查看: 2066|回复: 0
[分享] 数控设备的器件级维修故障分析
发表于 2010-10-20 22:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
数控设备自动化程度高、结构复杂,“当数控设备发生故障时,维修人员应注意维修的时效性和经济性,在保证企业科研和生产进度前提下应尽可能地进行器件的维修—即通过检测出故障单元或电路板内的故障器件,以较小的成本修复没备。     4 O9 ^7 }; M8 w5 k5 t  m
    一、C-2000数控冲床电源无法启动的故障" M; x5 P/ x, l- W" z
    C-2000数控冲床(日本村田产)在使用中发生如下故障:开机,按“启动”键,CRT显示屏即出现“黑屏”,无法进行操作。/ A; h! @+ @/ O. b# l  [  N" p  C
    根据故障现象分析,较大的可能是CNC系统电源板发生故障。观察电源板发现其红色发光二极管ALM亮,无5V和24V直流电源输出。因此,认为是电源板的保护电路动作或发生故障,断开负载试机,故障现象依旧。所以可以确定是电源板故障。经测绘得到相关电路如图1。& Q* a% d/ q' I- O0 b# T( N" P, {
, w( ~+ L( T+ P& D" L* ]% G5 C6 S
    交流220V经保险F11和F12后分成两路,一路经继电器RY3和RY4的常开触点及保护可控硅TA11为开关振荡电路的整流桥DS11提供220V交流电源;一路供给电源输入单元M1启动数控系统,当CNC系统电源单元输出电压正常时,继电器RY3和RY4得电吸合,供给整流桥DS11交流电源,从而使电源板的电路正常工作,输出5V和24V直流电源;当CNC系统电源单元输出电压不正常时,电压检测电路输出控制信号,接通继电器RY12,保护可控硅CR1触发导通,使继电器RY1得电,红色故障发光二极管ALM点亮,同时其常闭触点断开RY3和RY4的线圈回路;RY3和RY4的常开触点断开开关振荡电路整流桥DS11的交流电源,使电源板的电源电路停比工作,切断所有的直流输出电源。! g. U9 w( y4 d1 C8 w3 Z; f1 \$ W
    观察电路板无短路痕迹,保险F11,F12未烧坏,故试将保护可控硅CR1焊下试机,检测仍无5V和24V输出,测量整流桥DS11交流电源为0V。发现继电器RY3和RY4线圈吸合,而其常开触点未闭合,导致整流桥DS11的交流输入电源为0V,开关振荡电路便无法工作,引起保护电路动作拔下RY3和RY4,经仔细检查发现RY4触点打坏。换上相同规格的继电器后,开机,5V和24V等直流电源全部产生,系统恢复正常。1 Z' G7 J! {- k( d/ r# n
    二、PHS50×200数控折弯机E001号报警故障
4 t( t0 }: Z4 B    PHS50×200数控折弯机采用K-YAPS口自动程控系统,当系统的NC控制单元、坐标轴控制或数据输入出错时,系统设置为报警状态,CRT显示屏显示报警号。
* \4 r1 c/ _0 s) L! ^7 d    开机后系统自检,CRT显示屏显示报警号E001,系统进入报警状态,无法进行操作查阅机床维护手册得知:E001号报警信息为伺服放大故障。但未显示具体位置,为了定位故障,我们对DS(左右)轴、BS(前后)轴、Z(上下)轴的伺服放大单元进行了检测,发现BS轴的LED发光二极管组成的8421码故障指示为“41”,表示故障“0V”。根据经验来推测有两种可能:(1)过电压报警;(2)零电压报警。由于DS轴和Z轴的伺服放大单元LED发光二极管组成的8421码没有“41”故障代码指示,因此断定BS轴的伺服放大单元电路或其控制的伺服电机发生故障。- p5 H# Y, Q6 t  ?( I
" ~# F' `3 V  X6 e 该故障的8421码显示与电压检测有关,因此只对电压检测及相关保护电路测绘,电路如图2。8 Z2 [# \7 w: Z, e3 h3 q
+ I' `  v; V0 U8 G8 J
