查看: 3201|回复: 9
[已解决] CAD指令的快捷键
发表于 2010-12-29 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
以前我画图的命令一直是点图标的,但我觉得速度并不是很快,所以我想寻求一些CAD命令的快捷键,哪位高人要是有的话,麻烦告诉我一声。谢谢。。。
发表于 2010-12-29 14:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
Line 直线5 y/ x" D1 l- k7 y4 |" J
xline 构造线(用来画辅助线)
: y/ }6 P; ^6 o7 `& U4 |# h: v) e. @mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)% {+ h- F* D# c3 d. u+ G
pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)( a4 K% H7 W/ b
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)/ i4 L" a" l) [3 j7 s6 C* t
arc 圆弧8 b4 Q. B# K# J$ {: N% X
circle 圆
4 U9 i! l. P# I  e  R1 H* khatch 填充(要注意图案的比例)
- H" V% k# E7 J( Eboundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
! w3 [! N* L5 P! a7 B) yblock 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)8 G+ o$ A+ W. I+ M1 ]
insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
# Q' v# u/ N0 j. E% L第二类,编辑类。常用的命令有:
$ d" v- J7 U2 tMatchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
. t0 C8 z- z. O& iHatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
6 t& m7 C' O6 Z' E7 M# NPedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
+ I6 H9 @8 n* N3 e5 s( b+ K+ VErase 擦除5 {+ M3 ]; C- [+ E
Copy 拷贝
* V2 w+ d) a& rMirror 镜像
3 E- s7 N" k. ~4 A7 uOffset 平移
/ k, D/ j$ C; R; o) QArray 阵列
' v* q, m$ k+ wMove 移动  F% E8 e9 J5 g0 R' v  v8 g: f
Rotate 旋转: L. J$ d! s3 l, Q6 x; b/ P. F3 x
Scale 缩放
9 O. {2 z% b7 JStretch 拉伸- p( I6 B3 P* {2 G
Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看); p% }; v" v" G8 P/ b
Trim 裁减
) G  t# p/ ]% }. B! C/ X. iExtend 延伸
6 `1 {* u) J+ Z/ G3 O" m  W* K. PBreak 打断
6 q1 I4 f2 v; l3 E% tFillet 倒圆角
9 p) y: x2 v6 X3 I4 ~/ t7 eExplode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)* N# O" ~9 {% X  B5 @- f
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
; S; @1 ?1 ^2 ~7 _1 JProperties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
发表于 2011-3-12 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都是网上直接COPY来的 对新人没有一点帮助 楼主 看我的回复吧
6 y+ a5 |1 V- a# a- D2 v# tL 直线   C 圆  POL 多边形  REC 矩形  SPL样条曲线 EL椭圆   XL构造线   A圆弧   PL多段线
. }$ D# p4 j% m7 Z8 y) F& a1 xH剖面填充    W写块  ATT属性块编辑   TR+空格两次修剪   X炸开   EX延长   BR打断   T输入文字  MT多行文本   SC缩放   E删除   MI镜像   AR阵列$ ^1 I0 A/ ^6 F1 j, v
常用命令比较多 而且都是缩写的 如果楼主想学习 加我的QQ:275866749  在你画图想用快捷键的时候 随时可以问我 早8点至下午4点30 都在线
wang2003 + 5 应助
发表于 2011-3-12 09:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
倒圆角F    倒角CHA     旋转RO    偏移O    移动M等等等等 有很多 希望一些朋友在帮助新人的时候 把自己知道的 简洁的东西 告诉新人们 别动不动就从网上找一大堆的什么东西 粘贴过来 有你输入这些命令的全称的时间 我还不如直接点图标 来的快一点
发表于 2011-3-12 10:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
先点图标,看命令行里的命令,记录下来,然后编辑acad.pgp文件,按照格式,自己随便定义,但最好是某几个字母的缩写,注意别按键冲突。
$ p" O- v$ H* ^* f( ^1 x1 ~0 Y5 N5 Z( ]0 ^/ e$ @- S
关键还是多练习,个人经验,请指教。
发表于 2011-3-12 11:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-3-23 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能加你QQ吗
* A" k# c0 ^3 K4 O5 X# O( ]6 q我是初学者 3# dengruiwen
发表于 2011-3-25 08:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实 修改PGP的文件,将常用都定义为左手键,会更快
发表于 2011-9-15 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我不习惯快捷键,还是点图标比较好。
发表于 2011-9-18 23:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多练习,慢慢就会了
