查看: 3374|回复: 44
[讨论] 油缸两管错接导致完全不同的两种结果----急
发表于 2007-9-27 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
这是我们小挖多路阀中斗杆联,泵的最大压力调定在23.5MPa,当我把斗杆油缸如图一接法时,工作正常压力大概在6MPa左右。) n4 e2 [( X6 T
但当我把斗杆油缸按图二错接时,左位工作时压力上升至泵的最大压力23.5MPa了,右位正常。$ s/ N) z, Q1 |; x, q6 O6 h
我这里测压是在泵出口测压,因为我只动作斗杆油缸并无其他任何动作,故在此只画出了多路阀斗杆联。
. @7 j) c+ w. ?" g3 @' S请大家帮我分析错接之后泵压力上升到23.5MPa的原因,到底这一联阀有没有故障。- c( l( L! @8 U6 Y9 Z% m
有关技术人员分析 阀芯卡住
+ m' W) F3 ^6 W- `/ t自己意见    左路的那个节流口堵塞。
/ o$ ]! [( _  [7 \* s1 t" o同事的意见是  采用图二接法时大腔回油流量过大所致。
图一
图一
图二
图二
发表于 2007-9-27 11:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你再按照正确的接法接一下看看压力多少?7 y9 o4 |- W6 \" X9 {
这样就可以看看是不是节流口堵塞了/ b8 f1 \# ~7 N; K# \7 G
$ L* D# k2 U: v. f还有一个原因,你可以做一下受力分析,按照第二种情况压力是应该增大的,但到23.5Mpa就说不定了
' X' a& `3 X+ |/ l6 f* A, w2 G  Y) J3 L( N( K* H, k
[ 本帖最后由 xiaoyeren 于 2007-9-27 11:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
第一种正确接法当油缸伸出速度慢的时候压力大概稳定在4MPa左右,油缸速度最快的时候压力大概稳定在7MPa左右。节流口堵不堵与这个压力应该不大吧,因为这个时候形成了差动连接。
发表于 2007-9-27 12:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
大致判断是元件的问题,楼主所说的阀芯卡死也有可能。按#2楼的说法再错接一次试一下。
 楼主| 发表于 2007-9-27 13:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 #4 9619 的帖子
我按第一种正确接了之后,可以通过操纵杆来控制速度,可以说明阀芯没卡住。4 J+ a$ J0 z9 h) P/ r! @0 v# n9 C  L
退一步讲,如果油缸不是过载,即使阀芯卡住也不会出现那种情况,最多速度降低,压力不至于达到溢流压力。
发表于 2007-9-27 15:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 LXQY 的帖子
我也比较认可楼主同事意见,注意这个左位回路,有差动回路功能。按图二的接法,就不是差动回路了,差动回路的话题请查看:
$ I% j. q$ d: m/ g9 P4 |( Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=244222
发表于 2007-9-27 15:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
刚仔细看了一下楼主的图:- O4 b) u" ?& B6 }6 m7 n
图1左位时是一个差动联接,回油有一部分进了上腔。
! q) Q8 R) u) J$ r9 R图2左位时下腔进油,上腔的回油较大,节流口足够小的话可使系统压力增高。
发表于 2007-9-27 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按第一种接法为差动回路,油可以通过泵及无杆腔向有杆腔输送,由于无杆腔容积大压力不会急剧增加,按第二种接法破坏了差动回路,由无杆到有杆压力急剧增加。
发表于 2007-9-27 17:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #8 songwei 的帖子
本人赞成您的分析,压力上升的根本原因是由于回油节流造成的,另外还有一点不明确,就是那两个安全阀的设定值是多少?请楼主回复
发表于 2007-9-27 18:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本身A,B口的流量就不相同,何况再加上节流口的节流作用,错接后,回油压力就会很高.
; t1 f2 {3 x% S1 g! G6 Y' O7 I9 }6 c于是出现了楼主说的现象.
发表于 2007-9-27 19:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于楼主的问题,还有一点疑问:现在按照图一的接法能像以前那样正常工作么?% p1 k6 A% V- C  z5 _8 N
还是按照图二接法之后系统就彻底坏了?
发表于 2007-9-27 19:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
个人认为:在左位时图1是小臂伸出,图2是小臂缩回,图2时有杆腔油压必大于无杆腔,单向阀不会打开,而且大腔回油流量过大,通过节流口压降增大,故P口油压必定升高。有没有最大油压?个人认为在小臂有动作时,应该没有。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
首先感谢大家的参与.我刚才看了大家的讨论,大部分是说无杆腔回油过大而导致的,无杆腔回油压力过大这是肯定的,我想知道的是这联阀到底有没有问题,是因为我把两个管子反接之后导致压力过大呢?还是因为这联阀本身有问题(比方说哪个节流孔被堵死了,假如节流孔被堵死,按我图一的接法由于形成差动完全可以正常工作,只是在挖土的时候效果不好)?
