5天前
查看: 4988|回复: 16
[已答复] 螺栓头上的数字标识是什么意思?
发表于 2010-3-10 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问螺栓头上的数字标识是什么意思,比如说“5.8”,表示的是强度还是硬度?
发表于 2010-3-10 13:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请贴个图上来啊
发表于 2010-3-10 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
性能等级标志,表示公称抗拉强度500MPa,屈服强度400MPa。
发表于 2010-3-10 13:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是强度
渔樵 + 5 非常详细!
发表于 2010-3-10 15:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是强度等级5.8级,类似的还有8.8、10.9、12.9,美标螺栓中还有5、8,不过人家不是用数字表示,用三等分的直线表示5级。6等分的直线表示8级。
发表于 2010-3-10 15:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是强度- H; F; w4 q3 m, z1 g7 z! X( ]
HS88 发表于 2010-3-10 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- z8 d2 U- C$ r  e' r/ O, E解释的很详细。一般情况下,首位数字的一百倍即抗拉强度,后一位数字的十分之一即屈强比!
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-10 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如5.8 8.8 12.9 前一位数字是抗拉强度的1/100,第二位是屈强比的1/10 回答完毕
发表于 2010-3-10 20:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主,机械设计手册单行本中作了很清楚的说明 呵呵 还是要多看看资料啊
发表于 2010-3-11 08:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
  M' z! S3 M% ?' }; l圣西罗之音 发表于 2010-3-10 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s6 }8 j  B% `: \谁跟你说的?有何根据?难道8.8级螺栓的屈服强度是80?
发表于 2010-3-11 09:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以前只知道是指强度等级,今天在这还学了更多的东东。
发表于 2010-3-17 17:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2010-3-25 07:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6 Z( g# [( P& y- A5 k; J493841 发表于 2010-3-11 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b1 q$ v9 }# t6 \, H; E( g+ _
應該是說第2位指的是%數
9 y: q" i8 N+ _$ b! u) F" j3 m# Y6 \) n4 V2 X
如12.9 1200*0.9=1080與規範相同,而8.8 800*.8=640,也與規範相同
1 z4 H0 W$ P3 Q9 v  W+ I: {( T這個在ISO898-1的前面有做簡單敘述,可去查閱
发表于 2010-3-25 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
各位说的都正确,做机械的还是应该多关注些基础知识
发表于 2010-3-25 08:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
一般的手册我多备几本,以便用时查找
发表于 2010-3-26 23:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贴图才好解决呀。
发表于 2010-3-29 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
應該是說第2位指的是%數
: Y) t: h' f5 F+ a3 j6 J9 u1 l( U! |# y8 F
如12.9 1200*0.9=1080與規範相同,而8.8 800*.8=640,也與規範相同! ~3 k9 v% W( x7 J2 P. F7 W
, w+ f; d3 Q- P. U3 _( i1 [9 Ndbp 发表于 2010-3-25 07:59 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样的答复看的更明白,谢谢
发表于 2010-4-9 18:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我晕,基础东西也
