查看: 9276|回复: 11
[求助] 钻孔和攻牙的转速和进给
发表于 2009-5-29 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
好像没看到论坛上面有关于钻孔和攻牙的资料,但是在五金厂用得挺多的,大家搞点这方面的资料上来让我们这些新手学习学习,比如转速和进给这些给多少才合理
发表于 2009-7-14 23:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
提供一点参数供你参考。50#钢,16mm的麻花钻,转数600,进给80。钻头大转数要慢,进给也要相应减少,反之亦然。仅供参考。
发表于 2009-7-15 07:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
钻孔根据机床的情况,转速可以高些;攻丝一般根据经验值给
发表于 2009-7-15 08:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有没有攻丝的呢?
发表于 2009-7-15 12:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zzr123 于 2009-7-15 08:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( `; L5 i+ W+ c0 b
有没有攻丝的呢?
& n6 J- i; _2 ~$ w" }' T5 ~转数可以随意,F值是牙距值。
7 G8 o0 M" ]1 x0 V7 yO1000
' l! M- M$ X% ]+ p(PROGRAM NAME -  AAA )
% s$ Y2 w6 F3 V8 @(DATE=DD-MM-YY -  15-07-09  TIME=HH:MM -  12:16 )
) W- q* o2 A% ?  W( f7 E! UN100 G0 G17 G40 G49 G80 G90
* A3 ~  n' U" J" I( TOOL - 6  DIA. OFF. - 6  LEN. - 6  D= 6. )
- o1 s) E8 C, J  z, D$ d( TOOL NAME:  D= 6.  R= 0. )5 ?% R  J& L- G. s
(STOCK: XY=  0.   Z = 0. )
) k) Y& L6 L" H* UN102 G0 G90 G54 X73. Y99., |- s1 h4 M+ S) M2 f
N104 S3000 M3; H+ ~1 {8 _5 N" a
N106 G43 H6 Z25.
* c3 S" z1 |' c3 N  z3 yN108 G99 G84 Z-20. R25. F1.25; q# g& k+ n: h# ~4 b; j  j
N110 G806 j/ ]" j/ g9 v6 R
N112 M5' |' e% l% x/ c1 R3 t- T
N114 M09
/ p+ G# ~. ~8 |7 aN116 M30  v# N8 f4 c8 F, a/ [
%8 P) p( @+ d7 i! F+ ?
5 K# ^3 E: B" g4 p' w[ 本帖最后由 jxjxc 于 2009-7-15 12:16 编辑 ]
发表于 2009-7-15 18:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
每分钟进给的F值=牙距值X转速
发表于 2009-9-2 10:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,能不能更全面一点啊
发表于 2011-3-10 07:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
收下了,兄弟,尤其是5楼的兄弟很给力
发表于 2011-3-23 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我要强调一下的是转速S和进给F.有些机床的F值是要自己算出来的,公式:F=牙距X转速,但是有些机床(比如三菱)只要输入牙距就可以了,比如牙距是1.0就是F1.0,机床走的时候会自动计算出相应的进给速度,至于这是不是机床的参数设置所致我就没有仔细去研究了.所以攻牙加工时,在决定F前一定要先了解自己的机床.
发表于 2011-3-23 16:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
强调一下F,有些机床是F=转速x牙距,但有些机床是F=牙距的,走的时候机床自动算出最终所需的进给速度,至于这是不是由机床的参数来控制的,就不得而知了,所以,在决定F之前,一定要弄明白自己的机床,到底是F=转速x牙距,还是F=牙距?
发表于 2011-3-23 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发兰克和三菱就是不一样,具体参考机床
发表于 2011-3-24 09:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是法兰克的,GO G90 G54 X0 Y0;G43 H1 Z10. M8;G95 M29;S400;G98 G84 R1. Z-10. F1.5;GO Z100.M9;G80 G94;  F为牙距,用G95编程的话记得要用G94结尾
