查看: 3185|回复: 9
[已解决] Q235B和0Cr18Ni9焊接
发表于 2007-6-5 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
紧急求助:0 ?; j. K6 D$ z0 V
  今天单位在进行Q235B和0Cr18Ni9焊接时,焊缝出现了纵向裂纹,是断续的,所用是埋弧焊,焊丝H1Cr24Ni13,焊剂HJ260.电流电压正常。) C5 s$ S# c3 M0 y# o- d
  不知什么原因引起?请各位给分析分析。
发表于 2007-6-6 07:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
Q235B应该是螺纹钢吧,0Cr18Ni9属于奥氏体不锈钢,焊接时,奥氏体不锈钢温度不能大于150度,温度升高一定要等离去后方能继续施焊。其实就算所有工艺正常,就时因为操作中一点微小的细节也可以产生裂纹。
发表于 2007-6-6 14:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问下,焊剂有没有烘干?还有你的焊丝成份有没有问题?焊接是在什么情况下成型的/
发表于 2007-6-6 15:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
与坡口角度及焊丝中的S/P含量有关
发表于 2007-6-6 15:44:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
我不是焊接的我干的是铸造所以问个不专业的问题啊
( K* \& ^. _$ P& h! W9 p- {# }2#的焊接的时候不是很容易就超过150读了吗,那一直断断续续的焊接可以吗?
发表于 2007-6-6 19:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼所说的是层间温度是控制在150度以下。但是不锈钢焊接要求是线能量小
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-6 19:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
所谓的层间(或道间)温度,是指每层(或每道)焊缝之间的温度,只要下一层(道)温度不超过要求的层间温度就可以了。( h' M( I1 H: i: C% P) ]: d
并不是指焊接时的瞬时温度。这个要区别开来。
) I8 b# D  |7 n7 n' ?; @" c4 K4 g如果是瞬时温度,那就没法焊接了,电弧温度超过10000度!
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-6 19:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 henancy 于 2007-6-5 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 j! G: ~1 c4 Z( \- L0 N% q# @6 R紧急求助:
! f, y' k6 C4 j8 o  今天单位在进行Q235B和0Cr18Ni9焊接时,焊缝出现了纵向裂纹,是断续的,所用是埋弧焊,焊丝H1Cr24Ni13,焊剂HJ260.电流电压正常。
, G% D# [# z( R" `+ v4 H  不知什么原因引起?请各位给分析分析。
, M% ?) `. ~' i
' b+ J) z- E: A4 u你用的是过渡层焊材,从选材上是正确的。如果对接时层间温度控制在100度一下的话,那么你的工艺基本也没有问题。4 W7 }9 k8 k1 B( A! T: g
过渡层焊材的焊接,就算层间温度高达250~300度,也不会出现裂纹,只是不利于不锈钢的一边罢了。
0 K6 H; s2 Z/ H3 w# G7 C" Y! c裂纹的出现可以从几个方面考虑:
5 m# R+ P4 e* g5 T2 p4 r( I  `
- [  E! H- j+ g6 [1. 焊剂是否烘干?(估计没问题)
; Q. c* r: e3 G) u+ j; V2. 观察裂纹是否有氧化色?
- G! F5 E! d1 m# h5 Q+ C5 a# m    有的话,那么裂纹属于”热裂纹“,产生的原因可能是:A. 焊材的P、S含量是否偏高或过高?
& \. Q" _* r7 D5 t: }7 F% e        B. 焊接过程中成分偏析严重。
5 E4 H/ z! [* z# P, W3 z: K4 z/ W      焊接时,如果不是先在碳钢一边先堆焊1~2层再与不锈钢对接的话,很容易出现”B“的现象。2 o9 |, g9 w3 E
如果焊缝没有氧化色,那么很可能就是:1. 焊缝熔敷金属厚度不够;. M9 S8 Q7 w" y& W. _
        2. 焊接工件的刚性过大。
jianghuamh + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-7 00:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #8 wjliao 的帖子
谢谢分析指导,原因我只有进一步查了,现在我只能改为手工焊接,奇怪,手工焊接没问题。
发表于 2007-6-7 18:13:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个其实是热裂纹,解决的方法就是降低焊接电流,电压,加快焊接速度,减少焊接线能量的输入
jianghuamh + 2 技术讨论
