查看: 3163|回复: 7
[已解决] 储罐接管
发表于 2010-9-26 15:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
储罐接管的焊缝检验的要求,具体依据,包括对接缝和角缝,请各位大侠赐教。。。。。。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 多多参与,多多支持!
发表于 2010-9-26 19:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
接管与壳体的角焊缝——指的是C、D类焊接接头吧?
. o! H" s# D+ Z8 S' z, @2 X 进行100%射线或超声检测焊接接头,是否采用超声或射线检测进行相互复检,以及复检长度,由设计者图样上予以规定。
! S0 z" A" [' A# r6 c; h; H        除上述规定以外焊接接头,允许作局部射线或超声检测,具体检测方法按图样规定。检测长度不少于各条焊接接头长度20 %,某些部位必需全部进行检测,即①焊缝交叉部位。②嵌入式接管与球壳连接对接接头。③以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直为半径圆内所包容焊接接头。④公称直径≮250mm接管与长颈法兰、接管与接管对接焊接接头。⑤凡被补强圈、支柱、垫板和内件等所覆盖焊接接头。    ( Y1 X. v- K$ D! N$ X
2 M7 q$ p; N; V# [5 ]在目前的标准和规范中有明确的检测要求:见GB150的10.8.3。$ }9 E- K; Q' E- m8 o) @+ e  Y
除了GB150中规定的外,好象还有按应力分析设计的吧,比如常见的大开孔之类的。+ S5 Z7 d( _1 P8 P; T
重要的角焊缝都是层层渗透进行检验.) B5 F0 g( W% T, R; |
只要是做表面检测,结果都应是Ⅰ级合格的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
niao_csu + 8 双节奖励
 楼主| 发表于 2010-9-27 07:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,我要储罐接管的,属于常压容器,不知GB150是否适用???
发表于 2010-9-28 20:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按JB/T 4735-1997《钢制焊制常压容器》进行:
2 ~( T1 G! c5 l5 f8 ]+ W* a. h# Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=237184
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
niao_csu + 8 双节奖励
发表于 2010-9-30 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 韩国
常压钢制立式储罐可参照GB50268
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-30 13:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+ C* z, N5 f9 y) j+ b2 e1 t5 m$ V9 v
可以参考储罐的设计标准。
. t/ V& I7 y; Z9 MGB50341-2003 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161084&highlight=gb%2B50341& N0 s8 @: p; j' o0 i' v
GB50128-2005 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164105&highlight=gb%2B50128
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-1 08:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这些规范中都没有明确,特别是接管与管件的对接口没有说明如何检验
发表于 2010-10-3 16:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根据储罐介质、设计压力、温度等参数,按照压力管道规范GB/T20801.1~6——2006设计,按照GB50517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》及GB50235-1997工业金属管道工程施工及验收规范等相关规范施工检验。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
