查看: 1895|回复: 0
[分享] 拉力机维修时应注意哪些问题
发表于 2010-10-13 13:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、拉力机维修时首先应考虑质量需要。
- g/ a$ X& b& x! g/ T; d8 t) t8 M# Q  S; K
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100N的就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如1T或以上。所以软包装厂家基本用不着。
1 [+ M3 }2 b0 {/ ^+ w2 M
& [2 K  L6 |5 o1 `  x二、拉力机维修时试验行程的问题。
& ]% ]  a% [( X
5 z0 d: G" B; H根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
" v9 r/ h2 ^3 O( c
7 c  E3 J+ ]0 Y% \! H8 t8 l4 ^三、 拉力机维修时标准配置问题。
( i! c' _: `+ S$ G9 B# o# [# h
9 Z# [3 Y7 s  `) u, C$ I智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。2 @1 o5 E+ Y4 L: B, h
6 g# I# N+ \% [3 t5 j9 j2 r; v
四、拉力机维修时输出结果。$ Q) A( e* U1 ^* M2 g
2 a) X/ V9 i3 _试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项。
2 m/ A0 G$ Q7 l
0 ^. c' t, p8 e; Q, a7 O3 B/ o4 ]五、拉力机维修时在可做实验项目上。3 V8 ~2 B8 W3 i6 n8 O3 W. e7 ]
- ^' }% d& J6 h4 o% C& u8 |" k软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到二十五万分之一)还可以测试摩擦系数。8 X' I" s! |- o( L5 K% Z
' d1 {$ u# G" H1 H" @
六、拉力机维修产品机械主要配置:+ ?, u8 b4 Y0 ?, \8 F' H
  [) R5 g7 R5 V7 e" ~传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上。
洪哥 + 2 好资料,谢谢分享!
