查看: 6367|回复: 7
[已解决] 找不到工作组计算机
发表于 2008-3-29 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
今天,我的电脑出现了连接不上局域网的现象,我的电脑上的文档等也不能在共享的打印机上打印了。打开网上邻居中的查看工作组计算机,出现的消息框如图所示。工作组的组名是正确的。请高手们指点一下,谢谢!
2 N6 N6 t  o! {1 t5 B
# P6 f6 f9 l( U+ B7 ~[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2008-3-30 09:13 编辑 ]
发表于 2008-3-29 22:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
局域网内没有 WINS服务器,一般会出现此情况。) r# N7 j) B! Z' t* t
将每台机器 都添加上局域网协议,一般就会解决问题。
发表于 2008-3-29 22:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
两个步骤要确认5 b5 D# K; E6 o$ `( ?5 k
1、点击系统属性,确认电脑是否加入域
# M; u, ?5 m' A7 m/ C) r2、确认IP和DNS地址是否正确
发表于 2008-3-29 22:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还有一种可能,如果是装的Ghost 版的XP操作系统,还可以参考下面这个里面的做法,或许有所帮助!
2 F$ X3 f; Y+ b8 y8 n8 U2 d) ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=450778
 楼主| 发表于 2008-3-30 07:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在公司内,别的计算机连接正常,还能看到我的计算机,但不能进入。而我的电脑也能顺利的连接Internet网。就是不能进入局域网。不知为何?
发表于 2008-3-30 07:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
回复 5# 的帖子
可能你的防火墙设置太高也有这种可能!(我原来也碰过类似情况,是我的瑞星防火墙设置为高,如果改为中就没有这个问题了)。如果是用赛门铁克,还需要设置可信任的IP或是计算机!
# C! C2 L3 E9 C( }$ x' L1 n9 p) B9 Q# o& |
[ 本帖最后由 chnlws001 于 2008-3-30 07:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-30 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原来是瑞星防火墙设置为高的缘故,我卸载瑞星防火墙后,问题解决了。# z+ S, R. {; u/ I* _. N, a
谢谢6楼的提醒。
发表于 2008-4-1 10:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此,我也喷到过累世问题。
