查看: 8972|回复: 9
[已解决] 韦氏硬度和HV,HB硬度怎么转换?
发表于 2008-5-7 16:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
韦氏硬度和HV,HB硬度怎么转换?
3 L3 k9 y3 V( ]
0 v) i" D+ G/ `" |; A$ F[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2008-5-8 08:10 编辑 ]
发表于 2008-5-7 19:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请搜索以前的帖子
$ u6 q% w# ^+ v0 S2 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D7%AA%BB%BB2 \- D0 I- y7 P% m! ~' R  T( s" l1 |( V
发表于 2008-5-7 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这里有标准转换。
& P# C: {1 e3 q$ jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%B6%D4%D5%D5%B1%ED
发表于 2008-5-8 16:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 Jerry-kong 于 2008-5-8 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 I& @9 }0 D, ^+ E  r+ y' z你们所说的连接里都找不到 韦氏硬度和HV,HB硬度怎么转换? »?
( r6 X7 `7 y1 [. u( C  r
给你一个
- q5 n7 U" Y# v 材料硬度换算表.rar (4.25 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2008-5-9 08:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 smcc 于 2008-5-8 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) _' s3 P# `) X8 C
- ]: u8 J1 u1 s: H( K6 ^3 W$ X给你一个 . B3 E- g% X7 T
824657
6 Z3 o- |- h9 C0 ^" ]# R! L3 n824658
$ x8 g8 W/ [- W) I* X1 M1 q% M* H$ l
兄弟,有 韦氏硬度HW和HV,HB硬度转换吗? »
发表于 2008-10-6 11:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前总是看到有标韦氏硬度的,还有HV,HB的,都没个统一的!看来这个换算标准还是有用的!
发表于 2008-10-7 21:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是不是指的是黑色金属呀,那么楼主搜索一下这个论坛内有GB/T1172-1999这份标准的。
发表于 2008-10-8 08:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
相关的产品标准里会有对照的
发表于 2008-10-8 10:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# kevin8hu 的帖子
DIN50150, conversion between tensile strength and HB, HV, HRC        - p+ c6 u- P$ N- w
抗拉强度        维氏硬度        布氏硬度        洛氏硬度                抗拉强度        维氏硬度        布氏硬度        洛氏硬度
7 o6 E: w5 Y* T, O% j, i4 GRm        HV        HB        HRC                Rm        HV        HB        HRC1 S) S7 H3 A, D
N/mm2                                        N/mm2
, U# R0 N) ?- C3 Y( F( p8 k250        80        76        -                1030        320        304        32.2
: @1 C( G. S7 Q% S270        85        80.7        -                1060        330        314        33.38 H2 A% n2 @5 D" n/ W
285        90        85.2        -                1095        340        323        34.4
# j& F! x5 j0 l7 U# ?7 M305        95        90.2        -                1125        350        333        35.5; B5 ?7 q; y- J4 u- n
320        100        95        -                1115        360        342        36.6
" H2 C& G, \: J( F7 h335        105        99.8        -                1190        370        352        37.7
& N4 @: b. o& q" B350        110        105        -                1220        380        361        38.8
' U+ q& ?0 E# F. d4 W7 ?" P# B. p370        115        109        -                1255        390        371        39.8
% f  V& s' J/ O380        120        114        -                1290        400        380        40.8
2 q$ h6 t' s3 ^  y# u. i2 R400        125        119        -                1320        410        390        41.80 }1 }  H9 B* C9 V
415        130        124        -                1350        420        399        42.7+ e% Z) }1 B2 R9 G
430        135        128        -                1385        430        409        43.6* @1 d6 Y. M5 P: q5 d6 S
450        140        133        -                1420        440        418        44.5
! ]; A* W# F" f! ^" q; [465        145        138        -                1455        450        428        45.3
7 v7 ?( t0 h3 d3 g+ ^! o3 F1 c' q480        150        143        -                1485        460        437        46.1
/ d6 ~0 U4 I( }7 z) T$ U" R490        155        147        -                1520        470        447        46.9- f* H4 G' A+ S5 A. q# F6 j
510        160        152        -                1555        480        (456)        47.7
