9天前
查看: 6539|回复: 23
[分享] solidworks格式转CAD格式
发表于 2005-12-26 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
       我在将solidworks的工程图转为CAD的.dwg格式的时候,老是字体不能自动转化过来,总要重新设置,非常麻烦,非常浪费时间。: I3 G% ]& y* {( U+ o' Y% X4 |! n+ n
       请问各位前辈,可有妙方![em45][em45][em45]
9 j5 P1 ~8 `5 l4 T/ y  b$ \
[此贴子已经被作者于2005-12-26 12:18:06编辑过]
! Z3 @+ j% v" Y
发表于 2005-12-26 12:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
找学习光盘将字体转化 文件安装即可
发表于 2005-12-28 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
文件另存为*.dwg文件是选则参数选择,选aotucad即可。[em02]
发表于 2005-12-28 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ding
发表于 2006-1-7 22:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  我是这样做的: 工程图先不标尺寸,转成DWG后再标尺寸,把工程图标尺寸的时间用再DWG内,且有些不需要的相关线.圆弧交接线等可酌情去掉,整理后图纸比较规范。
发表于 2006-1-8 17:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
文件另存为dwg文件时,在选项里面字体应该选择TrueType即可。同时还应该选DWG的版本。
发表于 2006-1-8 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
眾說紛紜看得滿頭霧水!!結果還是得在CAD中重標尺吋!!
发表于 2006-1-9 10:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用的是5楼的办法!
发表于 2006-1-9 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也是一般在SW中绘制3D图,再转到工程图,再另存.DWG标尺寸。方便快捷。
 楼主| 发表于 2006-1-12 17:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家!
发表于 2006-1-13 13:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原来这样啊!
发表于 2006-1-13 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我用SW绘制工程图后,用AUTOCAD打不开。
发表于 2006-1-14 10:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
[QUOTE][em05][em05][em05][em05]这个可以解决!  qq 41511525      附件下载  http://www.mcadtools.net/url/sw2dwg.rar
发表于 2006-1-14 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问12楼怎么用呀?
发表于 2006-1-14 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么要转成DWG 格式?SW格式的图纸右什么不好?要交流?可以另存为PDF格式。我长期使用SW工程图感觉还是比较方便的——不要出一些古里古怪的题目来作,因为老是钻在这些问题上会降低工作效率![em04]
 楼主| 发表于 2006-2-6 14:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人在江湖,身不由几啊!
1 e7 B) b* e3 r. r5 G# p% y% L我也很想只用SW的工程图,可是还是要听Boss的啊!
发表于 2006-2-8 09:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。8 K& [! f5 e- n# R
$ U+ P; [( D% {
在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:: c( |0 o) x' `+ b& u4 U
5 G: @8 x5 K/ Z9 Y: E0 l! c# F
两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
. a6 S* D5 R& x! {SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
. F; m8 ]4 [' @  V+ dSolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
& d( c# L. o, Y  j* h
( E. i) w; G) w: z以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:6 d: q$ O1 W8 h9 _; m
- L/ K" y2 W% K( e- ~
AutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体
