查看: 6209|回复: 23
[求助] 三菱後處理問題請教
发表于 2012-3-22 22:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
9 b4 A! K, l5 X! n
: o/ D5 v, e7 y: T) A請問紅色部分的N碼如何改成N1.2.3.4.5~不要有後面的0
6 H4 p5 T( Z9 B& {' m3 L紫色部分是攻牙~如何改成F1.5(牙距)
* z6 ?" F: g, q# d& S& Z  L附上文件~請高手幫忙~改很久都改不了~順便告知要修改哪邊~謝謝
2 _6 i% m/ l' r0 T%& t' h& ]9 x/ A$ s& r
G21 G17 G40 G49 G80( q& L4 S0 Q' v# |( D: ~. x
N10 ( D=10.  R=0. )
' D8 E; s& Z( ~4 L" i
T1 M6
1 J" Y2 U# S) e( g  @G00 G90 G54 X-40.791 Y10. S3500 M3- {; c8 s. {' g
G43 H1 Z50.1 G( W" m; q+ T, B- c/ A
T2$ E5 j% z$ i3 _# W
M8) S) u6 i+ r; K7 L$ d& c
Z3.: u; A! t- ~) X2 Y' S+ P
G01 Z-10. F100.  L: g; U& e% F& Y: A
X-30.791 F1000.
) ]1 G2 m1 z$ J9 LG02 X-20.791 Y0. R10.
' B. v6 ?. M$ r  Z  p4 q0 M6 J) d' WG03 I20.791 J0.
: F2 X+ U7 W# j; S" }+ B3 ^G02 X-30.791 Y-10. R10.3 @( r4 @6 S: u( D% K
G01 X-40.791
& N8 m! l. `0 b7 ~2 gG00 Z50.1 a( x0 ~# y- h" z" t% T
M91 c3 V+ ?4 k; L9 @4 U8 t6 @. p( d
M5
% T1 ~: _# {) L3 M6 N, ZG91 G28. Z0.$ B. O5 U* _% e# e. j
N20 ( D=10.  R=0. )! j# `; t& c% X6 F& _& h, S
T2 M6  e  E3 X4 W' H" ^) a  E
G00 G90 G54 X0. Y0. S500 M3. P. A- E- s% W- K0 J) }/ @& K
G43 H2 Z50.
  r& [  ~: N( T8 r2 @T13 t) N) q5 }7 D7 L* P7 ?; [/ ^/ R3 K
M8/ N: B( s9 N$ I6 ?
G98 G84 Z-5. R3. Q0. F750.
9 H9 }+ C5 q8 b+ Y9 f
G805 Q9 l. ?# M( g/ u6 `
M9
3 g6 }/ \, [, Y; X+ ?) k  f. F9 z/ l2 mM55 G$ e7 \. U  h: e7 w0 F) d( V$ f
G91 G28. Z0.
2 Q  q5 W0 A- wG28 Y0.
7 z: s3 ~- U, @$ S& KM30
2 u" X9 p- y# ^. X" k! }3 ?%
MITSUBISHI.rar
14.46 KB, 下载次数: 44
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒有高手知道如何解決嗎?
 楼主| 发表于 2012-3-25 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
等待高手解決中
发表于 2012-3-27 09:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1# assib2 請參考這一篇---1 N0 a4 z3 L' ^. T
钻孔和攻牙的转速和进给
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-3-27 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那一篇我看過了~5 Q' p- b- j+ b
轉速和進給我知道如何搭配4 ?; Q0 R2 c, k7 E( P
我需要的是要怎麼在後處理文件上做修正~
0 W7 v4 J6 N( z. m3 t% p' {1 h讓程序透過後處理達到我需要的~
发表于 2012-3-27 12:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4 _. f. c7 [% Z( k, O, h& ?
