0.99mm(尺寸增量0.01mm)。这种钻头专门设计用于在瑞士型机床上钻削金属零件(如医疗零件)的精密微小孔。三菱材料公司还对其用于1~3mm孔径加工的小孔钻头增加了新的深孔钻削功能。MWS内冷却钻头的特点是采用了较长的螺旋槽和波形切削刃,从而可在钻削加工达10倍孔径的深孔时提高其断屑和排屑能力,该钻头可加工钢、不锈钢、合金钢、镍基合金等工件材料。三菱材料公司新推出的整体硬质合金超长钻头标准系列也采用了MWS型波形切削刃,直径3~5mm的钻头能够钻削加工达30倍孔径的深孔。
# J! U) m: N8 K9 o2 m I! I- v) R2 J8 a" j肯纳公司(Kennametal Inc.)HTS钻削系统的特点是能钻削大直径深孔。HTS钻削系统的直径尺寸范围为38~269mm,钻孔深度可达1.8~2.4m(8倍孔径),还可提供直径达381mm的定制钻头。这种模块化钻削系统的切削头上装夹有一组刀片,并可在加工直径范围内进行调整。该钻削系统能够加工除特硬材料以外的各种工件材料,包括钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、钛合金、Inconel合金等。其应用实例包括:在钢制造纸轧辊上钻削直径为305mm、孔深为1.8~2.4m的大直径深孔;在K-Monel铸铁材料上钻削2个直径101.6mm、深度0.61m的孔,然后将工件转位180°后再重复钻削,最后加工出2个深度为1.22m的孔。进行这种深孔钻削加工时,要求机床具有较高的刚性,并应加注大量冷却液,以帮助排出加工产生的大量切屑。
/ K$ n, B* j% u( y2 e0 z) K( ~+ n山特维克可乐满公司(Sandvik Coromant Co.)推出的CoroDrill 805组合式可转位钻头采用了具有极佳排屑性能和内冷却设计的CoroDrill 800钻体。CoroDrill 805钻头设计用于在常规机床(如加工中心、车床和车-铣床)上钻削加工深孔,而不必将工件移至专用深孔钻削机床上进行加工。该钻头的加工直径范围为25~65mm,孔深可达13倍孔径,加工表面粗糙度Ra32μm。 |
