本人前段时间弄了一个项目:汽-水热站,即用蒸汽通过管壳式换热器加热水,用于厂房取暖。
. y2 O! A3 {/ L0 M1 n$ j具体参数如下:蒸汽管网压力0.3-1.3MPa,水侧压力0.4MPa,供暖回水温70℃,供暖进水温95℃,循环水量90t/h,补水量5t/h,蒸汽凝结水箱5m3,方形开式,凝结水与补水管连接,循环水泵、补水泵、凝结水泵扬程30m7 i N, E9 ]! [, E9 r
制造厂家经过一周的设计拿出了一个方案,具体如下:/ b/ f6 M) F4 p6 p7 Z
蒸汽设计温度143℃(取压力下限0.3MPa),经管壳式换热器的壳程凝结为温度95℃的凝结水,从标高0.5m的凝结水管排入凝结水箱,为保证凝结水箱正常工作在启动前注入一定量的冷水,然后经凝结水泵进入补水管,再经补水泵进入循环水系统。' _. k3 F7 L! f
对于上述设计,设计院提出了自己的看法:! K" Y/ R3 i* u3 F5 }
由于凝结水温较高(95℃),虽然凝结水中的大部分蒸汽被释放(开式水箱),但凝结水经凝结水泵叶轮时由于负压会造成闪蒸,形成汽蚀。
1 i; h& M# f* z# ^, z3 u: D0 W对于上述问题,设计院提出方案,如下:- l d' V# e/ ?# @+ }
1、将凝结水泵叶轮改为不锈钢,. K2 D, F D' j4 H& d9 _% V
2、加高凝结水箱高度(原设计为1.5m)至3.5m,* k3 S: v6 P: l5 ~/ `# `+ E& ^
3、管壳式换热器采用深冷技术,将凝结水温降至85℃以下2 X) S* E6 L7 y
最终厂家采取第二项,将凝结水箱高度增高至2.2m(由于现场空间问题)。
; p0 Q0 n& P1 V7 }作为使用厂家的技术人员,我个人有以下一些疑问:
+ U( g; j& ^) b! ]3 c F1、不锈钢叶轮是否能比碳钢的叶轮更能耐汽蚀?另外加高水箱高度,增加静压对汽蚀有什么作用?; Q: y U$ n& g2 b/ q
2、蒸汽管网压力为0.3-1.3MPa,在使用过程中一般也就0.4-0.6MPa,经各种阀体和管壳式换热器降压50KPa以上,并且凝结为95℃的水,
6 z% N9 O K- `, o: _1 n' g此时凝结水的压力是否能支持凝结水箱的高度(无论是1.5m,2.2m或是3.5m): p* b2 H8 j s) ]2 y5 j2 x
3、管壳式换热器使用深冷技术将凝结水温降至85℃是如何实现的?
6 U$ N+ r% s& O/ F, P. a4、无论凝结水温为95℃还是85℃均为液态(压力大于一个大气压水的凝结温度都大于100℃),凝结水在壳程会阻碍蒸汽流动,降低壳程换热系数,3 @0 D7 [& @4 j8 }# f! A
影响换热效果,那么如何克服上述问题?* ^* V1 K& [) q, T2 t5 e) n
本人在另外一个帖子中曾经问过关于汽-水换热器的问题,曾有huanghong1961 提供过一个计算的软件http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=308717&highlight=%C6%FB%CB%AE ' g! F; y5 {6 @
不过本人没怎么弄明白,呵呵,各位见笑了,希望大家能帮我解决一下上述疑问,谢谢! |