5 j2 o' q4 f7 a, _, e% D- P* Y" ?complex
8 t) V3 S9 e2 ySWComp
3 T5 w% y. B* Q% n' y
2 y) o- n4 `8 {4 }7 Kgdt7 b1 M0 f9 J9 ?: O
SWGDT
2 f6 w5 X: T* ~" T" B3 o& r6 b. K& k
gothice
6 N7 p, |! ]+ d% qSWGothe
. x! |2 g" L) m( N! k, b6 v
" k' E0 N+ w3 ]7 i2 @) Ogothicg
2 X: P+ S- y2 {1 @5 `) aSWGothg 8 p; n; w5 Q4 |3 Z  Y$ D
  |1 |6 T/ N( l) ?: L* igothici# g% U3 L* y% X9 O, x# v' B, Y
SWGothi + k. t- E5 _2 v* D. J. B/ D; A7 B' c: M
2 y2 S3 J4 I" o$ I+ qgreekc
% s- ?1 i2 G7 k+ zSWGrekc / |; R0 Y5 X. q% r/ T' ]
3 [) q/ A9 F/ ^6 j+ I
greeks! b, u% e5 C* ~) v, b3 N" I
SWGreks
& _( i1 t* V5 z# d0 v0 Z8 L# L" H' L
isocp9 i, i& t1 I% ?% j) I" o  E
SWIsop1
+ P$ `7 |3 Y1 l9 a! ^- x! j
+ x/ M2 v- J1 [isocp2: K. E3 v* @: L$ o" _* U/ `
SWIsop2
+ ^7 i! R5 @  Z: g0 @5 Y& n% |, d3 L' x2 q2 ?" z2 S  C) b5 c: v2 L
isocp3
; d; G, }9 g# q% jSWIsop3 ; I6 f8 b. ?. G& y7 `
) ^: X5 u$ Q' e+ m2 y# q  Jisoct
# M* h5 G! U2 T& ~* {SWIsot1
% o# e% M* L# ]$ \1 a& r' C! P3 M  J7 \3 H2 a1 Y# v
isoct2% Q8 C+ F( J# _: e
SWIsot2 1 {8 i- a! }+ |/ h' x. @
% @7 y& E6 m, C/ b9 j: h. @" p1 u: tisoct3
; C& v8 k" M! p% Q# K; O  t7 CSWIsot3
4 V6 T- c* A/ c  W4 ^# D* I- C$ @7 C/ @9 @
italic
; |+ s* h- x2 G8 sSWItal
( d' B# U" _2 {
% I4 q" w! a# |italicc' y  N3 W1 m! o) }
SWItalc ! E* l8 i1 ^2 i+ }0 R
: \2 F) I1 @/ f9 t6 z/ d5 `italict
, e1 B  Y* A5 ]/ g* V, |2 n* ?SWItalt
3 C5 F: \. n+ u) {  ~' @7 W& v9 M5 i  ]' ~
monotxt- R* ^* d& K3 [. ]* `6 B9 A
SWMono 0 X7 p. l, e, g' T) P5 M
8 ?5 S: f9 H- b$ [: x! N- Z+ c5 N
romanc
5 c) A0 `; O" l# C4 PSWRomnc
9 v, F3 L  y4 Z: g( C3 I
# e3 o& e7 x" R  e. X0 G2 {* xromand
1 _6 i# Z3 M3 R4 z1 K* hSWRomnd
" Z: Y4 o! l+ z; g' P) I4 W6 `- ?! t8 n( V
romans
  |- w3 D  L; b/ |! X3 qSWRomns . G5 i6 e, v! o8 y! V( D9 b
) E1 p% r. w' ^. t
romant
: W# h/ q. D/ t' r6 i: h0 ?. NSWRomnt ; a- C) ^6 c$ n
& H1 U2 A* v& a( H- J" \
scriptc
- f2 q) Z( v- x, Q% R* T8 i, }SWScrpc
: n) g! H( l1 A9 i6 A0 j: S' W  O! a% @- F) M. I# r' \
scripts
' f4 d; w8 D6 w- t+ \! s* @SWScrps
, ?$ N* l4 \( t" Q% v( q
4 I7 e9 A$ Z& Ssimplex
2 e; _: G/ `8 w/ k  }5 QSWSimp 6 a9 t$ M4 l- R2 @
; h& \/ f/ k' g8 S+ F+ y
syastro6 A& ?) o# R/ R/ u
SWAstro   E' y- |3 {- u+ [
$ p5 e# h& `  J0 G1 dsymap  i( V6 }) V+ }& D' g+ E8 g8 S
SWMap ( b- }) C5 @, i) N; Y
; ?! s) B6 F  b' j/ isymath. k' @( M6 }$ w! \
SWMath
5 h/ Y$ o! {  n0 F3 e1 F$ ?0 g$ j1 G2 H$ w- s5 Y/ G  _5 {
symeteo
0 Y: ?9 Y3 ]' T" I" qSWMeteo ) m! W3 p. L/ y" X
$ Q: y9 t6 n7 Z# N7 R% ~- p  M
symusic
% T9 @( w- h! b- G; L6 d3 FSWMusic ! ~( _: C* ?2 B8 W
0 q. Q8 v& q5 p' t; n1 mtxt5 F; x* J( d; i! T- X8 l4 Y# T& U
