21小时前
查看: 4099|回复: 10
[讨论] 18-8型铬镍奥氏体不锈钢焊接的工艺要点有哪些?
发表于 2007-5-7 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请说一说:18-8型铬镍奥氏体不锈钢焊接的工艺要点有哪些?
发表于 2007-5-7 22:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
jianghuamh + 3 好资料
发表于 2007-5-8 07:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铬镍奥氏体不锈钢焊接质量的改进途径1.接头耐蚀性的控制及防止措施$ f4 N; @4 q& o( T" G0 Q+ L5 ?
(1)晶间腐蚀的控制" Y1 V( ]# ?$ t# i) ^  I3 N& _
①冶金措施。从控制焊缝成分入手,如选用超低碳奥氏体不锈钏焊接材料;添加Nb、Ti等稳定化元素,以形成饱定碳化物NbC、TiC;形成γ+δ双相组织(3%~5%δ)等。②工艺措施。采用小热输入量、快速冷却工艺等。必要时还可以采用焊后热处理丁艺,如固溶处理或稳定化处理。
% x/ G/ N2 y5 g" o& J(2)应力腐蚀的防止
/ z0 K( w" z0 r$ y4 A' h  A①往结构发计方面,要合理选择耐蚀材料,同时要最大限度减少庖力集中和减少高应力区。②在施工制造方面,首先要合理选用焊接材料,如选用具有γ+δ双相组织的焊材等。其次要合理制定装焊工艺,尽量避免应力集中或焊接缺陷。最后要进行消除应力处理,可以采用残余变形和锤击法松弛残余应力,或者通过低温(低于300~350℃)退火处理,也可以实施大于850℃热处理消除践余应力。必须通过试验确定最佳规范参数。③在生产管理方面,要实施介质中杂质的控制,开展防蚀处理及监控分析等工作。
% f9 _- u' g+ Y, r- |
2.接头热裂纹的防止措施' Y3 @# y( e" W
(1)冶金措施首先选用具有γ+δ双相组织的焊接材料,必须控制铬镍当量比Creq/Nieq以保证获得“先δ铁素体”凝固模式。其次要限制焊缝中的有害杂质,如S、P等的含量。
! }7 j# Z9 r. ~& X(2)工艺措施) `! y% |$ N4 a4 q/ L( {; G' ]
①限制过热。可以采用小的焊接电流和小的焊接速度,降低焊接热输入量。②控制成形系数。成形系数的控制与焊接参数相关,合理的成形系数(在不提高焊接速度前提下,采用减小焊接电流工艺所获的)对控制热裂纹有一定作用。③减小熔合比。在减小母材对焊缝稀释率时,同样要求降低焊接电流。④降低拘束度。⑤控制装配间隙、改进装配质量等。
- N  x3 d& ]3 r% `3.接头低温和高温韧性的控制措施
, C4 p5 e& g6 D; m(1)焊缝成分的调整调整焊缝中γ相和δ相形成元素含量及其比值,扶得单相γ组织焊缝(尽量不出现δ相),添加适量稀土元素,以改善接头低温韧性。对于高温丁作的奥氏体接头,防止γ→σ转变是前提,添加抑制该项转变的元素(含稀土元素)并控制含量,以抑制接头的高温脆化。7 J6 W; ?' x; A  |
(2)焊接工艺措施1 r7 ]* V1 b% I$ S
采用不预热,限制热输入量,尽可能快速冷却的工艺,有利控制接头晚化。
9 z9 a, w' B5 h' E
4.焊缝中气孔的防止措施
- d. H) A: @: w, B  r- f% s(1)消除气体来源首先焊前对工件及焊丝表面的铁锈、油污以及氧化膜进行清理,以防有害气体进入电弧区。同时对焊接材料必须防潮,使用前按照说明书要求进行烘干并保温,随用随取;其次还要加强焊接过程中的防护措施,如气保护焊接时必须防风,保护气流量及纯度也需控制等。
" n1 t, G$ C. _' }3 k1 U  q2 X(2)正确选用焊接材料3 d+ k5 u0 i/ r6 X+ M3 I0 Y
着重考虑焊接时带进熔池的水气数量以及熔池中气体逸出难易程度。
. n( r: a$ W) x- b(3)控制焊接工艺条件1 u! C6 t+ d5 {8 _$ U
选择焊接方法和焊接工艺参数时,总体原则是使电弧中带进的气体总量较少,而熔池中气体的逸出条件较好;同时要兼顾奥氏体不锈钢接头其他性能要求,如耐蚀性、抗裂性等。
jianghuamh + 3 参与讨论
发表于 2007-5-19 00:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
18-8不锈钢,很成熟的材料,用308焊材,控制层间温度小于100度,小电流焊接就行!放心,没问题!
jianghuamh + 3 说的具体点就好了 .毕竟大家的基础不一样
发表于 2007-6-3 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了,谢谢各位指教!
发表于 2007-6-27 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 wjliao 于 2007-5-19 00:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ v- m9 g6 K2 p$ a; a
  z1 L/ b8 j) U" J' y什么是308焊材 ,层间温度就是两次焊接前后的温度差吗?
发表于 2007-6-29 04:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了!!!!谢谢!!
发表于 2007-7-13 01:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种材料很好干,我们使用的是氩弧焊,几乎没有什么缺陷。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-8-2 19:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一直在搞不锈钢的连铸,对焊接基本不懂,看了诸位的回帖,学习了很多,谢谢
发表于 2007-8-4 11:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可连接下http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=307831
( U* ^5 `$ T; t1 q' b2楼的朋友有着本书供下载。
发表于 2007-8-5 11:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 #6 liuhob 的帖子
大侠哪个专业的?做什么工作了?