( x$ k1 J" z$ D; ^將進給率打1.5,- h0 S* C3 C& b1 |
, ^  l! I2 O4 b2 ]
1: R1 y8 W8 b( N+ h
8 N3 ^7 m5 Z+ d
/ i: f% y* Z( i$ c 1.jpg 3 c/ g; |  y" I: e- j
* q' g3 m, h8 |, X0 D+ d
4 d) C& w( Y9 F7 |& N輸出後處理就是 F 1.5
' l7 }' d7 Q3 X; k4 y3 K0 }1 J; ]! ]. }* [
  \+ w) O" _5 i; `. N  V; L
2/ s0 ^  r- K1 Y3 ^
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-27 14:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.增加pitch变量并定义为F输出
" M) ?. x' y& I3 p3 I+ v  {  H4 ~2.找到攻牙循环中的*feed,用*pitch替换: n) {/ U0 e) t( q" q
3.肯定行的,慢慢试吧
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-3-27 14:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
! E1 L( e+ c. {" g! q
1.增加pitch变量并定义为F输出3 n( {: g0 `' M
$ W; O1 _0 I( Q+ h8 F3.肯定行的,慢慢试吧
+ L8 |1 a/ U2 z4 w% C; q; Tminer 发表于 2012-3-27 14:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p6 M! @2 i; m5 \9 F
3 a7 r$ T3 Y3 h' z) T& i有依照你的方式做修改~但是輸出後F值變成0
( L; I1 Q& b5 O0 C8 Z以下是我的設定方式
6 V3 X3 g+ Y* }+ E" Z# g9 j不知道問題在哪邊
5 g9 V! j3 D! {1 i4 ?2 n1 A3 X# C0 j; `: K& {- r& F
fmt  F  15  pitch       #攻牙進給率  ]$ C% g$ [3 K+ a0 u1 _! b
: c( s9 Q% C4 W( b( x, N4 _ptap            #Canned Tap Cycle 攻螺紋固定循環' Z2 ^; M0 b/ l$ Z. U
      pdrlcommonb* r* O8 m9 f) c. {
      result = newfs(17, feed)  # Set for tapping Feedrate format
8 a- J5 K& t# \# O( V4 _$ |      pcan1, pbld, n, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
" p. C. i! d6 m( w        prdrlout, *peck1, *pitch, strcantext, e  * Z' ]4 K, n2 A) b" {0 O
      pcom_movea$ l7 a  S( n) Q% o6 Z4 W
2 r; v, n1 v: n7 f+ }7 [%
3 v  c1 P) J; g' \G21 G17 G40 G49 G80
0 V) F& ?0 Z: a: T4 p5 k: L( D=20.  R=0. )
/ ?4 u3 A: w7 ^2 t: K/ Q2 O  dG00 G90 G54 X0. Y0. S500 M3
: ~  W! o( T  r* \! oG43 H1 Z50.
, l$ i' _* g, ~1 I1 m( oM8
/ Z' _4 h% l. }- SG98 G84 Z-10. R2. Q2. F0.
' D" S" o. x! [! p4 s
G80
; I% O% J5 [3 b  l# Y1 BM9) w' R% Q( y) V) j1 \% n
M5
) @1 Y: f9 r+ N( `# sG91 G28. Z0.3 k/ s8 b. a; h+ j" `* E: H
G28 Y0.
( I6 W+ M+ @/ m! GM30
6 N+ r5 {" [; [6 W%
) l0 e; X& o) a! M0 W
# Y$ W6 M. ^6 u. v* J8 s2 t如果正確的話F值應該為圖中的FPT值吧
 楼主| 发表于 2012-3-27 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 assib2 于 2012-3-27 14:35 编辑 3 O9 b: `( y; [# x
將進給率打1.5,! H8 `! L5 n, H$ w0 I
! [% H& m! Q8 w: \* R4 F
1' E7 Z; B+ Z! P( y8 x) t
( M- K% L. L. \# z* C4 C5 R  B
  Q( ^8 y7 e3 B" Y  v& I/ I& a- J) i20191831 q3 \; T: j* c/ _5 b* b# S
" E6 Q! R7 s3 k/ G2 v; T% |# F! e- [% e: \" ?, X3 ]
輸出後處理就是 F 1.5
# P# b2 |, a4 T$ S2 H2 u) F/ K% K# x% R8 n1 c, j* S
3 x/ q0 B# o- U5 g9 l6 t/ ~  o" Y
2/ L, ?( v  j2 g8 z. [
! s$ h1 V9 b0 ^* N! k1 K9 M( f% T7 a2019184
! S7 v% ?( C/ ?% znorno 发表于 2012-3-27 12:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [0 }! t+ |  q  H3 Z
5 a' ^' r0 F: A% @: {
感謝你的回答~' v# ]3 M2 \5 p3 p
目前我是這樣做沒錯~
. w3 i% G. v4 L但是遇到攻牙就要改很麻煩~
发表于 2012-3-27 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
9# assib2 / {0 s# v' F1 v  H1 L5 |; K& y0 d
额~~~~# a0 ~- J% w; Y8 A2 b* @
2.5  将pitch = n_tap_thds这句放在攻牙循环前
发表于 2012-3-27 15:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
另外你要输出N1、N2的话
7 p/ S: z) d5 A$ h% p你要将第一个刀路的初始序号seq设为1增量也设为1,后处理就不用改了) w7 R* A' p3 x, X5 q
自己的后处理也没摸清楚吗?
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另外你要输出N1、N2的话& z# O0 z/ T, l1 s' F& U
你要将第一个刀路的初始序号seq设为1增量也设为1,后处理就不用改了7 O2 L0 P% I% J0 [" A% p
自己的后处理也没摸清楚吗?# C  D* c" q& x8 ^4 C2 E9 E
miner 发表于 2012-3-27 15:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% P: H0 V2 o3 ?9 |& _
) O5 j. X9 _" N3 \; K( W( x: V這是幫人改的~自己用pm+ M3 q- t3 v8 w, q4 E- g1 C
感謝你的幫忙~等等試試看
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
miner0 p) z2 D2 M8 e( N0 q
6 W3 k' m9 x' \: w  j你說的東西好像不只有增加幾行而已
3 W0 J, N5 |- g0 l- L還需要定義一些東西- O6 u* g* e4 U1 v/ [7 H% m
我實在是改不出來阿~; ~* Y- a9 ?# l2 w
可以請你幫我改一下嗎?1 Q4 u; z3 {) N% Q2 ?
