发表于 2012-2-25 10:51:26
来自: 中国山东日照
: j7 C) i% L; w0 q4 O
2 j$ S9 k0 `+ [8 N我记得以前有个帖子是这样写的 ,记不清作者是那位了, 不过作者写的蛮实用的,你可以参考看看 这里引用一下:0 c4 t# T# u6 N2 J
) y+ H( G3 q n3 }/ J' I( _/ s! _如果你不知道如何删除 你不需要的后处理程序头选项,采用以下的方式试试:2 `; D& O* u8 N0 _4 z
! }. U/ S( g7 Z. w, @; K首先用写字板打开你所使用的后处理文件*.EXF,找到以下程序头显示的内容) w) k" Z4 T3 g2 |* ^' p2 ^1 c0 n4 N7 d
/ R3 w; P' N% B" U
& c- s1 U% n" {: S
TOOL CHANGE: FIRST: 3 [( V' \" J8 H& f, n, V
SET_ON SPIN_SPEED SPIN_DIR ; ) w3 p0 ]* w( ^1 f' j
*-----save first tool number ( T# b z; P: b3 J' a% a& k$ e0 _
FirstTool = CURR_TOOL ;
; C) B4 i1 `# Q LastTool = CURR_TOOL ; / F1 ]/ X; s. c
*-----tool cutter compensation register number , o4 a, p0 m- t' A/ }) \/ r
CutterComp = CURR_TOOL + DiaComp ;
$ n' x0 u$ W/ M' @$ G9 X: ^*-----assuming 1st tool is in the spindle, there is no need ! M# h' m" n$ j7 v" [. _, m
* for tool change)
3 g; _) g7 Z' s* OUTPUT $ " T" CURR_TOOL ;
& t1 b; n& N" x/ {- N" c*-----more then one tool in this run of the Post Processor : O5 \$ ~$ S6 a+ \8 g2 e
IF_SET (NEXT_TOOL _NE_ CURR_TOOL)
1 Z9 m( c9 o& ^, V* L OUTPUT $ " T" NEXT_TOOL ; % A4 F+ u( Y; B# m/ M
END_IF ;
; ~2 U1 B0 I, S* A) k8 s! v*-----standard tool change commands. (assuming 1st tool is in
; S! B+ Q- |: @: N2 _ OUTPUT $ " G90 G80 G00 G17 G40 G54" ; / o# c! K1 w( ^- b2 P$ e
OUTPUT $ " Z" Zhome " S" SPIN_SPEED " " SPIN_DIR ;
& @, V' t/ D/ K& R5 r OUTPUT $ "( 刀具名称---" CURR_NAME "×" CLEAR_LENG ")";
6 M8 S/ b* N) l; S% ?7 x6 ~8 { OUTPUT $ "( 曲面偏移=" PART_OFST "曲面公差=" PART_TOL" 轮廓偏移=" CONT_OFST " )";6 B' {/ \- m4 K: p( g% j# H
OUTPUT $ "( 程式名称=" TP_NAME "本程式由" XXXX "编制 )";9 c: z/ D1 d& L& e4 G; s
) ~2 @0 j q/ l2 e1 y8 g4 R6 |2 y5 L! d$ d
说明:
, e% v0 C1 l" D) l- H8 l3 @! N 1、*注释或代表不执行此内容;
& b) y" e0 r) r5 X 2、 引号里内容则按实输出;
6 u% C( I, d l, R& Y 3、修改保存完毕执行主菜单--NC--DFEXF--输入后处理名--回车即可。# [) @/ _* u# F3 }, ]# ^: K* G
. e) V4 W4 s3 ^# I6 E
2 u4 g+ ~3 h- q3 R; z
: \7 B$ z$ C% ^' O( W+ ?修改以后的后处理程序显示结果如下:
0 a- q' U$ M, C7 ?%( Q5 ]% T% t: k2 l
0100
0 `6 O5 b' X0 O; k+ C8 mG90 G80 G00 G17 G40 G54
3 V% K, O) m9 m/ c" VZ30. S3000 M03
. g+ ~7 O! K) B: {! m0 @( 刀具名称---D6×60.)
9 @! A6 h- m; z: ~0 g- \ W( 曲面偏移=0.0曲面公差=0.01 轮廓偏移=-0.01 )# P/ ~4 z F. A5 u1 @' }4 Y
( 程式名称=TI-SRFPKT1本程式由XXXX编制 )
( p' `8 k$ o+ D; Q) i/ r/ GG00 X50.008 Y-0.009 Z30.
+ c) @$ O; s5 e- cZ13.4 q, X+ ]; c" ?; U9 P9 ~- w; Y& |
G01 Z10. F3009 t5 F' q& k: q
Y6.9991 F1000
/ B. p+ o$ ]$ Z( [4 h3 XY7.0011 Z28.2461
2 x# _! |! B4 }5 O9 ?2 J3 _! z* F .... .....6 ?8 T: ^8 g" k
Y6.9986 Z-7.43872 u. f3 `& @2 ? F$ `
X-50.009 Y-0.009 Z-7.4517
1 H1 T2 ^& J$ XG00 Z30.2 n: f3 f+ V, K4 @% A" l
M30
% e' U! Y( Y* P0 C% |
