3天前
查看: 6268|回复: 42
[求助] 油缸抖动现象
发表于 2010-6-29 23:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
两个纵向缸负责升降重物,对称安装,活塞杆朝下,油路并联供油和回油,靠近活塞杆端油口处安装叠加式内控内泄平衡阀MHA-01,在往下安装A/B口叠加单向节流阀,再往下为双向液压锁,之后为Y型三位四通电磁阀。现在的现象是系统上升和下降震动特别厉害,不知道是什么原因?
发表于 2010-6-29 23:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你最好弄个原理图上来,比较直观!
发表于 2010-6-30 00:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
缸里有空气,或者系统压力不稳,有失压的可能?
 楼主| 发表于 2010-6-30 00:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
系统压力稳不稳,是不是我调好溢流阀,换向阀闭锁的状态下看压力表就可以吧
发表于 2010-6-30 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
调节一下溢流阀,再排排空气
发表于 2010-6-30 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很有可能下腔进空气了。
发表于 2010-6-30 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
重点看看液压锁!别劲了吧,痛则不通,通则不痛。
发表于 2010-7-1 12:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上下都震动的话重点看看双向液压锁,排尽空气
发表于 2010-7-1 13:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸抖动原因有:
6 u; ^. O; b$ r; L5 ^+ p5 x1.油缸内空气没有排尽
+ e6 r6 D$ g- i) @& \% h  m2.油缸缸筒直线度、活塞杆直线度不好
- b$ _* b+ I# X3.油缸导向套、活塞等元件同轴度不好3 B% o: Q" x( o# k
4.密封件的截面密封形式选择不当
发表于 2010-7-1 13:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新油缸密封件太紧,用用看能否减轻再说。
发表于 2010-7-1 18:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
系统压力不稳的可能性很小,几乎是不可能的。你从油泵工作状态是否正常就可以排除这个因素的。
 楼主| 发表于 2010-7-4 23:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
各位说的液压锁排气,怎么排
发表于 2010-7-5 10:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重点检查平衡阀
发表于 2010-7-5 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸内有空气,以及主管路过小
发表于 2010-7-5 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重点看看选的平衡阀的节流孔是不是小了,适当增大平衡阀的节流孔,看看是否还有抖动现象?
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
15楼,平衡阀节流孔的大小怎么看,增么增大?榆次油研的MHA-01叠加平衡阀
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望各位楼主继续支持本议题,谢谢
发表于 2010-7-10 21:45:52 | 显示全部楼层 来自: 英国
可能是后面的节流阀的背压影响了 平衡阀的开启,平衡阀没有起作用,因为你用的是内控内泄。
发表于 2010-7-10 21:49:45 | 显示全部楼层 来自: 英国
平衡阀的比可能太小,可1:3,1;5.
发表于 2010-7-11 06:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一、可能有缸内及管路中有空气。二、平衡阀工作特性不好。三、泵流量不稳定
发表于 2010-7-11 08:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
20# wxlcge
+ Z) i* p: g0 V! I6 ^3 Q个人意见:我感觉主要是两条油缸不同步造成的,虽然有空气也会造成抖动,但我想楼主应该想得到,运行一段时间后,您的油缸就应该漏油了,活塞杆顶导向套内的油封.而且整体结构件在上下运行过程中应该有咔咔的声音.我猜的,不一定对,供参考!
发表于 2010-7-11 10:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸里有空气,油缸导向套有缝间隙小造成的,说的不对供参考
发表于 2010-7-11 10:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.管路内有空气
; U/ ?# H  d9 J3 _/ ]2.下降速度太快,背压不够
发表于 2010-7-11 17:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1油缸内空气没有排尽6 L1 t, @" O% [3 i& _
2内控内泄平衡阀由于单向节流阀作用产生背压,导致震动5 w9 f/ r4 P3 q4 D, c
仅供参考
发表于 2010-7-12 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么不贴个图?为什么要把平衡阀安装在有杆腔,而不是无杆腔?根据你的描述应该是无杆腔高压力?还有就是用了平衡阀好要用液压锁吗?
