查看: 6410|回复: 5
[公告] 关于IE9版本访问三维网问题
发表于 2010-12-2 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
IE9目前只有试用版。& `# w! Z- H0 [
IE9 Beta兼容性不好,兑换流量时会弹出窗口不出兑换的内容。不过IE9预设了IE8或IE7模式以此解决兼容性问题。按f12即可选择其他模式来解决。 建议大家试试。
. p# n2 k% i% f! [- ~6 _2 b------/ C  j" {# v, }; J2 p
) T, R/ {  W# ^% {
另外,如果IE8以上的浏览器如果出现于disucz程序不兼容的问题时,可以尝试使用非IE内核的浏览器。比如火狐、opera等。
发表于 2010-12-16 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
我到论坛来,网速特别慢,换几个浏览器速度还是慢。谢谢。
发表于 2010-12-19 18:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
上别的网站速度都很快,怎么上三维这么慢呢?  是不是服务器应该升级了?
发表于 2011-10-12 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
刚才发了一个关于ie9的投诉才发现此贴,成功兑换了流量,要告诉遇到此问题的网友要注意的时,一定要在兑换页面再设置成ie8模式。虽然解决了问题,但仍希望网站能尽快解决这一问题,技术必然要往前走的。
发表于 2011-10-25 18:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2013-1-25 10:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一直用火狐,ie变的太快