' k9 ?& {, U7 ~- I4 A0 L' I/ j530        165        156        -                1595        490        (466)        48.44 ?: W* P+ i9 p$ H  j
545        170        162        -                1630        500        (475)        49.1
- t9 x9 d) \" d* v* [5 O560        175        166        -                1665        510        (485)        49.8/ L  u; p% |( `8 ~0 C, ^5 b  ^
575        180        171        -                1700        520        (494)        50.5* ?' v( L: b9 P0 a* V
595        185        176        -                1740        530        (504)        51.1
* Q) i& s) e; @0 v610        190        181        -                1775        540        (513)        51.7
& q) x2 g/ P' ~, L. h" z625        195        185        -                1810        550        (523)        52.3% Y$ S) a" v6 N8 k" c
640        200        190        -                1845        560        (532)        53! [" r! ?( |1 x$ |) C
660        205        195        -                1880        570        (542)        53.6
' B2 |2 H9 f. K# s675        210        199        -                1920        580        (551)        54.1
/ U! d5 y$ h9 M690        215        204        -                1955        590        (561)        54.7* A0 d" X9 A: e3 h: W
705        220        209        -                1995        600        (570)        55.29 x; ?2 O, N) s4 E, x0 p0 d0 u
720        225        214        -                2030        610        (580)        55.7
$ |, [3 s! W+ {, y3 N* b; B8 I8 J740        230        219        -                2070        620        (589)        56.3& h9 r% b# g5 Q1 V; f% n$ N
755        235        223        -                2105        630        (599)        56.8# a( C* l3 V' O) E
770        240        228        20.3                2145        640        (608)        57.3
6 M6 ?' I1 N4 {) J$ E  |785        245        233        21.3                2180        650        (618)        57.8. H- q! j, C- Y' u  o9 Q
800        250        238        22.2                        660                58.39 R& q7 z7 e; m: b! I( H* s/ J9 r( a2 o
820        255        242        23.1                        670                58.8+ D0 H  V0 |1 f
835        260        247        24                        680                59.2
6 O; s. k  H( o850        265        252        24.8                        690                59.7+ H: C8 H& m: q1 ~
865        270        257        25.6                        700                60.1
% k7 [# N" _: C1 g) ^5 i0 Z880        275        261        26.4                        720                61
( s9 G7 p! g$ B  k, \9 @900        280        266        27.1                        740                61.8  W. A/ O3 l; N) f
915        285        271        27.8                        760                62.5* {( D: W' g5 ^& s
930        290        276        28.5                        780                63.37 ]6 |$ [8 ^$ Y9 M3 N% G
950        295        280        29.2                        800                64% L' q/ Z0 X5 @. ]% a5 n
965        300        285        29.8                        820                64.7
3 r; E, Q" v! f; X! }995        310        295        31                        840                65.3( [* m2 r  q5 ~1 i) i, {* k4 [
                                                860                65.9, w+ p6 b+ D( m' ~" j  Y5 I$ Q* e9 Q
                                                880                66.4
1 [, f. p8 P" }% H/ T; ]' _6 B) Y                                                900                67
/ T& u4 Q6 S* b! c' r                                                920                67.5
) ?, h: {7 s/ W                                                940                68
发表于 2008-10-8 17:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
忽然发现自己也有几个换算表,不过我也看不太懂哦,发上来楼主自选!:)
: _' \( x2 l: o9 p; q; D* ~& Q1)是htm格式的  j/ l, H5 j% W2 A; _
01.JPG ' v- g. S! [# k- t) E/ ]2 T( O3 W1 M4 W
下载:
: a1 N/ W' p) ?- | 强度硬度换算表.rar (11.64 KB, 下载次数: 2)
