查看: 3888|回复: 13
[已答复] 冲床止动机构
发表于 2006-12-4 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
以前看400T以下的冲床,它在冲下来后,回上去,到顶部就会停止,一直想不通是用什么结构的,看它的速度应该不会停下来,强行停住又不大可能,惯性这么大,还望哪位大侠出手,解释一下这种结构。
发表于 2006-12-4 13:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
它是有一个工作键,在任何时候都是长闭的,只有在操作者接通电源,使牵引磁铁拉开止动装置后,由拉簧将工作键拉开旋转而开动,此时机床的大转轮带动机器主轴动作,从而机床滑块动作;工作键除露在轴外的止动头外,内部是两个相交圆的相切圆弧切面组成的轴,其中一弧面完全吻合冲床主轴的直径!另一弧面是其自转直径!
- ?2 ?% T: |: p! ^$ n! b9 l工作键的两个相切圆的交点要清晰完好,否则极易引起机床不动做或误动作,也会使机器产生很大的震动,损害冲床,危害操作者和模具的安全!# @" ?! @9 R- C- G( l
) o2 |& H- w( J[ 本帖最后由 一切皆有可能 于 2006-12-4 13:26 编辑 ]
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2006-12-4 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
要看是什么冲床 使用的是什么离合器 如J23类型的冲床 大部分使用的是刚性离合器 在离合器是使用转键 大致形状是一个半圆 靠在齿轮内的一个挡键 弹簧等工件协同工作 进行离合工作
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-12-5 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哇,这么复杂的,看来用在小型的结构里不大好了,本来还想用在一个用几十率的电机驱动的曲轴传动压缩机构上,看来是不行了。
发表于 2007-2-4 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的朋友说的是对的。
发表于 2007-2-6 15:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这么复杂吗?我知道10T小冲床不过在大飞轮的另一头装了一个小偏心轮而已嘛!
4 V/ r7 f# L/ l  O) x偏心轮外用张紧带包覆,滑块下行没阻力,回程由于摩擦力不断增加使之停下来。" @$ t/ n3 j4 l, {3 p3 W2 }1 B3 O
不知分析对不对,请指正。
 楼主| 发表于 2007-2-25 16:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问楼上的,回程时的磨擦力是怎么控制的,以使冲床刚好停在最高点????
发表于 2007-3-1 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 一切皆有可能 于 2006-12-4 13:24 发表: ?( y8 `/ t: _# K
它是有一个工作键,在任何时候都是长闭的,只有在操作者接通电源,使牵引磁铁拉开止动装置后,由拉簧将工作键拉开旋转而开动,此时机床的大转轮带动机器主轴动作,从而机床滑块动作;工作键除露在轴外的止动头外,内部是 ...
- X( d. s0 x/ x" n6 a
; L. Z4 B, p7 u+ l) d% ^- y
现代大吨位冲床采用气动摩擦机构 到上死点时动片脱离,同时接合死片实现止动。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-20 15:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
气动离合器+凸轮控制器来控制的
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-20 15:40:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主应该说明是什么类型的冲床,看看这个吧:* |: {1 r' ?! m. O2 \! m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=614370
发表于 2009-11-11 18:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
摩擦定位的呀!
发表于 2009-11-14 07:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一般冲床都有工作键,否则只能连冲
发表于 2010-9-25 12:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有这么复杂吗?我知道10T小冲床不过在大飞轮的另一头装了一个小偏心轮而已嘛!- l0 z5 W/ J$ K$ C( O/ t
0 `/ K0 Y2 m1 f# p8 @( I不知分析对不对,请指正。
# u+ h( o/ K) i, u马尔马拉海 发表于 2007-2-6 15:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& a. P1 O7 ^0 R$ f2 t, `% j
这个只是缓冲滑块下落时的惯性而已,不能让机器停下来的,机器停下来靠的是离合器,离合器中有制动装置
发表于 2011-3-7 14:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
离合器能使滑块刚好停在最高点。
