1天前
查看: 4939|回复: 14
[已解决] 尺寸公差与形位公差有什么量值关系
发表于 2009-1-7 19:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
尺寸公差与形位公差有什么量值关系?
" Y! ?* A9 `: s7 V0 l; C5 y; ~7 v
8 P8 l! |7 ^0 C1 h6 A+ z3 a[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-11 23:54 编辑 ]
发表于 2009-1-7 19:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
存在一些关系,如两面之间长度公差仅未±0.01,不可能再标注两面平行度0.05
发表于 2009-1-7 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
在实际生产中,受各种因素的影响,零件的尺寸不可能做得绝对精确。为了使零件具有互换性,设计零件5 Y$ n5 F4 H! G9 r, Y$ `
 时,根据零件的使用要求和加工条件,对某些尺寸规定一个允许的变动量,这个变动量称为尺寸公差,简称公差。
1 F/ _# y2 I. l' b; r& g加工后的零件不仅有尺寸误差,构成零件几何特征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几何体规定的形状和相互位置还不可避免地存在差异,这种形状上的差异就是形状误差,而相互位置的差异就是位置误差,统称为形位误差。
  w5 i, W; E3 L& O" x" M   形位公差0 W, G4 f: a; f, r# V
  包括形状公差和位置公差。任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状误差和位置误差。这类误差影响机械产品的功能,设计时应规定相应的公差并按规定的标准符号标注在图样上。20世纪50年代前后,工业化国家就有形位公差标准。国际标准化组织(ISO)于1969年公布形位公差标准,1978年推荐了形位公差检测原理和方法。中国于1980年颁布形状和位置公差标准,其中包括检测规定。
* d* C1 I1 G) v5 Y6 C  形状公差和位置公差简称为形位公差
发表于 2009-1-7 21:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-1-7 23:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
有关系是肯定的,尺寸公差和形位公差有其可加工性限制。例如尺寸公差与尺寸大小有关;形位公差与形状和面积大小有关,与加工方法有关。还是要向标准学习才行。
发表于 2009-1-8 09:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议学学"互换性与测量技术"
发表于 2009-1-8 09:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
形位公差的取值与尺寸公差有一定联系的,形状公差值一般小于尺寸公差,一般为尺寸公差的11~85%。位置公差精度等级高于尺寸公差精度等级。见下面二表:
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-1-8 15:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请问7楼,附件来自何处。很不错,我想找来看看。谢谢
发表于 2009-1-8 20:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 asdfghjkl3377 于 2009-1-8 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p2 D! r. k0 X5 V( [0 f请问7楼,附件来自何处。很不错,我想找来看看。谢谢
* k' J/ M% M' D" h: [  I4 f
6 f# O: f; W: M
8 _9 @5 k0 \" g5 H8 K同问,是不是“计算机辅助公差优化设计”这本书里的?
发表于 2009-1-12 08:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 、9#的帖子
此二表出自《中国机械设计大典》基础标准数据库中的形状和位置公差标。
发表于 2009-1-12 16:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢7楼
发表于 2009-1-12 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
Thanks very much!!!!!!!
发表于 2009-1-12 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以看看机械原理
谢谢7#还有一些没有啊,谁可以再上转点
发表于 2009-2-1 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
公差需要好好的学习,在机械设计、装配的过程中很重要,
发表于 2009-2-1 19:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据公差原则----独立原则,尺寸公差与形位公差之间是相互独立的,在图纸上应该分别标注、分别测量、分别满足要求。所以,尺寸公差与形位公差的值之间没有关系,因为两者分别代表了不同的控制要求。阐述如下:
3 A, G7 C& u) ^% v9 [1 U1. 尺寸公差:是两点法能直接测量的尺寸(局部尺寸)的变动范围,控制的是每个截面的线性尺寸,不管形状。如圆的直径,仅要求每个圆的截面要做的圆,不管圆柱是否直。
2 S* X+ X. R- e9 v2. 形位公差:只控制被测要求的形状和位置,不控制截面的尺寸。如圆心的直线度,仅控制圆柱要做得直,不管每个圆的截面是否圆。7 Q4 P9 }8 n$ _3 m' I
$ ?: E5 ]! N8 e0 a0 V+ G& \
所以,在零件的设计中,一定要根据零件的功能要求,去指定相应的尺寸公差和形位公差的值,因为它们是相互独立的!没有关系!