. s: K, `/ M) T4 m0 `, e    由P、N输入的直流250电源经FU1、D1以及R1’对U、V、W三组功率场效应管提供主电路工作电压,经触发信号控制,转换成所需的交流伺服电压,供给伺服电机工作。电压检测信号由CN5-1和CN5-5引入,经R6、D15和R11后与ZD2稳压后的基准电压相比较后,得到一个参考点电压(REF),输入至伺服放大单元的检测处理电路,由CPU对检测结果进行处理;如果该电压值不正常,则输出由LED发光二极管组成的8421码故障代码指示,同时系统的CRT显示屏显示出相应的报警号。. y5 k/ l- Y. b2 I  N
    经检测,参考测试点REF对地电压U (REF)=0V,这显然不正常检查REF点附近相关器件,稳压管ZD2 (C 1093)的A、K两管脚间的阻值为零,即ZD2的A、K短路。由图2,K接地,从而导致U (REF)=0V,使电压检测处理电路得到一个错误的电压检测信息,输出8421码LED指示“41”;同时也将故障信息传至CNC数控系统,并且在CRT显示屏显示出报警号E001。
$ B  W& O0 E$ p; q5 p    换一相同型号的稳压管,试机,报警解除,系统恢复正常。
5 k2 I1 B$ @8 V, m9 T    此次报警故障的排除,采用局部测绘得到故障相关部分电路图,检测出故障单元内的故障器件,排除故障,节约维修经费8万元;仅用两天时间修复了设备,保证生产任务按时完成,创造了显著的经济效益。; Q" ^& @- A  Q, p: ]
    三、PHS50×200数控折弯机E002号报警故障
) h( V- X* |, N  A6 u+ ~5 q' f    PHS50×200数控折弯机在周末停机两天后开机,系统自检,发生E002号报警。报警信息表示“外部引起的紧急停止”。可能产生该报警的原因:(1)来自PLC可编程控制器的紧急停止请求;(2)主电机关断进入系统的诊断模式,查看相关的自诊断信息,发现主电机已经接通,紧急停止信号来自PLC。检查PLC可编程控制器,发现PLC无输入/输出(IN/OUT)指示,这表明PLC没有进入正常的工作状态。检查PLC可编程控制器的220V交流输入电源和+24V直流输入电源,发现+24V直流输入电源仅为+7V。查看机床电路原理图,+24V直流输入电源是由开关电源PS1产生。断开开关电源PS1的PLC负载,再测量+24V电源恢复止常;而测量PLC的+24V电源两输入端无短路现象。
" ?- ~) B1 ]2 p    为进一步判断是开关电源自身故障还是PLC可编程控制器内部电路故障导致+24V电源降低,断开开关电源PS1的+24、输出,外接一24V直流稳压电源至PLC可编程控制器的+24V电源端,开机,检查发现其输入/输出指示恢复正常,E002号报警消除,整个机床系统工作恢复正常。说明是开关电源PS1发生故障。" V0 l( L0 F" }+ h4 @; i
    对该电源输入交流220V后,测量空载+24V电源输出电压正常;当调节调压器,使开关电源的交流输入电压在一定范围内发生变化(调节范围约为士30V),+24V电压保持稳定;但加入负载(用一24V/40W的灯泡作为假负载)后,+24V下降为+6.5V;试降低交流输入电压,当输入电压降低至85V左右,带负载输出+24V电压恢复正常,因此怀疑是过压保护电路误动作。断开过压保护稳压管,输入220V交流电源,带上假负载,+24V电源电压恢复正常。用万用表测量过压保护稳压器,正反向阻值正常,可能是其动态性能变坏,导致过压保护电路误动作。换上同型号的稳压管后,带载测量+24V输出电源电压正常,当交流输入电压在士40V范围内变化时,+24V输出电压保持稳定。将开关电源重新安装于该机床上,24V直流电源输出正常,整个机床系统工作恢复正常由于该设备的及时修复,为科研、生产任务的顺利完成提供了可靠保障。# n. |; j9 l0 M; s
    从以上维修实例可以看出,运用“局部电路测绘法”,对设备尤其是进口数控设备器件级的维修,具有以下特点。$ U9 y' w8 D( F) j4 n5 l5 r
    1.充分利用了CNC系统的自诊断信息和故障报警信息以及控制电路板的LED故障指示等信息。8 J% B8 \9 A: i- L, u& m
    2.综合运用电气控制、计算机与电子技术等相关学科的知识,测绘出故障相关电路,并检测出故障器件5 k4 L' w1 k4 ~6 g: u* |3 L
    3.减少了对设备厂家售后服务的依赖性,缩短了维修的备件供货周期,最大程度地降低了维修成本,直接为企业创造了显著的经济效益。
洪哥 + 3 好资料。感谢您的分享!