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 songwei 于 2007-9-27 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 S% y/ @0 \& W5 z- m4 }按第一种接法为差动回路,油可以通过泵及无杆腔向有杆腔输送,由于无杆腔容积大压力不会急剧增加,按第二种接法破坏了差动回路,由无杆到有杆压力急剧增加。
: V% n& N$ `% S/ V2 R, d1 Y" r8 A6 I个人认为这种分析不全面,因为只有当我小腔的压力大于大腔的压力时候才会是差动回路,这样设计是为了当油缸在空载以及超越负载时进行差动加速,但当油缸在正常负载工作情况下,设计者的目的是让小腔油通过节流孔回油.
发表于 2007-9-27 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意无杆腔回油过大而导致,这联阀本身的问题还不好判断
7 M4 x2 _( s) ~% A如果挖土的时候效果不好,可否再加一个节流阀,也可以试试这联阀是否有问题0 w5 Q. t2 K4 s5 H6 j
( b, e8 f/ Z. G
[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-9-27 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 晨砂 于 2007-9-27 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ m. A( J3 v) y* [7 h# D
  e% ?4 j$ Y7 t0 }7 d5 `3 ~
压力上升的原因肯定是回油节流造成的,但我要清楚是我反接导致的还是节流孔被堵了,我两个安全阀的压力在23.5以上,但我泵的溢流压力时23.5。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 xiaoyeren 于 2007-9-27 19:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) R/ v, D6 N+ m- W' n% j# p对于楼主的问题,还有一点疑问:现在按照图一的接法能像以前那样正常工作么?8 F: Z4 A. [$ j5 x, _
还是按照图二接法之后系统就彻底坏了?
: N$ h# p; X3 c; `4 }5 J0 R: `6 d按图一的接法理论实际中完全可以正常工作7 I+ K2 v9 t1 K/ R3 |7 O
按图二接法是被彻底破坏了
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 柠檬咖啡 于 2007-9-27 20:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Z! R% |1 F. e! k: n- x; F同意无杆腔回油过大而导致,这联阀本身的问题好不好判断
: E! [: t3 |  g/ i6 P( g  S0 q. p如果挖土的时候效果不好,可否再加一个节流阀,也可以试试这联阀是否有问题
9 t& M) r3 y: t这样说吧,哪儿的那个单向阀差动回路,为斗杆再生,是为了提高工作效率了。假如我这里把那个单向阀给堵死,我的工作质量不受影响。
发表于 2007-9-27 20:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #18 LXQY 的帖子
已经试过了吗?根据1图我怎么觉得这样压力也不会很高- `3 @0 @4 [5 r4 H7 z' _5 ?
你是要解决力小的问题吗?
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 柠檬咖啡 于 2007-9-27 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, {/ p% O! h2 d+ Q6 \
已经试过了吗?根据1图我怎么觉得这样压力也不会很高, k1 ?/ F! g" G. p1 @2 I- C; x
你是要解决力小的问题吗?
: N4 M0 k/ {' \已经试过了吗?不好意思我不清楚你指的是?
9 D9 i' Q7 N0 B0 ]0 s& v5 a我要解决问题就是想知道我的阀有没有问题
发表于 2007-9-27 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是指“我的工作质量不受影响”,就是左位工作时压力可以上升至泵的最大压力23.5MPa?
) K" w7 n: c- _如果左路的那个节流口堵塞1图的压力也会很大 也有可能节流口达不到工作要求
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 柠檬咖啡 于 2007-9-27 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Q$ n- Z) m3 J' r/ G4 h我是指“我的工作质量不受影响”,就是左位工作时压力可以上升至泵的最大压力23.5MPa?
+ c9 ]4 ~& P" C! i! Y如果左路的那个节流口堵塞1图的压力也会很大 也有可能节流口达不到工作要求
' E7 ?+ {1 C3 g: Y' S
我这里的意思说,我在左位不要差动对我的工作质量没影响,充其量工作效率稍低一点了。% ]1 f2 \( ]0 K+ ~4 a
嗬嗬,我是在空载的时候试验的,这样的话节流口堵塞对我的压力没多大影响。
发表于 2007-9-27 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 LXQY 于 2007-9-27 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p7 W! ~& ?/ @0 i$ }
) l+ A1 ]' ^$ S我这里的意思说,我在左位不要差动对我的工作质量没影响,充其量工作效率稍低一点了。
+ H0 K5 j$ h  B! B# U嗬嗬,我是在空载的时候试验的,这样的话节流口堵塞对我的压力没多大影响。
, n7 T6 t, W7 c+ U1 M这样的话,我同意你说的
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
敷衍了事
发表于 2007-9-27 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #22 LXQY 的帖子
你是怎么试验的,把回油堵死了吗?如果这样都没有太大影响的话,那岂不是油缸几乎始终工作在差动状态
