14小时前
查看: 4618|回复: 37
扣分了?
发表于 2010-7-22 17:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
上午还有70点三维币,下午就变成-39了。今日除了举报灌水就是关于技术上的回复,为何扣分?且没有短信通知,不给申述的机会!
8 s" h. R* y8 V0 p/ w* f3 j请给个说法!
发表于 2010-7-22 18:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
网络原因,短信还没到,等下
 楼主| 发表于 2010-7-22 18:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短消息要等多长时间?
发表于 2010-7-22 18:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我的有时要等一天
发表于 2010-7-22 19:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
经查询未见你的扣分帖,后台也没你的扣分记录!
发表于 2010-7-22 19:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
短信一般是及时到达的,后台查询没有扣分记录,另外楼主最近银行有动作,请把你最后一次银行动作贴图看看
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
银行存款至少要留10点,不可能成负数。且我最后的银行动作是上周日。
发表于 2010-7-23 08:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
积分有没有减少?积分没有减少的话问题不大,积分如果少了就有问题了。
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三维币一下减少110点,积分当然也减少了相应的值!
发表于 2010-7-23 08:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
积分如果没减少, 那就是一个小BUG, 没事的...
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最后的银行动作!
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我目前只收到了加分的短消息,还是没有扣分的。谁能给我一个解释?我已经申诉了两天了!
发表于 2010-7-23 19:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主 是热心会员,应该熟知版规,不会违规的!
发表于 2010-7-23 20:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你的钱太多了,自已蹦走了吧4 |2 w2 y3 w6 h8 B0 p) r
开个玩笑,会不会是帐号被黑了捏?
发表于 2010-7-24 00:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2 m) b3 [) ?3 [+ s- w# Kgerald_lee 发表于 2010-7-23 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
22日你发帖投诉,你的日子过的快奥
5 F  q- h4 L& \- W" p, [/ n( v6 n" I* f* S; r7 B" |+ G
从你银行动作看,你18日21点存入银行5065三维币,应该账面上不会留太多的三维币
/ ~% x; b: {, k3 N后台查询你18日到目前的评分记录及你的积分转换情况,你的swb收入也不过20点,楼主能否说明一下70点的来源?
# k8 H5 J2 @3 ]  s, w2 ?如果看你目前积分成为负值,只有三种可能,一个是被扣分,一是你跟帖的主题帖子被删除,另外就是后台删除你的帖,不过后台删除一般是不扣发帖积分的?
2 y8 O, f; h9 K) k) r2 R/ z& a0 B6 w( K5 I8 C/ e
可否麻烦楼主想想,你跟帖最多的是那个(类)帖子
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帖子被删除或被扣分,通常有短消息通知,这次为何没有?70点如何来的,我可以举证;但是请先解释我为何负分!我基本了解论坛规则,不要给我讲可能,可能的事情多了,我要一个明确的解释!
发表于 2010-7-24 10:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也纳闷你为何成负分,后台备案没有查询到相关的信息,有这种可能后台批量删除是没有短信通知的,还有一种可能是最近有出版社要求删除该出版社的相关帖子,不知道楼主是否有过上传书籍?
发表于 2010-7-24 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有的时候可能不是针对你,比如你跟帖,你所跟帖被删除,那么你的跟帖也一并被删除,这个时候你跟帖所得积分包括奖励积分都被删除
发表于 2010-7-24 11:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
LZ 查下你发的贴是否正常
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也就是说,某天,我会因为一些未知的、有可能的、无法明确的、也无法解释的原因或可能,一夜间变成三维乞丐。
发表于 2010-7-24 17:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8 {; _+ q: Y: S) F8 kgerald_lee 发表于 2010-7-24 12:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不能这里理解,说明问题也是为了解决问题,如果并非有意,造成的结果,管理上也应该预防,避免类似问题出现
发表于 2010-7-24 19:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩~我的也是一样,刚刚也扣了我五十成型币,没给流量
发表于 2010-7-24 22:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说实在的,楼主重复举报比较多,会不会与此有关我只是猜测,哪位斑竹说一下。
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-7-25 18:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-7-25 19:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
既然楼上两位有这种说法,我已经通知版主看看这个帖子