謝謝了~
发表于 2012-3-28 15:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# assib2
3 }- t! ?; w$ F$ ?" k+ p  _* ^3 Q& f: f* h/ w2 E8 e8 h
http://58.56.77.245/discuz/viewthread.php?tid=1138434
5 P" ]5 `) i0 g7 l" T# W你好,加顺序号,请查看此帖是否对你有帮助
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-29 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
等待高手解決中
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
路过不买 -6 复制他人发言
发表于 2012-3-29 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-3-29 18:19 编辑 / {, M7 p: m/ S
請問紅色部分的N碼如何改成N1.2.3.4.5~不要有後面的0- U( m4 d/ A" F% g
3 @5 q% n1 _/ Q  h附上文件~請高手幫忙~改很久都改不了~順便告知要修改哪邊~謝謝
" Z' }1 p; y4 r0 t http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- D6 m/ C# P9 D: D" q: ~% E: T; y* `8 G0 C! B
后处理器.......仅改 F值,小数点后输出到几位数…4 N. Y8 ]1 q' B7 f6 n8 n" Y/ m
' ~. u9 T; x' c( QX6版本的…
路过不买 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
后处理器.......仅要改 F值,小数点后输出到几位数…
5 w6 t* M3 b$ }* W& `$ j8 i( ?% }- H8 x+ z* u
X6版本的…( B) w$ N* R! ?- t& r& R
chicago999 发表于 2012-3-29 16:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 o& _5 d0 P% p0 [
) f7 N! f* L2 K0 L可以分享一下文件嗎?
发表于 2012-3-29 17:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-3-29 17:32 编辑 7 {8 h7 L% H7 {
可以分享一下文件嗎?
* J6 `( p# W' q+ ?assib2 发表于 2012-3-29 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Z, X' T, d8 r% l8 k, r4 p- B0 d" O
文件不就是你分享的那个三菱(MITSUBISHI.rar)附件吗!!1 ^: Q! C6 K  t+ v8 t9 [: R0 B( i
3 _) Z8 k  ]7 ~& _- T2 K, M
仅修改 F值,小数点后输出到几位数…,如图0 u5 R! a. }2 i9 i: i! c5 G
/ v- D4 V8 j6 N, J: c其他的设定,X6软件上就可以设定了!
6 a, q3 v. U. X% x$ \& j" v% Y8 c" W# n3 P% D( z7 o
发表于 2012-3-30 07:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,,,,,,,
发表于 2012-3-30 14:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看圖說故事。& g- ?0 R" d; y6 n  u# I
1.
) F0 }5 @$ h/ A
' r' c; }5 X; `9 @) T  g! l 31.gif   ?8 l! K6 B5 [, A1 s
: T2 e8 Y, l& Q3 G) M8 @
* p( X& ], C  C1 e* o2.4 E, @; G/ z4 a  \
0 `: Z; q- r& X" U
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-31 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
感谢。一目了然。
发表于 2012-4-6 11:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
呵呵,出差几天回来,好热闹,感觉是简单问题复杂化了 assib2放出的后处理,要实现他N1..N2输出,对后处理不需修改
2 b3 I- a$ ~3 }; r' A但是编程时必须要设置好,将第一个刀路的初始序号seq设为1增量也设为1
3 K2 I; ?6 X- C
( a4 P, H1 F: Q至于攻丝输出牙距,就要修改后处理了。
% `3 l0 q7 M, }% ~也就是我之前所说的那些了将pitch替换feed,并将pitch = n_tap_thds这句放在攻牙循环前
' h% `/ j. R$ u2 V这样的话,程序中的F读取的是刀具中的pitch值
& P# A$ O3 K  q! T7 o( \所以,编程时必须将刀具设置正确,也就是要设对刀具的牙距pitch  ^; v" i, [6 @# f) u+ ]5 E2 `& M! `  H5 u
下面是改过的附件
" T9 t6 P9 K' L/ Y# p7 \  \$ f MITSUBISHI.rar (14.48 KB, 下载次数: 40)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
路过不买 + 10 技术讨论
发表于 2012-4-6 12:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-4-6 13:09 编辑 ; h# ^5 g' _4 i
呵呵,出差几天回来,好热闹,感觉是简单问题复杂化了 assib2放出的后处理,要实现他N1..N2输出,对后处理不需修改2 W7 D) P6 l) Y3 N
" e! A+ k5 ^2 Q' F5 o3 i9 m/ r3 D2 M! S7 K2 \
至于攻丝输出牙距,就要 ...  I) v; a! x, t) T
miner 发表于 2012-4-6 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& @; Y) K$ h7 V9 H7 u. o1 c- t
了解先…
发表于 2012-4-12 22:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用的后处理出来就是牙距了,有些机床你盲目设牙距就烂牙,它还跟其它有关系,如系统参数等....
