查看: 5046|回复: 18
[已解决] 布局空间的图纸能再缩放吗?A2的布局,然后在A4的纸上能打印吗?
发表于 2006-12-20 13:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在A4的打印机上用A3的布局设置好图形,然后再打印么,公司只能打印A4的图纸,如果按照标准作图,一个A4的图框范围太小了,一个标题栏就占满了图框,所以只能按1:1作图后,然后缩放到A1,A2的图框里,然后打印,如果在布局里也设置A2的布局,然后在A4的纸上打印怎么操作
发表于 2006-12-20 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
第一、布局中在A4打印机上设置的图纸大小不可能A3大,最多A4纸大小!因为可打印区域就是在A4范围内呀!/ X  X  r& D& N9 s' H/ @& v
因此设置成A3也不会直接打印出!布局中设置A2大小也就是不可能的!
+ b2 V6 W( V: L9 J# I 0 C5 b( _" @6 v3 O3 M, i: P, K# Y
第二、你完全可以就在布局中用A4,建立视口后,将A2、A3大小的图,通过视口比例(出图比例)的调整放进A4布局!" c  f* Y6 B0 Z. o
这样同样可以在A4纸上打印出来!
- \# L7 n* g7 b
, V7 G: s: g0 l, h) H4 P- _顺便说下:即使是A0的图纸也可以在A4纸中打印出,只不过打印后看上去小罢了!
发表于 2006-12-20 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
通过缩小比例或用窗口打印命令就可以实现的,我就是用这各方法实现的,不过有些时候缩得太小,看起来不是很清楚!
发表于 2006-12-20 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
布局空间的图纸能缩放的,双击然后转动滚轮即可缩放。
发表于 2006-12-20 21:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
还是不懂呀,各位大哥可不可以把详细的步骤说一下呀?在下谢了!!!
发表于 2006-12-22 14:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件 → 打印… → 对话框中—打印设置 → 图纸尺寸 → 近左下角—“窗口” → 框选所需范围 → 确定,OK。
发表于 2006-12-22 14:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
A2-A4很小你能看到吗?
发表于 2006-12-24 09:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
当然能打印,在打印对话框中,图纸尺寸选择A4,打印区域选择布局,打印比例选择1:2,这样就可以将A2的布局用A4的图纸打印出来
, h; H( \( Q- r/ p7 I1 b% I4 `6 ^' \3 C% ~+ V7 A6 W
问题是只能打印A4的打印机能不能设置A2的布局?——★新手★ 12.24
* S% Z4 E4 l. R- R7 z# u( w
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2006-12-24 14:21 编辑 ]
发表于 2006-12-24 20:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复★新手★:当然能设置A2布局,上面所说的就是用A4打印机打印A2布局的
发表于 2006-12-24 21:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 fxrswc1 于 2006-12-24 20:31 发表
2 K' I" }! I0 ^! |' f( P. S回复★新手★:当然能设置A2布局,上面所说的就是用A4打印机打印A2布局的
: u+ t. c, t4 a8 r. Q
  z5 C7 I+ q7 o0 B仅能打印A4纸张大小的打印机怎么设置A2纸张的布局呢?这个我没有办法!
0 a; H! g$ _3 S原听其祥
) `$ b7 C7 o. F' J( p9 S真的想学一下!2 C$ d, b( N) Q; }/ p% m1 o
( R0 s; K/ Z& S" b! S+ X0 G! B  K刚学到一个知识得知有的打印机能支持较大纸张的打印驱动!
" c! l! [1 v* ?我真孤陋寡闻!在此真要感谢楼上的使我又学习了!
8 t# Z% b3 S; n3 ?, c2 l, }/ v- ^
如果打印机支持较大纸张的打印,那么就可以在只能打印A4纸的打印机上设置A2布局了!: o% I( ~( v# c% R" W" ~
( ]" n: e0 l# ~+ u; x7 L
+ n5 }% S; R+ g( ^1 F  T
; ]- e- O! j0 E) t# {
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2006-12-24 22:31 编辑 ]
发表于 2006-12-25 01:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你在打印时选按比例打不就行了吗
发表于 2006-12-26 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在布局中:图纸尺寸选:用户自定义:在打印比例项的“单位”前加入需要缩小的值,点确定。
3 a  ]& P% N: D! K6 t/ d8 R不过打印出来的图会小许多。
2 C8 G: z. H& C! s  p: {; _) P我有个笨法:先用A4图幅的尺寸在A2图上画出分割线(4份),按分割线用A4打出4张,再粘接起来。用工程复印机再复印成A2图。我在家里都是用此法。 :D :D
发表于 2006-12-26 11:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
太小了 看不清啊 你还不如分2份打印 这样可以1:1了 就好看多了  把图在中间分开打印
发表于 2006-12-26 11:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 lyp1111 于 2006-12-26 11:09 发表
( e4 ?1 }* p8 g. a* {' m, k. D太小了 看不清啊 你还不如分2份打印 这样可以1:1了 就好看多了  把图在中间分开打印
. b( E. i$ A- @- B3 l, e
6 T3 O4 K3 i7 m
3 I& n% X2 o: K3 x' N  G   g  ^* o( h& m. J3 N
那这个有没具体操作的说明啊?我想学~~~
发表于 2006-12-26 12:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
12楼的方法是个不错的方法啊& A& U7 f+ i* Y& Y8 V
受教了
发表于 2006-12-26 16:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 sanmao04551 于 2006-12-26 11:23 发表$ x8 }2 h6 e8 h- s, Z
' o# U$ o/ G4 [" \" o4 [& s0 i
) E9 M8 M+ z+ C9 u# Y
0 u, Q( S) z/ f# f  x( r* h
$ d% Z5 v# m4 f: s6 p# |
) Q  n) }) J& e; U+ k% C7 ]' }就是把图纸一分为2打印 这样把两张打印出来的A4纸和在一起就是A3纸了~~
发表于 2006-12-26 16:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个很难么?哈哈,我怎么看了半天没觉得有多大的技术问题呢,是不是我还没看懂意思?
发表于 2006-12-27 09:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以在打印的时候采用窗选,打印比例采用自定义模式。7 G( X2 i: f- f" S
/ w- e) v& U% v+ t  a" Q5 ], j
要是事前是选择的标准的AUTOCAD的摸板,调节打印比例就可。
- K' [# a5 x8 ~7 C: Z% Q5 P" a4 Z1 k4 U3 l
比如A3的图要打印在A4图纸上,打印比例就应该为1:2 及缩小打印。
发表于 2007-1-4 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
回复 #18 阿jie 的帖子
我最近最郁闷的就是出图,公司A1的打印机出了问题,什么尺寸都是用A4打出来,; ?  k$ N  s0 y
在打印设置里选择打印区域时用窗口方式,多大的图都可以打出来,就是图太小了,看不清楚。: Q: N, H* V, y. k
因此只能分几部分打出来然后再手工粘贴到一起。贴得人都晕了。
