查看: 13048|回复: 61
[书籍转载] 形位公差100个问与答.
发表于 2008-7-7 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
一些需要做夹具设计的人应该需要,上传给大家分享下
4 w, |; G1 N; I  X' |( ~% |; l: W9 `" L! P# p
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-9 23:26 编辑 ]
形位公差100个问与答.rar
199.37 KB, 下载次数: 543
zyj10282005 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-7-8 14:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-7-9 16:22:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主的标题与附件严重不符,浪费别人的感情,公差的问答居然夸大成是夹具设计手册,
发表于 2008-10-11 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
物美价廉,实用
发表于 2008-10-12 16:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
形位公差100个问与答.
本人化了二个星期整理的资料,被转载了。
发表于 2008-10-12 16:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-1-7 23:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
总结得很好,支持
发表于 2009-1-11 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总结得很好,支持
发表于 2009-2-5 10:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的分享,很好用,谢谢
发表于 2009-2-5 15:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-5 20:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶一下  有用的资料
发表于 2009-2-14 06:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
物美价廉,实用
发表于 2009-2-18 09:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错啊 这样虽然好多资料上都有
' U# K5 F6 N; [8 K这样表示看着好点
发表于 2009-2-20 22:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
下来看看
发表于 2009-4-22 17:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和位置公差100个问与答
1.
$ }" O. f+ [3 k% `1 M
目前我国的“和位置公差国家标准有哪些主要内容* [, g3 S2 b/ q$ v) E. ~+ |3 V
答:GB/T1182-96
7 V5 m1 y% \2 G/ A5 X8 I3 l
形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法7 o& A, b8 ?7 B) e3 l) v1 y1 F
GB/T4249-96& S; L% c3 o6 m/ W9 y# @( a: w  H
公差原则;
+ p6 b! W/ G) E5 m0 Z! f' s
GB/T13319-03
. Y# L+ R: W4 w9 k7 T
几何公差 位置度公差注法% P$ h8 w0 r0 z5 ~4 |  B% |/ }
GB/T16671-96
' {7 ]! X) V5 n6 ]
形状和位置公差
$ F3 z, ]) a7 d最大实体要求、最小实体要求和可逆要求;
# Z  {* d: B' HGB/T16892-973 K* ]+ |+ Z5 P4 @3 {- {% k+ b
形状和位置公差" y* y/ b2 m4 }+ l/ Z
非刚性零件注法
2.
  M0 t0 T2 ^* Y3 |2 Y7 q
形状和位置误差如何产生
答:由于加工过程中工件在机床上的定位误差、刀具与工件的相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、工件的内应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。
3.3 W( _2 s% ^7 l
形状和位置误差什么产生影响
答:各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生不同程度的影响。
因此机械类零件的几何精度,除了必须规定适当的尺寸公差和表面粗糙度要求以外,还须对零件规定合理的形状和位置公差。
# v* K5 o' a! {2 y. O
4.
1 a3 Z# J+ F0 t1 G& o
形位公差研究对象是什么?
答:形位公差研究对象就是要素,即点、线、面。
发表于 2009-4-22 17:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
94螺纹注如何标注
答:在一般情况下,螺纹轴线作为被测要素或基准要素均为中径轴线,如采用大径轴线则应用“DM”表示,采用小径轴线用“LD”表示。
95齿轮和花键标注如何标注
答:由齿轮和花键轴线作为被测要素或基准要素时,节径轴线用“PD”表示,大径(对外齿轮是顶圆直径,对内齿轮是根圆直径)轴线用“MD”表示,小径(对外齿轮是根圆直径,对内齿轮是顶圆直径)轴线用“LD”表示。
96形位公差如何选择
答:零件的几何特征例如,加工后的圆柱零件将产生圆柱度误差,圆锥零件将产生圆度误差;加工后的平面零件将产生平面度误差;阶梯轴、孔将存在同轴度误差等。
零件的功能要求例如,圆柱度误差将影响回转精度,故机床主轴的轴径应规定圆柱度公差和同轴度公差;齿轮箱两对孔的轴线不平行,将影响齿轮正确啮合等。
检测方便例如,齿轮箱中传动轴的轴径,按其几何特征和功能要求,应规定圆柱度公差和同轴度公差。但为了便于检测,可用径向圆跳动(或全跳动)公差代替。
形位公差的项目特征例如,圆柱度公差可以控制圆度误差;定向公差可以控制有关的形状误差,定位公差可以控制有关的定向误差,跳动公差可以控制有关的形状、定向和定位误差。因此,对同一被测要素规定了圆柱度公差,一般就不再规定圆度公差;规定了定位公差,通常就不再规定与其有关的定向公差等。
! H  B: y3 i) n* D. w
97形位公差值如何确定
答:形位公差值选用的基本原则是满足零件的功能要求,同时还应兼顾经济性和检测方便,在
允许的情况下尽量选用较低的公差等级。
98基准如何选择
答:考虑零件各要素的功能要求一般应以主要配合表面如旋转轴的轴颈、轴承孔、安装定位面、重要的支承表面和导向表面等作为基准。这些表面本身的尺寸精度与形状精度均要求较高,符合作为基准的条件。
考虑零件的安装定位和测量以工艺基准作为位置公差的基准,有利于加工时保证位置精度;为便于测量,如能与测量基准统一起来,则应尽可能使其统一。
单一基准一般用于在定向或定位要求上比较单一的零件,只采用一个平面或一条直线作为基准要素即可,如平行度公差、垂直度公差、对称度公差等的标注;组合基准一般用于以两孔或两轴颈作为支承的圆柱形零件,并要求给定同轴度或跳动公差的情况;多基准大多用于给定位置度公差,以确定孔系的位置精度时的标注。
99未注公差如何规定
答:零件所要求的形位公差若用一般机床加工能保证时,则不必在图纸上注出,通常无需检查,但不注出形位公差并非没有形位公差要求。GB/T1184-1996对未注公差作出了规定,未注公差的数值分为ABCD四级,它们实际上对应于形位公差等级之第9-12级。
100.何谓形位公差带
答:形位公差带是限制实际形状要素或实际位置要素变动的区域。构成实际要素的点、线、面必须在此区域内,公差带是误差的最大允许值,它由大小、形状、方向和位置四个因素决定。这四个因素是由零件的功能和要素的特征确定的。
. k7 H% _, K. ] 5 d0 z4 r% R# ]/ L/ z) F, }
20085
发表于 2009-4-23 09:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
很有用的资料
发表于 2009-4-25 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好好我看看啊
发表于 2009-4-25 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好东西
. o9 ]* ?9 c5 q% P# ]支持支持
发表于 2009-4-25 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
不错的东西,收下了,谢谢
发表于 2009-4-27 16:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢了,不错的东西
发表于 2009-5-14 14:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
顶又学一招
发表于 2009-6-17 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错啊 这样虽然好多资料上都有
发表于 2009-6-19 09:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼住,不错的资料
发表于 2009-6-19 15:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错的东东阿,支持一下