SWTxt
$ }. O: I: D( j8 \9 k) k( r( N7 |) U6 |+ {2 O
" \6 j2 ]) l1 i% k! D9 l! _看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面
% R; m5 c1 a* H% I% s# w
& V. N0 W- i1 Z总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。0 V4 Q1 a; ^5 c# ]
5 _, R  a! Z) |4 }1 h
2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
) ~, _3 j1 r1 e0 Z
+ h! y7 z$ Y8 U  W& z' Z1 XAutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt
! P2 q3 x  q. m  m
1 N) ^6 Y# y  l" z' \/ \6 x用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。
2 x$ m3 T3 x7 n! Y+ m5 ]. K; u. v; E
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
" u, c* W8 c  Q0 G5 _: _6 k6 _+ q3 J6 m3 @" l" z5 s! H# v: l$ \
我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)! q& `. k9 C& s% y" N0 c3 s
  ]# }! z3 X" B, d6 P6 iSimplex Simplex 0.97  c) t5 h) J# O. M8 e9 U
Arial Arial 0.97
4 }0 o% q+ b2 k7 d; S/ D4 d# L$ iSansSerif SansSerif 0.97
* O9 X& n7 Q0 T1 z, ]: rSwis721 Swis721 0.97
' ?" n0 w. O6 f/ t; u  Y宋体 宋体 0.97* i2 j8 A# W+ D- B
新宋体 新宋体 0.97
: E. G9 C' Q, H  |0 H/ I仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97
' T7 u' m8 c( ]6 g5 x# ]楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
, X2 v/ B& v, S# u; {; _) Z# ?隶书 隶书 0.97
/ X- ]  d0 I. t! V6 ]+ }9 U+ C/ F  ~
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。
  i% w+ ?) {& r( I  J8 X0 [  C4 B: C% ~& V4 F  [
繁体中文系统只需对应字体名即可.2 J2 }" c% ?" Q$ Q! j7 g
4 j# z0 `  |! \
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)2 w) P7 ?* x0 l  y6 U3 A" ^
8 t/ z+ v8 o- ?8 X% l0 u& r
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步4 X) ~( \3 l/ v1 d
. T4 s+ G: J: v4 g8 e% x4 }3.设置DXF/DWG输出选项。
( p0 U& E3 g7 k+ W& o
8 R. U8 l3 G' q6 N在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。( a; M7 u( [7 o4 I8 f" A& c& q
! U- q1 A$ @" g6 |+ xOK,你成功了!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
csharp + 6
 楼主| 发表于 2006-2-8 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢前辈赐教!
  {6 a9 a! r6 ^, c5 @谢谢!
 楼主| 发表于 2006-2-8 12:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢前辈赐教!  z7 [6 G( `& F8 t; c1 {6 c
谢谢!
发表于 2006-2-25 15:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16楼的很详细,
, \0 |0 H% E8 f2 V, z应该奖励
发表于 2006-7-18 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多谢前辈赐教!
% E. P1 T* j% i& c' N/ i谢谢!
发表于 2006-8-3 19:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
yuqz 先生说的非常清楚,看了以后受益匪浅。
发表于 2006-8-3 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
6楼的说法比较合适。
发表于 2006-8-3 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢啊,太感谢了!;)
