4 h" Y, W7 v& ?1 \1 _8 w
7 J: B6 H" n! R+ w" ~: Y1 ^7 T关于螺栓螺母的小知识
+ o! H' T3 p4 w+ _9 S r4 U' x3 q- ?. v
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
, J8 {* b- j# e5 a/ | U m 螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:+ H5 J1 f$ q ?, {8 ?- }$ i( f8 C
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;% J( {+ ]# s5 ^9 s* ~- G
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;9 X2 Q' i! H5 Q! I6 x: P3 e& m* K0 u
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级.. S' E0 g# B% r
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
2 l7 A7 z/ e; h# W& }4 B 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
* I$ P0 N, |# x" G8 ^ 2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
9 z' y: ~& a% Q: e 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级.7 V+ X' p9 _ @; q8 a
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
; _7 }3 E; H2 X! X" s; Q 强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa:
, g) k" D, ?" F* i 8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 . Z7 A$ `& r, H" M; c( E! x
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
9 Y- C, [# Y0 A6 o5 a4 G X*100=此螺栓的抗拉强度) t9 e$ X$ G1 U9 u. {* h: a/ A! W
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度.: Z( X$ Y9 X# C5 H2 y' j
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
3 _; W8 F/ X, ^3 P# f* \ 如4.8级则此螺栓抗拉强度为:400MPa' [* J3 w; t$ c
屈服强度为:400*8/10=320MPabb0 G; F7 j1 F) e6 {
另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释
( \! D- M/ c- E, t. l3 a6 N, x- ] 标志、性能等级
: v) Z! ~7 c" j2 x) f(1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“"”隔开的两部分数字组成。4 u7 x2 ]% y& j$ z& K
标记代号中“"”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8级的“4”表示公称抗拉强度400N/MM2的 1/100。
9 F$ x) u0 p. `+ L. Z 标记代号中“"”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。
0 ?- w5 y$ e3 r$ {, W 如4.8级产品的屈服点为320 N/mm2。不锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。
! X8 t8 r7 G" z& @6 o k 标志代号中“—”前符号表示材料。5 k8 l8 C6 I# ]8 h% l
如:A2,A4等标志“—”后表示强度,如:A2-70# x4 N3 o$ P$ B4 | (2)、等级。0 J) c& j7 ~- a
碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9共10个性能等级。) g% W3 }2 n6 S+ {3 i( K1 h" E
不锈钢分为
D1 z; h9 D( V- N0 t# n 60,70,80(奥氏体);
9 t' Q; a9 e: l. ?7 y1 P; B 50,70,80,110(马氏体);# a7 a" W B7 |! }
45,60(铁氏体)三类。
u! k; Q/ s+ x3 q 螺母 的性能等级分7个等级,从4到12.数字粗略表示螺母保证能承受的最小应力的1/100由于螺栓比螺母的成本高,为防止在频繁的拆卸中磨损螺栓,所以螺栓的硬度比螺母高。 |
